    Upgrade von DSL light auf Telekom LTE
    DSLlighter
    Speedport LTE II
    Hi,
    seit heute morgen erfolgte das Upgrade von DSL light auf Telekom LTE mit versprochenen 50MBit, leider aber nur 1MBit. Bin vom Mast 550m entfernt, habe auf dem Speedport nur 1 Balken der Empfangsanzeige.
    Wo liegt hier der Hase im Pfeffer bzw das Problem?
    Viele Grüße
    kann nicht sein. Woher weisst du, dass es DER Mast in 550 Meter Entfernung ist, der mit LTE-Technik ausgesattet ist und dich versorgt und kein anderer? Wo steht der Router?
    edit: Ganz sicher, dass LTE die versorgende Technik ist? T macht C & S via Funk auch via UMTS
    DSLlighter
    Speedport LTE II
    Der Mast steht laut Google 550m entfernt - Das ist der einzige Mast mit LTE hier von der Telekom, der steht auf dem Rathausdach.
    Der Router zeigt ja LTE an und von der Telekom wurde es auch so angeboten Call & Surf via Funk
    Ich hatte Vodafone LTE aus dem Nachbarort, da war die Signalstärke besser wie jetzt mit der Telekom ;-), ich nehme an der Router greift nicht auf den Masten zu oder irgendwas anderes...
    Wenn er nicht darauf zugreifen würde, hättest du ja gar keine Verbindung.
    Evtl. Router defekt?
    Reset hattest du schon mal ge,acht?
    Dann ist es definitiv nicht der Mast... Bei deinem Empfang solltest du den Suchradius auf 5 ... 8 km ausweiten und dort nach einem Masten Ausschau halten. Oder im Routermenü mal nachschauen, ob du nicht doch nur UMTS/HSPA nutzt...
    DSLlighter
    Speedport LTE II
    Reset hab ich schon gemacht, hat nix gebracht...Kann ich dem Router sagen, er soll nur auf den 550m entfernten Masten zugreifen und nicht einen in 5km Entfernung?
    Am Router liegt es nicht, mit dem B1000 von Vodafone hab ich auch keinen besseren Empfang.
    Der Router steht direkt am Fenster, in Richtung des Masten.
    gar nicht so ohne weiteres wuerde ich sagen.
    Was sagt denn die Netzabdeckungskarte von T (LTE oder UMTS?)
    and again: ein Klon von akoch waere hier top :D
    ...jetzt mal eine blöde Idee meinerseits in die ganze Runde:
    kann es theoretisch sein, dass DSLlighter zu nah am Sendemast ist und die Funkwellen über ihn drüber huschen? Wenn dem so sein könnte, kannst du dann mit deinem Router mal auf den Dachboden gehen und schauen obs da besser geht?
    Dann müsste er aber schon im extremen Nahbereich sein.
    Auf dem DB würde ich es aber wenn möglich mal testen.
    DB = Dachboden - btw. Beantwortung der Frage von Posting # 8 waere noch gut @ DSLlighter
    Na ja, versorgt ist nicht gleich versorgt. Vielleicht gibt er uns ja mal eine Postleitzahl, dann könnte man mal schauen, wo der /die Mast/en stehen...
    DSLlighter
    Speedport LTE II
    Ich bin 550m vom Mast weg und liege im Versorgungsgebiet, dieses ist 74925
    Okay, dann können wir das nicht bestätigen oder widerlegen und es somit auch nicht als Fehler ausschließen. Bleibt nur noch der Kaffeesatz oder die Glaskugel...
    ...oder manchmal Beratungsresistenz.....
    DSLlighter
    Speedport LTE II
    Auf dem DB war ich, jedoch da findet er garkein Signal, dieser ist nur mit Ziegel gedeckt und keine Isolierung dazwischen.
    Ich bin doch nicht beratungsrestintent, war auf dem DB, die PLZ gibts doch auch, also nur keine falschen Verdächtigungen ;-)
    mensch, post halt hier deine Postleitzahl!
    klar, nachtraeglich editiet :eek:
