    Unterschiedlicher Upload / LAN 0,2 Mbps, WLAN 1,4 Mbps
    safire
    Vodafone LTE Zuhause 7200S
    B 1000
    ich bin neu in diesem Forum und benötige jetzt einmal eure Hilfe.
    Ich war bis März diesem Jahres Kunde bei der Telekom mit einem DSL light Tarif und bin dann zu Vodafone in den Datentarif 7200S gewechselt.
    Als Hardware steht ein WIN7 Rechner und der B1000 zur Verfügung.
    Bis vor ca. 1 Woche gab es keinerlei Störungen im Betrieb und der Down- bzw. Upload lag bei ca. 6,8 Mbps/1,4 Mbps mit LAN Verbindung.
    Aktuell erreiche ich per LAN einen Download wie bisher von ca. 6,8 Mbps, aber nur noch einen Upload von 0,2 Mbps über den B1000.
    Mit dem Notebook per WLAN auch einen Download von 6,8 Mbps, aber den vollen Upload von 1,4 Mbps.
    Die Daten wurden mehrfach über speedtest.net und LTE Speedtest geprüft und sind auch Tageszeit unabhängig.
    Woran kann das liegen?
    Hallo safire und willkommen hier im Forum,
    das ist natürlich ein Phänomen, dass sich aus der Ferne schlecht lokalisieren lässt. Evtl. hat sich der Router an irgendwas "verschluckt" und ich würde als erstes mal versuchen, den Router für 10min vom Stromnetz zu nehmen um dann wieder sauber neu zu starten.
    Wenn das nicht zum Erfolg führt würde ich die LAN-Verbindung auf Herz und Nieren prüfen, vielleicht sogar das LAN-Kabel mal austauchen. Vielleicht wurde es ja versehendlich an irgend einer Stelle geknickt, ein Stecker ist nicht richtig eingeklickt oder ein Kätzchen/Hund haben etwas daran herum geknabbert. Hab ich alles schon gesehen.
    Sonst hab ich auf die Schnelle keine zündende Idee....:confused:
    Viel Erfolg und Grüße
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    @safire, auch wenn es bisher funktionierte, schau mal auf die Herstellerseite, ob es ein Treiberupdate für Deinen Lan-Adapter gibt, wenn ja, mal installieren.
    wibbel
    safire
    B 1000
    Kabel sind schon getauscht wurden.
    B1000 ist resettet und auch vom Netz getrennt wurden.
    Hat alles nichts gebracht.
    Treiber sind aktuell, Rechner wurde erst vor ca. 6 Wochen neu aufgesetzt.
    Ich bin aber der Meinung, das es nur von dem Rechner kommen kann.
    Jemand noch eine Idee was geprüft werden kann?
    Prüfe mal bei beiden Schnittstellen die MTU Size. Google fragen wie.
