iOS11 frisst Datenvolumen
Dieses Thema im Forum "Apple" wurde erstellt von 72157, 11. Oktober 2017.
  1. 72157
    72157 Member
    1. Februar 2012
    Bisher bin ich mit meinem 45GB LTE-Volumentarif gut ausgekommen.
    Seit einigen Tagen habe ich plötzlich 2-3GB Verbrauch pro Tag ohne zunächst eine Erklärung dafür zu haben.
    Nun habe ich durch Tests herausgefunden, dass der Übeltäter mein iPhone ist.
    Ich vermute, dass seit der Aktualisierung auf iOS11 permanent Daten fließen, wenn das iPhone WLAN-Verbindung hat.
    Ich beobachte einen Verbrauch von ca. 12MB pro Minute.
    Home-Bildschirm wird angezeigt, alle Apps im Hintergrund, Hintergrundaktualisierung habe ich inzwischen komplett abgeschaltet.
    Trotzdem läuft der Volumenzähler unaufhaltsam weiter.
    Erst wenn ich den Flugmodus aktiviere, gibt es Ruhe, der Zähler bleibt stehen.
    Mit 12MB pro Minute kann ich mein Monatsvolumen in 62 Stunden komplett verbrauchen.
    Das sind nichtmal 3 Tage.
    Meine Fragen:
    - hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    - was könnte die Ursache sein? Systemdienste oder eine bestimmte App?
    - was kann man dagegen tun (ausser Flugmodus oder in den Müll wegwerfen)?
    Danke, wenn Ihr Tips oder Infos dazu habt.
    Gruß, Hombre
  2. nota2225
    also zu deinen Fragen..................
    1. neeeeeee
    2. keine Ahnung
    3. no comment bzgl. Muell........
    Aber im Ernst. Keine Aussicht auf Ausbau?
  3. 72157
    72157 Member
    1. Februar 2012
    Bin hier mit zwei Nachbarn am Ende der Leitung ca. 1km nach dem letzten Dorf mit ca. 25 Haushalten, 6,5km von der Vermittlunsstelle entfernt.
    Hoffnung besteht, dass irgendwann mal wenigstens bis ins Dorf Glasfaser kommt.
    Es gab schon einige Initiativen, bisher ohne Erfolg.
  4. dunja
    dunja Member
    28. November 2013
    Hab Au iOS 11 aber Koi Ahnung was der saugt da es mi beim Smartphone Tarif bei der hauptsim un den 2 Multi sim eh net juckt kann saugen bis der Mast glüht . ...kann aber schon sein weil das ipadpro mit iOS 11 immer mal wieder am via Funk hängt un da Au etwas mehr is...hab i den Eindruck
  5. 72157
    72157 Member
    1. Februar 2012
    Mit mobiler Datenverbindung trat das nicht auf, nur im WLAN zuhause über den LTE-Router.
    Hab mal für alle Apps bei den Einstellungen alles abgeschaltet, was irgendwie mit Datenverbrauch in Verbindung stehen könnte.
    Jetzt ist Ruhe!
    Da ich nicht systematisch vorgegangen bin, kann ich nicht sagen, woran es lag. Ich habe die iCloud-Synchronisation im Verdacht, das werde ich bei Gelegenheit mal testen.
  6. dunja
    dunja Member
    28. November 2013
    Ja die iCloud scheint gut Volumen zu Ziehen... lass ziehen...
  7. clauwie
    clauwie New Member
    19. Januar 2018
    weiblich
    Hallo.
    Ich habe genau das Selbe Problem und finde keine Lösung. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Hast du den Übeltäter gefunden?
  8. 72157
    72157 Member
    1. Februar 2012
    Habe nicht weiter untersucht, an was es lag. Bis jetzt habe ich es nichtmehr beobachtet.
