Anschlußprobleme
Dieses Thema im Forum "LAN" wurde erstellt von Müllermilch, 30. Juni 2012.
  1. Müllermilch
    Müllermilch New Member
    30. Juni 2012
    Hallo !
    Ich habe seit heute LTE 21600 von Vodafone.
    Installation hat gut geklappt, es läuft, z.Zt. mit 8,6 MB Down und 6,7 MB Up. Vorher hatte ich 1000er DSL.:cool:
    Nun mein Problem:
    Nachdem alle Anschlüsse gesteckt waren und LTE lief, bemerkte ich, dass ich noch meinen "alten" Router angeschlossen hatte. TP-Link, 300 G pp.
    Anruf bei der Hotline, ob der evtl. bremst: Nein, können se dranlassen.
    Ich habe ihn aber dennoch abgebaut und das Verbindungskabel, welches von der EB 803 kommt, in die Netzwerkkarte eingesteckt.... kein Internetzugriff mehr möglich.
    Was habe ich falsch gemacht ?
    @Admin: Falls ich die falsche Kategorie gewählt habe, bitte in die richtige verschieben, danke !
    Vorab danke für Tipps.
    Frank
  2. Müllermilch
    30. Juni 2012
    ...keiner ne Idee ??
  3. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    DHCP oder manuelle IP Adressvergabe eingestellt?
    Auf die EB kommst du noch vom PC aus?
  4. Müllermilch
    30. Juni 2012
    Hi A,
    die vorherigen Einstellungen (mit zweitem Rechner WLAN) habe ich nicht geändert. Manuelle Adresseingabe war das vorher.
    Auf die EB kann ich zugreifen.
  5. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Dann stelle doch mal probeweise auf DHCP um und wenns dann geht dort mal den Fehler suchen.
  6. Müllermilch
    30. Juni 2012
    OK, ich versuchs mal. Danke!!
  7. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    Bei fester Adressierung musst du auch DNS und Gateway hinterlegen.
    Gruss
  8. Müllermilch
    30. Juni 2012
    .....ok, also ich zieh den Router ab und dann ..??
  9. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    nix abziehen,
    aktivier den DHCP-Server am Router B1000 oder Easybox (egal wer auch immer) deaktivier den DHCP-Server vom angehängten Router (egal welcher auch immer, dadurch gibt der voran gestellte Router die Adresse vor) , stell die Adressierung deiner LAN- / W-LAN Karte auf Adresse automatisch beziehen und dann muß es gehen :cool:
  10. Müllermilch
    30. Juni 2012
    Dann muss ich meinen alten Router doch stehen lassen, ich wollte ihn weg haben, sorry, bin da nicht so bewandert.
  11. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    eigentlich mußt den nicht stehen lassen , für mich gibt es nur einen Grund um einen anderen Router hinter einen Router zu hängen und das ist das W-Lan (zu wenig Reichweite).
  12. Manni
    Manni New Member
    12. August 2011
    29633 Munster
    Naja ... hast aber sicher schonmal was vorn "Freetz" gehört, oder ;-)
    Manni
  13. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    tja , dann würd ich den auf Garantie tauschen wenn der Probs macht :)
  14. Müllermilch
    30. Juni 2012
    Nee Leute,
    der Router TPLink war vorher für DSL und versorgte zwei PC.
    Jetzt hab ich LTE und die PCs werden von der EB und der Turbobox versorgt.
    Nehme ich den TPLink weg und stecke das Kabel welches von der EB kommt, in den entsprechenden Anschluß des PC, so habe ich keinen Internetzugriff mehr. Also ist der TPLink noch angeschlossen.
    Ich denke aber, ich brauche ihn nicht mehr, oder ?
    Falls ich Einstellungen ändern muss, bitte Schritt für Schritt beschreiben, danke.
  15. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    Also noch einmal ganz von vorn:
    Die EasyBox ist eigentlich für DSL ausgelegt und kann halt auch noch den Stick und mit der Turbobox. Unsere funzt schon 2 Jahre mit DSL auf der Ranch draussen.
    Zu den Einstellungen:
    DHCP ist standardmäßig auf der EB aktiviert. Solltest du auch so lassen
    Die Adressierung der Netzwerkkarten stellst du auf automatisch beziehen ein. Auch keine Alternative. Wenn du mit fester IP-Adresse arbeiten willst , dann mußt du auch die beiden DNS-Server und den Gateway von Vodafone hinterlegen und zusätzlich den Gateway der Easybox (Standard: 192.168.2.1 die anderen Adressen hab ich nicht aber wenn du auf automatisch beziehen bei einem Rechner hinterlegt hast kannst die ja da auslesen)
    Hier mal Beispiel der Routeradressen Diese wären dann der Zusätzliche Gateway:
    Fritzbox 192.168.178.1
    Speedport 192.168.2.1
    D-Link 192.168.1.1
    Du verbindest deine Rechner (Lan / Wlan)
    Das ganze kannst du mit den verschiedenen DOS-Befehlen prüfen:
    ipconfig /all zeigt dir die gesamte Adressierung auf dem Rechner an
    netstat -a zeigt dir die aktiven Verbindungen an
    ping 192.168.2.1 schickt ein Datenpaket an die IP-Adresse 192.168.2.1 und mißt die Zeit bis zur Antwort in Millsekunden, oder gibt zur Antwort Ziel Host nicht erreichbar was dann bedeutet das du nicht verbunden bist
    ausgeführt wird das ganze in der Console.
    Start-> Ausführen -> cmd eingeben
    oder
    Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung
    Das ist eigentlich alles noch der einfache Teil in der Netzwerktechnik, wer das nicht hinbekommt , der brauch in größeren Netzwerken erst gar nicht anfangen wollen
    So und noch eine kleine Erweiterung:
    ich verändere die SSID des Routers immer, gebe der Arbeitsgruppe den selben Namen und verändere den Namen der Rechner je nach Zuordnung.
    z.B.
    Router SSID: ISEN-NET
    Arbeitsgruppe: ISEN-NET
    Notebook: Lap1
    Notebook: Lap2
    Pc: Pc-BUERO
    Pc: Pc-SPIELE
    Somit kann ich auch Laufwerke / Drucker etc im Netzwerk leichter Freigeben und Zuordnen
  16. Müllermilch
    30. Juni 2012
    Vielen Dank Franz !!
  17. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    Bitte schön,
    dann gehe ich mal davon aus , das es jetzt geht :cool:
    Schönes Wochenende und bleib uns erhalten :D
  18. Müllermilch
    30. Juni 2012
    Ja, es geht nun. Habe eigentlich das gleiche getan wie ich meinem ersten Beitrag geschildert hatte, also Router abgebaut und das Kabel von den EB kommend eingesteckt, es war sofort Internetzugriff möglich, ohne irgendwelche Einstellungen...... komisch, aber so ist es.
    Nochmal Dank an alle, die sich gekümmert haben !
    Frank
  19. jojo99
    jojo99 New Member
    1. März 2014
    Hi Leute :)
    Ich habe seit gestern einen Vodafone B2000 LTE Router.
    Den habe ich gestern mit einem LAN-Kabel mit meinem PC verbunden und konnte sofort ins Internet.
    Aber heut Morgen habe ich ihn wieder angeschlossen aber kam nicht mehr ins Internet. Die W7 Problemdiagnose sagte mir: DSN Server antwortet nicht
    Vielleicht hängt es damit zusammen das ich den Router zwischendurch an der PS3 hatte und sie da irgendwas verstellt hat?
    ich bin anfänger und verstehe da leider nicht so viel von.
    Hoffe auf eine schnelle antwort
    LG jojo99
  20. ospel
    Hallo jojo99 und willkommen im Forum,
    das kann man jetzt natürlich aus der Entfernung und den mageren Informationen schlecht sagen was da im Argen ist. Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich den Router in den Werkzustand zurück zu setzen. Wie das geht steht im Router-Handbuch.
    Aber probiere erst mal bei ausgeschaltetem PC und angeschlossenem LAN-Kabel den Router stromlos machen und wieder einzuschalten wenn dann alle Lichtlein wieder leuchten den PC Booten...
    Viel Erfolg
