Im Zweifelsfall verdoppelt sich dann dein Download-Speed, wenn es dein Tarif zulässt.
Wenn dein Tarif den Speed bei 21 MBit/s begrenzt, schaffst du dir (bis zu einem gewissen Grade) eine gute Sclechtwetterreserve, die besser ist, als ein Diversity. Weil dein Gesamtsystem dann bei gleicher Stabilität höhere Datenraten erreichen kann.
Deine (berechtigte) Frage ist jetzt bestimmt: Warum?
Wenn du den Tarif mit 21 MBit/s gewählt hast und dein System ohne MIMO arbeitet, muss diese Datenrate mit nur einem Datenstrom erreicht werden. Grundsätzlich ist das kein Problem, wenn alle 600 Unterträger (bei 10 MHz Kanalbandbreite) mit 6 Bit moduliert werden (QAM 64), sind sogar 50 MBit/s mit nur einem Datenstrom möglich. Allerdings ist dafür eine ausgezeichnete Signalqualität notwendig.
Bei jeder Verschlechterung des Empfangspegels oder bei jeder Beeinträchtigung der Signalqualität (durch Störer zum Beispiel) wird aber diese Modulationsrate zugunsten der Signalstabilität verringert. Denn desto mehr Bits pto Unterträger übertragen werden, desto störanfälliger wird das Signal. Bevor es also zum Abriss der Verbindung kommt, setzt die Basisstation die Modulationsrate herab, auch wenn dadurch die maximal mögliche Datenrate absinkt.
In deinem Fall wäre es alo denkbar, dass die 15 MBit/s mit nur einem Datenstrom erreicht werden und quasi derzeit das Maximum darstellt. Wenn du deine Antennen jetzt entsprechend der MIMO-Anforderungen um 90° versetzt polarisiert anbringst, könnte die Basisstation dir auch 2x 15 MBit schicken. Da die 30 MBit/s deinen Tarif sprengen würden, wird also die Modulationsrate so zurückgesetzt, dass nur noch 2x 10,5 MBit/s übertragen werden.
Mit dieser geringeren Modulation wird dein Signal aber auch störunanfälliger, da ja zum Maximum noch 2x 5 MBit/s "Luft" nach oben sind.
Andersherum betrachtet: Wenn jetzt das Wetter extrem schlechter wird, ist die Basisstation gezwungen, deine Modulationsrate zu senken. Bei Verwendung von nur einem Datenstrom sinkt jetzt deine Datenrate von 15 MBit/s beispielsweise auf 12 MBit/s das ist eine Verschlechterung um 20%, nur, um deine Verbindung stabil zu halten.
Bei Verwendung von MIMO hingegen ändert sich gar nichts. Da ja pro Datenstrom die maximal mögliche Datenrate von 15 auf 12 MBit/s abgesunken ist, deine beiden Datenströme aber nur mit 10,5 MBit/s moduliert sind, liegt dieser Wert immernoch unter dem maximal Möglichen. Und dein Speed bleibt somit, im Gegensatz zur jetzigen Konfiguration, konstant...
