"Interner" WLAN-Datenverkehr reduziert LTE-Inklusiv-Volumen?
Dieses Thema im Forum "WLAN" wurde erstellt von Liebhab-Baer, 30. Oktober 2013.
  1. Meester Proper
    Meester Proper New Member
    15. April 2012
    Nein, denn da hat dir die Kundenbetreuung Quatsch erzählt, nur Traffic, der über die Mobilfunkschnittstelle des Routers fließt, wird berechnet.
  2. Liebhab-Baer
    Liebhab-Baer New Member
    30. Oktober 2013
    Also haben mir schon 2 Leute dort Mist erzählt? Wie kann man das denn nunmal genua feststellen?
  3. Meester Proper
    15. April 2012
    Der Traffic wird im Kern-Netz (Backbone/Core) von Vodafone gemessen und auch gedrosselt. Es kann natürlich nur der Traffic gemessen werden, der dort auch vorbeikommt. Wenn Daten innerhalb des WLAN verschoben werden, werden natürlich keine Daten über die Mobilfunkschnittstelle des Routers versandt, kommen also gar nicht im Kernnetz vorbei.
  4. Fireblade
    Fireblade New Member
    25. September 2013
    Sachsen
    Dein Empfang ist aber OK? Nicht das der Router (jetzt im übertriebenen Sinne) erst 4 Datenpakete empfangen muss um eins davon als fehlerfrei zu erkennen?
    ..und was hängt noch am Router an Geräten?
  5. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Interessanter Gedanke. Das müsste aber schon eine extrem schlechte Verbindung sein und auch über einen längeren Zeitraum um relevant zu sein.
  6. unimogler
    unimogler New Member
    11. Januar 2013
    mal ein weiterer Gedanke zum Thema:
    ich habe gestern mal eine ext. Festplatte per USB mit der EB904 verbunden und per FTP im internen D-Lan Netzwerk darauf zugegriffen.
    Mir scheint, das dann der Datenfluss "extern" gemessen wird, denn mein Verbrauch schnellte daraufhin in die Höhe.
    Kann das sein?
    Stefan
  7. Fireblade
    25. September 2013
    Sachsen
    .......die drei Buchstaben "FTP" sollten eigentlich schon die Frage beantworten.
  8. unimogler
    11. Januar 2013
    F T P = FileTransfer Protokoll oder?
    In wie fern beantworten die drei Buchstaben die Frage?
    Geht das Protokoll immer über "extern" egal ob ich von einem PC im internen Netzwerk zugreife?
    Ich wollte hier kein "Rate mal mit Rosenthal" aufmachen, ich hätte einfach gern eine Antwort:)
    Danke
    Stefan
  9. Fireblade
    25. September 2013
    Sachsen
    Kommt jetzt darauf an, rufst du deinen Server über die IP auf solltest du innerhalb des LAN Netzes bleiben (Netzwerkfestplatte). Anders sieht es aus wenn
    du über ftp:/meinServer.xx aufrufen würdest, hier wäre es ja eine Weiterleitung über zB DynDNS und das wäre dann Traffic der abgerechnet
    wird.
    Also eine reine NWK Platte dürfte keinen Traffic extern haben.
  10. Liebhab-Baer
    30. Oktober 2013
    Der Neustart des Routers hat leider nicht dazu geführt, dass die Seite center.vodafone.de wieder erreichbar wäre. Sonst würde ich das einfach mal so testen. Die Erklärungen hier sind ja alle plausibel und ich kann es mir ja auch nicht vorstellen. Andererseits: Wieso erzählen bei Vodafone 2 Leute so einen Schwachsinn?
    @Fireblade: Wie sollte sich denn ein schlechter Empfang bei mir bemerkbar machen? Solange das Inklusivvolumen nicht aufgebraucht ist, bin ich mit der Geschwindigkeit soweit zufrieden, wie man das mit 7 Mbps sein kann...
  11. unimogler
    11. Januar 2013
    Das meine ich doch. Wenn ich die Platte über IP-Adresse aufrufe, dann darf doch kein Traffic über TCP/IPv4 stattfinden.
    Wenn ich von ausserhalb zugreifen (statische IP Voraussetzung), dann ist klar das Traffic erzeugt wird.
    Ich habe das auch eben nochmal getestet. 2 GB Daten gezogen per Aufruf der IP der Netzwerkplatte. Volumenverbrauch auf center.vodafone.de hat sich nicht
    signifikant verändert.
    Bin ich wohl einem Irrtum aufgesessen, als ich meinen Verbrauch gesehen habe.....
    Schönes WE
    Stefan
  12. Vogtländer
    Vogtländer Member
    30. November 2011
    Quatsch bekommt man heutzutage fast überall erzählt. Dort sitzen ein paar total ungeschulte Personen an einem PC mit Headset und beantworten Fragen, welche Sie
    a.) nicht mal verstehen
    und
    b.) die Antworten vom System nach der Eingabe der Frage vorgegeben bekommen. (Zumindest macht es den Anschein)
    Ruf doch dort einfach noch 5x an. Dann hast auf jeden Fall noch 5 weitere dumme Antworten von ungeschulten Callcenter-Mitarbeitern.
  13. Fireblade
    25. September 2013
    Sachsen
    Vom schlechten Empfang kann man bei LTE eigentlich nicht reden, eher von nicht optimalen Empfang, vergleichbar mit digital Fernsehen, entweder man hat Bild oder nicht.....
    Das zu erkennen, müsstest du im Routermenü die Empfangswerte (RSRQ, RSRP) überprüfen, über die Werte selbst findest du hier jede Menge Infos.
    Selbst schlechtes W-Lan kann unbewußt Einfluß darauf haben, das der Traffic unnötig belastet wird.......
    Aber aKoch hat schon treffend geschrieben, das es schon eher eine andere Ursache haben könnte............
  14. Liebhab-Baer
    30. Oktober 2013
    Nachdem nun endlich die center.vodafone.de auch bei mir wieder funktioniert, habe ich den "Feldversuch" gestartet.
    Vor Handy-Sync: 26% LTE-Volumen verbaucht; nach Handy-Sny: 29%. 0,3 GB entspriocht dabei in etwas der Musik-Flies, die es zu syncen gab.
    Scheint also wohl allen Erklärungen zum Trotz so zu sein, wie es die ungeschulten Call-Center-Mitarbeiter wahrsagen...
  15. ospel
    ...das kann eigentlich nicht sein. Bei mir laufen täglich mehrere Gigabyte im internen Netzwerk herum und da wird nichts von Highspeedvolumen abgezogen. Sonst wäre ich ja schon nach wenigen Tagen in der Drossel....:confused:
    Sehr suspekt das Ganze.
  16. wibbel
    wibbel Member
    30. Dezember 2011
    Von wo nach wo (vom PC zum Handy oder umgekehrt) syncst Du denn und mit welchem Tool ?
