    Frage zur LTE-Kabellänge Belden H155 - Wertverlust bei längeren Kabel
    Wuffi
    Hallo Leute,
    mal eine Verständnis-Frage, zum Testen habe ich bisher LTE-Kabel Belden H155 in 2 Meter Länge am Fenster des obersten Stockwerks benutzt. Nun habe ich auf dem Dach eine ca. 6-7 Meter Länge, gleiches Typ von Belden H155, benutzt, 3 Meter über das Dach hinaus! Ich musste dann leider schlechtere Werte feststellen, die gleiche Richtung der LTE-Antenne und auch die gleiche LTE-Antenne!.
    Woran kann es liegen? Macht es wirklich soviel aus? Sollte ich besser Aircell 7 nehmen, wie ich aus hier entnommen habe?
    LG
    Wuffi
    Kannst du "schlechtere Werte" mal bitte in Zahlen ausdrücken? 4m H155 machen bei 800MHz genau 1dB Dämpfung.
    Wuffi
    Ungefähre Werte auf 800 MHz bezogen:
    2 Meter: RSRP 96-99 ; RSRQ 8-12 - 3-4/5 Balken
    6-7 Meter: RSRP 108 ; RSRQ 11-15 - 3/5 Balken
    +/- 3-5 je nach Wetter
    bruno54
    4,2 - 6,0 Mb/s DL
    Wer sagt dir, dass es die Kabeldämpfung ist und nicht nur ein schlechter Standort. Die Ansicht ganz oben
    ist der beste Empfang ist leider nicht immer richtig:D
    Wuffi
    Eigentlich habe ich weiter oben mehr freier Sicht, unten habe ich mehr Bäume, welche v.a. im Sommer ein Problemfall ist.
    Antennenfreak
    HUAWEI B618, Netgear M1
    Kann auch sein, dass das Kabel schlecht verarbeitet ist. I
    Teste mal das lange Kabel, ohne den Standort der Antenne zu verändern.
    Wuffi
    Wie soll ich testen? Ich denke es läuft jetzt bei mir wie geschmiert :)
