    Antennenauswahl
    emmkay
    Danke DXwilli. Habe mir die Seiten mal angeschaut. Die Antennen machen einern sehr vernünftigen und robusten Eindruck.
    Bei XYZ gibt es ja die Mimo Antenne mit 12db und eine mit 18 db Verstärkung, allerdings unterscheiden sich diese Antennen auch im Preis.
    Ein Blick in die technischen Daten sollte dir Auskunft geben, ich wiederhole mich zwar jetzt bestimmt zum 1000sten mal, aber Gewinn ist nicht alles, es kommt darauf an, woher die Antenne ihn bekommt. Und welche Antenne mit welchen Eigenschaften zu deinem Standort passen, wurde doch schon geklärt...
    emmkay
    Das stimmt Thomas-B. wir hatten schon ausführlich darüber gesprochen.
    Aber die Antennen von XYZ (siehe unten den Link) scheinen eine gute Alternative zur FWD zu sein und scheinen auch vom Gehäuse sehr gut verarbeitet zu sein. Wir hatten schon über die FWD, Yagi und Planar-Antennen gesprochen. Die XYZ-Spezialantennen kannte ich bis jetzt noch gar nicht.
    Wenn mein Dach wieder begehbar ist, werde ich eine der Alternativen zur FWD wählen.
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    die 18 dB Antenne hat ein mehrfach gestocktes Antennensystem, ist auch deutlich grösser (mechanisch) als die kleine.
    Ich bezog mich auch nur auf den Vergleich dieser beiden Antennen von XYZ.
    Die mit den 18 dBi hat den kleineren (um nicht zu sagen: extrem kleineren) Öffnungswinkel. Sie wird in deiner Situation also wahrscheinlich schlechter funktionieren...
    emmkay
    die 12 db Antenne von XYZ werde ich mir zulegen und das bei besserem Wetter testen. Jetzt kann ich auf dem Dach nicht arbeiten., wegen des Schnees.
    Ich bräuchte dann natürlich noch Adapter von BNC-Winkelstecker auf N-Stecker, da ich ein Kabel mit BNC-Stecker für die FWD durch die Hauswand gezogen habe und die XYZ-Antennen ja N-Stecker haben oder sehe ich das falsch????
    Conrad wie immer die Apotheke schlechthin. Man kann sich wirklich nur fragen, dass da doch noch so viel gekauft wird?!!??! Ferddich mit OT......
    Für mich ist das immer die Notlösung am Wochenende, wenn mal keine Lieferung nicht ankommt, wie geplant. Dann fahre ich aber hin...
    Online machen das viele nur, weil die "Apotheke" unter den Elektronikanbietern am Bekanntesten ist. Und wenn man schon mal Kunde ist, siegt dann auch die Bequemlichkeit...^^
    GOOSE
    21600S
    16,5 - 20,8 Mbit/s
    B 1000
    Genau so ist es.
    Und bis jetzt haben die (jedenfalls bei mir) noch nie mucken gemacht, wenn ich was bestellt habe und es innerhalb 14 tagen zurückgeschickt habe.
    Roland
    Chris_vf_lte
    ZuHause 21600
    Vodafone Easybox 803 + Turbobox + Antenne
    Sorry, aber ich verstehe es noch nicht so ganz (welche Antenne für welche Nutzung geeignet ist).
    Ich bin ca. 11 km vom Sendemast entfernt und habe keinen Sichtkontakt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe ist bei mir schonmal nicht die höchste db Empfangsleistung ausschlaggebend, sondern auch der Öffnungswinkel!? Richtig?
    Was könnt ihr denn dann für meine Verhältnisse empfehlen?
    schreib forenmember akoch eine PN mit deinen Daten und bitte Ihn, dein Hoehenprofil zu posten.
    hol dir diese klick und diese klick und teste, ganz einfach......was nicht passt, geht zurueck.
    Chris_vf_lte
    ZuHause 21600
    Danke schonmal, werde sie gleich bestellen.
    Ist denn das im Lieferumfang enthaltene Kabel okay, oder benötige ich ein anderes bzw. besseres?
    Die Adapter (FME > SMA) sind dann denke ich mal die richtigen für den Anschluss an die TurboBox!?
    Denke aber bei der Montage, das eine 90° versetzt installiert werden muss.
    beim Conrad??? neee würd ich nicht!
    und 10 Meter Anschlußkabel geht ja schon mal gar nicht :(
    http://www.amazon.de/Antenne-Planar...0C/ref=sr_1_60?ie=UTF8&qid=1359373933&sr=8-60
    oder
    http://www.amazon.de/Richtfunk-Ante...HK7I/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1359374110&sr=8-3
    allerdings da dann das Kabel auf der Antennenseite kürzen! Je kürzer das Antennenkabel umso gut!!! gut guter am gutesten :cool:
