Kompatibilität: Welcher Router kann mit wem?
Dieses Thema im Forum "Modems & Router (stationär)" wurde erstellt von Ulli.M, 6. November 2011.
  1. Ulli.M
    Ulli.M New Member
    11. Oktober 2011
    @hunny
    Moin, zu deinem Repeater. Selbst benutze ich einen Netgear WN2000RPT mit W-lan N habe damit keine Probleme diesen mit der EB zu verbinden. Und das Gute ist das dieser Repeater noch vier Lananschlüsse dran hat um auch Endgeräte ohne W-lan anzuschließen. Hatte diesen vorher über das Speedport betrieben.
    Gruß Ulli:)
  2. UWE
    UWE Member
    6. August 2011
    Hallo, ich finde die EB gar nicht so gut. Problem ist das AVM sein eigenes Ding macht. Vielleicht sollten wir eine Liste machen welche WLan Router mit der EB funktionieren und welche nicht.
    Folgende Router funktionieren NICHT mit der EB ( Einfach kopieren und ergänzen)
    Fritzbox 7050
    Folgende Router funktionieren mit der EB
    Netgear WN2000RPT
  3. Moderator
    24. September 2010
    Offensichtlich läßt sich nicht jeder Router/Modem ohne weiteres mit Easybox & Co kombinieren. Daher auf Wunsch hier ein Tread, wo Kombinationen gesucht und diskutiert werden könne, die funktionieren bzw. nicht.
  4. AssiY2K
    AssiY2K Member
    15. August 2012
    Ich sitze schon tagelang dabei meinen TP-Link WR1043ND mit der Easybox 803A zu verheiraten. Klappt auch nicht. Es soll jedoch schon eine andere Firmware für die Easybox geben, jedoch gibt es noch keine ausreichenden Erfahrungsberichte.
    Gibt es schon eine Alternative für die Easybox? Ich würde auch gerne direkt meinen TP-Link mit der TurboBox verbinden. Jedoch funktioniert das nicht... :-(
  5. nota2225
    schon mal probiert, die EB und TP-Link mit Lan-Kabel zu verbinden und im TP-Link DHCP deaktiviert?
  6. AssiY2K
    AssiY2K Member
    15. August 2012
    Hi Nota225,
    Mit LAN finktioniert das ja einwandfrei. Aber ich muss WLAN nehmen, da ich eine WLAN-Bridge brauche. Das ist das Problem...
  7. DXwilli
    DXwilli Member
    15. März 2011
    versuchs doch mal mit powerline Adaptern
  8. AssiY2K
    AssiY2K Member
    15. August 2012
    Moin DXWilli,
    Von DLAN bin ich nicht überzeugt. Habe schon so ein System am Laufen und davon will ich wieder weg. Es geht ja auch nicht darum, wie ich das Problem anders lösen kann, sondern dass die EasyBox fon der Firmware so kastriert ist, dass man damit nicht wirklich viel machen kann. Echt grausam...
  9. Globalpit
    Globalpit New Member
    31. August 2012
    Moin Moin,
    evtl hilft Dir dieser Link ja weiter:
    http://www.tp-link.com/en/article/?articleid=227
    Hast Du WDS in der EasyBox aktiviert?
  10. AssiY2K
    AssiY2K Member
    15. August 2012
    Ich habe auf dem Router die DD-WRT Firmware am Laufen. WDS möchte ich nicht nutzen, da dadurch die Bandbreite halbiert wird. Es soll ganz einfach eine WLAN Bridge gebaut werden. Gleichzeitig kann ich dann auf dem TP-LINK einen virtuellen Accesspoint laufen lassen. So hat es vorher mit meiner Fritz!Box auch funktioniert.
    Viele Grüße
  11. DXwilli
    DXwilli Member
    15. März 2011
    Dann nutz doch eine Fritzbox, kann dir die 6840 wärmstens empfehlen.
    Gruss Willi
  12. wibbel
    wibbel Member
    30. Dezember 2011
    Ich glaube nicht, dass Du mit der Easybox eine Brücke bauen kannst. Was vielleicht noch ginge wäre ein zusätzlicher AP den man als Client konfigurieren kann und dann eine Verbindung per Kabel zum TP Link. Da hättest Du auch die Nachteile nicht, die WDS mit sich bringt.
    wibbel
  13. AssiY2K
    AssiY2K Member
    15. August 2012
    @DXwilli: Mal eben so 300€ für eine neue Box ausgeben, will ich nicht wirklich.
    @ wibbel: So läuft das ja nun auch bei mir. Ich habe 2 TP-Link Router die die WLAN Bridge bewerkstelligen. Ich wollte einfach wissen, ob jemand eine Idee hat, die EasyBox mit einer Fremdfirmware zu versehen. Ich denke mir mal, mit der Box geht bestimmt noch mehr ...
  14. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Habe ich noch nicht gehört, das die Easybox mit anderer Software läuft.
    Als neue Alternative gibt's ja noch die neue Easybox 904.
  15. Soulribber
    Soulribber New Member
    24. November 2012
    Hat jemand schon Erfahrung mit der Easybox 904 und der Fritzbox 7390?
  16. sorty
    sorty New Member
    4. Januar 2013
    folgende Probleme habe ich in meinem Netzwerk:
    Aber zunächst mal die Gegebenheiten:
    Router ist die FB 7270 wegen Telefon über Kabel
    Telekom Tarif-M
    Modem : Speedport LTE II (neu)
    Mein Netzwerk wird über einen Hub betrieben.
    Ich bekomme die beiden Geräte nicht aufeinander abgestimmt.
    Zur Zeit habe ich die FB auf 192.168.1.1 laufen und ist DHCP-Server
    Speedport hat die IP: 192.168.1.2
    Leider bekomme ich über die FB-keine Internetverbindung.
    Nur wenn ich direkt auf mein Speedport gehe bekomme ich eine Verbindung, habe jedoch dann keinen Zugriff mehr auf mein Netzwerk.
    Hat jemand ähnliche Konstellation am laufen und kann mir Tips geben, wie ich Speedport und FB betreiben kann und trotzdem noch Zugriff auf mein Netzwerk habe???
    Vielen Dank!!
    LG
    sorty
  17. wibbel
    wibbel Member
    30. Dezember 2011
    So kann das nicht funktionieren, wenn DHCP aktiviert wird muss das am Gateway (Speedport LTEII) gemacht werden und an der FB DHCP deaktiviert werden.
  18. sorty
    sorty New Member
    4. Januar 2013
    Hallo wibbel!!
    Besten Dank,....das war der Fehler!!!
    Jetzt läuft alles so weit wieder.
    Habe aber noch eine Frage,... ist es zwingend erforderlich, das Speedport am LAN 1- Anschluss der FB muss, oder kann ich es auch an meinen Hub anschließen?
    Das Problem ist, das die FB am anderen Ende des Hauses steht und dort ist der Empfang schlecht (nur 2 Balken). Am alten Standort bekomme ich zwischen 4 + 5 Balken.
    LG
    sorty
  19. wibbel
    wibbel Member
    30. Dezember 2011
    Also das Lan Kabel vom Speedport muss nicht direkt zur FB gehen, kann auch über einen Hub (Switch) angeschlossen werden.
    wibbel
  20. udogigahertz
    udogigahertz New Member
    19. Dezember 2012
    Ich verstehe den Sinn dieses Threads nicht: Ich habe nur die EasyBox 904 und sonst nichts. Damit empfange und sende ich LTE und die hat das WLAN (sogar 2 voneinader unabhängige Kreise) integriert, über dieses WLAN sind meine Computer mit der EB 904 verbunden. Lediglich mein Telefon muss per Kabel an der EB 904 angeschlossen werden.
    Meine EB 904 hat also nur 2 Kabel, die da rein oder rausgehen: Einmal die Stromversorgung und das Telefon. Und läuft.
    Wieso muss ich mir jetzt über Kompatibilitäten Gedanken machen? Soll ein neues Gerät an die EB 903 per WLAN angeschlossen werden, so muss der neue Klient lediglich die WLAN-Schlüsselnummer in sein Gerät eingeben ..... und läuft.
    Grüße
    Udo
