LTE Verteilung im Haus LAN/WLAN
Dieses Thema im Forum "WLAN" wurde erstellt von wimmers, 4. März 2012.
  1. Heimatland
    Heimatland Member
    27. Oktober 2012
    Nachdem ich eigentlich zum AP greifen wollte, steht jetzt im Weg, dass gesagt ist, dass der AP mit dem
    Router (hier die EB) verkabelt werden muss. Oder habe ich da was falsch verstanden?
    Damit ist ja auch der 7Links Repeater + AP ohne Kabel ein Schuss in den Ofen, oder?
    Schliesslich will ich ja WLAN verstärken, aber doch nicht indem ich ein Kabel vom Router zum AP installiere.
    Dann ist doch nur der Repeater im Gespräch und der AP ist draussen??
    Nach dem Schreiben hier habe ich die Anleitung für die FB 7141 geöffnet.
    Da steht: WLAN AP
    Die FB ist ein AP. Alle Computer, die mit einem WLAN-Adapter ausgerüstet sind,
    können kabellos mit der FB verbunden werden. usw (???)
    Heimatland
  2. webka
    webka New Member
    8. April 2013
    04916 Schönewalde
    AP und Repeater sind zwei verschiedene Funktionen vom Gerät.
    Für dein Problem ist eigentlich nur die Repeaterfunktion interessant.
    Als AP musst Du das Netzwerk per LAN-Kabel zuführen, damit es vom AP per WLAN weiterverteilt werden kann.
    Und hast Du jetzt mal die Repeater Funktion korrekt eingerichtet, so wie ich es beschrieb, und getestet ob es Verbesserungen gibt?
  3. tomas-b
    tomas-b Well-Known Member
    19. Januar 2012
    Zossen
    oder halt (bei einem Powerline-Adapter) über die Stromleitungen des Hauses...
  4. nota2225
    was eben imho ein riesiger Vorteil ist.
  5. tomas-b
    19. Januar 2012
    Zossen
    Jo, das sehe ich genauso, zumal die neueren Generationen von Powerline-Adaptern ja auch bei der maximalen Datenrate auf alle Fälle die Repeaterlösung überflügeln...
  6. webka
    webka New Member
    8. April 2013
    04916 Schönewalde
    ja genau, oder halt über Powerline.
    dann könnte er es aber gleich bis zu dem PC führen und braucht den AP gar nicht mehr
  7. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    die Lösung würde ich gleich machen wenn W-LAN nicht so weit reicht !
  8. tomas-b
    19. Januar 2012
    Zossen
    Hihi, ist schon ein paar Seiten her, aber genau darum ging es ursprünglich mal... glaube ich zumindest... ;)
  9. Franz
    Franz Active Member
    28. Februar 2012
    Erding
    Richtig Thomas, aber bevor ich P-Line setze , probier ich erst die Sticks eventuell mit anderer Antenne ! Wenn es damit nicht geht kommt der P-Line :p
    Schönes Wochenende
  10. Heimatland
    Heimatland Member
    27. Oktober 2012
    Ja, Ja, "er" hat nicht mehr AP eingerichtet, sondern inzwischen "TP-Link Gigabit TL-PA511 Powerline"
    gekauft. Ich sehe damit mein Problem als gelöst an und verabschiede mich in die Feiertage.
    frohe Pfingsten
    Heimatland
    Franz gefällt das.
  11. Heimatland
    Heimatland Member
    27. Oktober 2012
    Mein Powerline hat sofort funktioniert. Am Ende - wo der 3. PC steht (im Keller) werden 30 Mbit/s
    mit eth0 erreicht. Folgende Fragen hab ich jetzt:
    Die Powerline LED = Red (rot) = Data rate is less than or equal t 48Mbps
    Ist das richtig, dass die LED auch in"sleep" leuchtet?
    Da ich max nur 30 Mbps erreichen kann, wird die LED immer leuchten?
    Nachtrag:
    An der Endposition sind im "sleep" alle Leuchten aus.
    Nur am Anfang sind am Powerline im "sleep" alle Leuchten an,
    obwohl die LED an der EB aus ist. Das muss ich prüfen
    Macht es in Bezug auf die Verschlüsselung Sinn, Wlan weiterhin konfiguriert zu lassen?
    Fürs Internet brauchen tät ichs ja nicht zu täten ?
    Wie kann ich für LAN feststellen, ob sich ein Dritter unbefugt eingeklinkt hat?
    Heimatland
  12. nota2225
    mach mal RTFM ;) - da steht mit Sicherheit alles zu deinen Fragen drin
  13. Heimatland
    Heimatland Member
    27. Oktober 2012
    Mein Powerline TP Gigabit TL-PA511
    [speedtest]1558418[/speedtest]
