    "bestes" Kabel für Funkwerk LTE 800 Antenne
    NGargh
    Magenta Hybrid
    bis zu 16 MBit plus 3MBit DSL
    Speedport Hybrid
    da ich davon ausgehe, dass ich nur auf meinem Dachboden vernünftigen LTE Empfang bekomme ( Da habe ich die einzige Fensterfläche, die in Richtung Sender [ 7,8 km Luftlinie entfernt ] strahlt ), möchte ich einmal wissen, welches das beste Kabel für die o.g. Antenne ist.
    Ich hätte so ca. 15 - 20 Meter zu überbrücken.
    Die TB aufn Dachboden zu stellen wär ja wegen der Temperaturunterschiede doof oder ?
    Sonst könnt ich mir das Kabel sparen und von der TB mit 20m CAT6 zur EB gehen.
    Wie ist eure Meinung ?
    Hallo aus Erding,
    also ich hab das bei einer Kundin schon so gelöst.
    Ländliches Anwesen:
    - LTE-Antenne auf dem Hochsilo montiert
    - 5 Meter Antennenkabel in den Heustadel rüber gelegt
    - Turbobox oberhalb des Stadeltores gesetzt (welch Zufall hier ist ein Stromverteiler :rolleyes:)
    - 50 Meter Lan-Kabel CAT5 an den Balken entlang durch den ganzen Stadel zum Wohnhaus vor in Büro verlegt
    - Easybox angeschlossen
    Es funzt und funzt und funzt - eine einzige Funzerei
    Bedenke je kürzer das Antennenkabel ist, um so besser :cool: die Länge sollte aber nicht 10 Meter überschreiten als aller aller alleräusserstes Maß. Eher lieber nicht die 5 Meter nicht überschreiten !!! :rolleyes: Sonst verlierst den schönen Gewinn der Antenne im Kabel :cool:
    Keitel0815
    Turbobox + EasyBox 803
    Also meine Turbobox hängt auf dem Dachboden (Ohne Isolierung). Zur Easybox liegt Datenkabel (ca. 30-40m).
    Ich habe das Orginal Funkwerkkabel (5m) benutzt, da es wohl auf die Sendeleistung der Turbobox halbwegs abgestimmt ist. (Damit werde ich hoffentlich nicht die max. zulässige Sendeleistung Überschreiten.)
    Alternativ kann man natürlich auch besseres (und natürlich teureres) Kabel benutzen. Damit könnte man auch die Verlustleistung reduzieren. Aber man wird damit eventuell auch die max. zulässige Sendeleistung überschreiten und, wenn es schlecht läuft, auch noch mit Strafen rechen können.
    Bislang Funktioniert alles sehr gut, wobei ich mir schon überlegt habe die Turbobox mit Netzadapter in eine IP54 Box zu stecken. Der Vorteil wäre, daß Sie erstens keine Feuchtigkeitsprobleme bekommen kann und sich im Winter selber etwas beheizen kann. Der Nachteil wäre im Sommer, daß Sie wohl leicht Hitzeprobleme bekommen kann.
    powerschwabe
    Da ich wohl ende dieser Woche nun Endlich meine LTE Hardware von Vodafone erhalte, möchte ich noch eine Funkwerk Antenne dazubestellen.
    Dazu bräuchte ich noch ein 5m Kabel von Antenne zur Turbobox, welches sollte man am besten kaufen? (Twin-Kabel für LTE 800 MIMO 18€ / HAROMI Alternativkabel LTE 800 MIMO Antenne 65€)
    Das preiswerte Zwillingskabel dämpft den Gewinn der Antenne auf +3 dBi, das wäre die Lösung, wenn du die Richtlinien der BNetzA einhalten willst oder die Richtantenne bei "zu gutem Empfang" nur benötigst, um andere Basisstationen auszublenden.
    Wenn du den vollen Gewinn brauchst, solltest du ein anderes Kabel verwenden, aber 65 Euro sind ganz schön heftig. Gib mir mal per PN deine Mailadresse, ich glaub, ^das geht auch preiswerter... :)
    powerschwabe
    Wie sind die RF240, H155,CLF200 und Aircell 5 bzw. 7 Kabel für Turbobox + Funkwerk LTE Antenne geeignet?
    Welche haben die beste Preisleistung?
    powerschwabe
    Ich bin´s nochmal könnt ihr ein "Microcell 5+ high connect" Kabel für die Funkwerk Antenne empfehlen? Würde 2x5m mit Winkkelstecker für 25€ erhalten
    Mit knapp 0,3 dB/m Verlust ist es meines Erachtens nach hart an der Grenze des Tolerierbaren, da gibt es durchaus bessere Kabel. Je nach Qualität des Kabels und der Steckverbinder wirst du da bei 2 ... 2,5 dB Gesamtverlust pro Kabel landen, wenn es sich um das originale Kabel und gute Steckverbinder handelt. Bei einem Preis von 25 Euro für beide Kabel gehe ich aber mal von einem (asiatischen) Nachbau aus, sowohl bei Kabel als auch bei Steckverbinder. Dann kann man aber nicht die Dämpfungswerte des eigentlichen Herstellers zu Grunde legen, aus Erfahrung würde ich dann eher noch 1,0 ... 1,5 dB Verlust draufpacken.
    Bei RF240 liegst du in bei nur 1,4 ... 1,9 dB Gesamtverlust (inklusive Steckverbinder), dafür wird das Kabel auch etwas teurer sein.
    Kommt also darauf an, ob du um jedes dB feilschen musst/willst oder ob für dich der Preis entscheidend ist. Bei 25 Euro kann man ja eigentlich nichts falsch machen, wenn die Kabel mies sind, hält sich der finanzielle Verlust ja in Grenzen, wenn die Kabel in der Tonne landen...
