    Ping-Analyse / was stimmt nun ?
    chojja
    Hallo, wenn ich über die Windows Eingabeaufforderung meinen ping teste habe ich im Durchschnitt (bei 10 Messungen) einen wert von ca. 80-100.
    Wenn ich den ping-Test aber bei https://www.lte-anbieter.info/pingtest/ durchführe habe ich (bei 10 Messungen ) einen Wert von 67 was ja erheblich besser ist.
    Welcher Wert stimmt nun, der von der Eingabeaufforderung oder der von https://www.lte-anbieter.info/pingtest/ .
    Also surfstick habe ich einen LTE ZTE MF823 ohne Antenne direkt am PC angeschlossen ohne USB Kabel.
    chojja
    Ich habe jetzt nochmal einen Speedt check gemacht bei [DLMURL]http://www.speedmeter.de/speedtest/[/DLMURL] und dort habe ich ebenfalls einen Wert von genau 67ms. Ich denke also der Wert von der Eingabeaufforderung ist nicht richtig wie kann das sein ? Stimmt was mit meinem windows nicht ? Ich habe Windows Vista 64 Bit Ultimate.
    Hallo chojja,
    das kann man eigentlich nicht so richtig miteinander vergleichen. Wenn du aus deiner Eingabeaufforderung heraus pingst wählst du ja nur einen einzelnen Server aus wärend der lte-anbieter.info-pingtest 10 verschiedene Server anpingt um einen Mittelwert zu erhalten.
    Zu welchem Server hast du denn aus deiner Eingabeaufforderung heraus gepingt? Probier mal => ping heise.de <= da erhalte ich in meinem Fall immer die besten Ergebnisse.
    C:\Users\ospel>ping heise.de
    Ping wird ausgeführt für heise.de [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=243
    Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=243
    Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=243
    Ping-Statistik für 193.99.144.80:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 26ms, Maximum = 31ms, Mittelwert = 27ms
    [PINGTEST]7850[/PINGTEST]
    probier mal spaßeshalber
    ping -n 10 8.8.8.8
