Im Sommer 2016 hat Netgear den LTE-Modem-Router R7000-100LG AC1900 „Nighthawk“ vorgestellt. Das neue Modell kann unter anderem mit LTE-Advanced und Power-WLAN aufwarten. Doch Netgear hat noch weitere Asse im Ärmel, die den Nighthawk zu einem interessanten Vertreter unter den LTE-Routern macht. Folgend zeigen wir, was potenzielle Interessenten an technischen Finessen erwartet und für wen der Kauf lohnt.
Features und Eigenschaften des Nighthawk R7100LG-100EU |
Hersteller und Typenbezeichnung: | Netgear Nighthawk AC1900 R7100LG-100EU |
Chipsatz: | 1000 MHz; Typ unbekannt |
LTE-Kategorie: | CAT6 |
Downloadrate bis: | 300 Mbit/s |
Uploaddrate bis: | 50 Mbit/s |
unterstützte LTE-Bänder [info]: | B1, B3, B7, B8, B20, B38, B40 |
abwärtskompatibel zu: | UMTS DC-HSPA+ (bis 40 Mbit/s) |
Support von LTE-Advanced [?]: | ja |
MIMO Support: | ja |
integrierte Telefonanlage | nein |
Netzwerk | LAN & WLAN |
LAN Ports: | 4 x 1 Gbit LAN, 1 x Modem Port |
WLAN Standards: | 802.11b / g/ a / n / ac |
5 GHz WLAN Unterstützung: | ja |
Verschlüsselung: | WPA / WPA2-PSK, SPI / NAT-Firewall |
WLAN Hotspot Funktion: | nein |
Sonstiges |
Akku: | kein Akku integriert |
Abmessung: | 30,6 x 20,3 x 260 mm bei 1 kg |
USB: | 1x USB 3.0 / 1x USB 2.0 |
Release: | ca. Juli 2016 |
Preis: | 349,99 € UVP |
Infomaterial |
Installationsanleitung: | » hier downloaden (PDF, 1,5 MB, deutsch) |
ausführliches Handbuch: | » Handbuch hier downloaden (PDF, 5,5 MB, englisch) |
Testbericht: | » hier der ausführliche Testbericht zum Nighthawk |
verfügbar bei: | » z.B. hier bei Amazon |
Netgear Nighthawk R7100LG AC1900 – Datenturbo dank LTE-Advanced
Mit dem AC1900 Codename „Nighthawk“ erhält man ein Rundum-Sorglos-Paket für moderne Breitbandverbindungen. Mittels Einsatz einer mit passendem LTE-Datentarif bestückter Micro-SIM-Karte, können LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s im Download und maximal 50 Mbit/s im Upload erreicht werden. Das entspricht also LTE-A der Kategorie 6 (CAT6). Um diese Bandbreiten zu realisieren, kommt Zwei-Band Carrier-Aggregation mit bis zu 40 Megahertz zum Einsatz. Die Ausstattung der verwendeten LTE-Bänder ist für den Einsatz in unseren heimischen Gefilden lückenlos. Die wichtigsten 4G-Frequenzen Deutschlands, 800 Megahertz, 1.800 Megahertz und 2.600 Megahertz, werden vom Nighthawk unterstützt. Sollte der LTE-Empfang nicht ausreichend sein, kann auch auf 3G (UMTS) zurückgegriffen werden. Hier finden die Bänder 1 (2.100 Megahertz) und 8 (900 Megahertz) Verwendung.
Netgear R7100LG bietet leistungsstarke Hardware
Die Hardware-Plattform des LTE-Routers liest sich durchaus brauchbar. So werkelt ein 1 Gigahertz taktender Dual-Core-Prozessor im Inneren des Geräts, dem 256 MB RAM zur Seite stehen. Des Weiteren wurden 128 MB Flash-Rom integriert. Neben der Anbindung via WLAN, können auch vier LAN-Ports für die Netzwerkverbindung genutzt werden. Ergänzend gibt es einen zusätzlichen Port für den Anschluss eines Kabel- oder DSL-Modems. Um gleich loslegen zu können, wird ein 1,5 Meter langes Ethernet-Kabel mitgeliefert. Externe LTE-Antennen lassen sich leider nicht anschließen.
Die kabelgebundenen Anschlussmöglichkeiten für Endgeräte wie USB-Sticks und Drucker, wurden mit 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0 umgesetzt. Für die nötige Sicherheit beim Datentransfer sorgen WPA und WPA2 mit PSK bei der WLAN-Verbindung, außerdem kommen zwei Firewalls (SPI und NAT) zum Einsatz. Eine LED am Nighthawk signalisiert den aktuellen Betriebsstatus. Die WPS-Taste für eine unkomplizierte und schnelle Verbindung vom Endgerät zum Router ist ebenfalls an Bord, zudem ist der AC1900 VPN-fähig.
maximal 1,9 Gbit/s Bandbreite und Open Source
Das Besondere an Produkten dieser Art, ist selbstredend die Möglichkeit, sowohl eine LTE-Verbindung als auch kabelgebundenes Internet zu nutzen. Durch die Kombination von den WLAN-Frequenzen 2,4 Gigahertz (mit 256 QAM-Support) und 5 Gigahertz, sind per WLAN ac hier theoretisch bis zu 1,9 Gbit/s möglich. Erreicht wird die hohe Datenrate durch Kombination von WLAN bei 2.4 und 5 GHz, der Beamformtechnik und 3fach MIMO über die gut sichtbaren Paddelantennen. Der Einsatz von zweier Internetverbindungen, in diesem Fall LTE/UMTS und Festnetz, beugt einem Verbindungsabbruch vor. Sollte das 4G-Signal schwach sein, übernimmt das Festnetz, wird die kabelgebundene Schnittstelle unterbrochen, springt der Mobilfunk ein. Weitere Sicherheitsfunktionen, Systemoptimierungen oder Einstellungsmöglichkeiten können von Programmierern dank Open Source ergänzt werden. Auf https://www.myopenrouter.com findet sich die Firmware für den AC1900 R7100LG-100EUS „Nighthawk“ und weiterer Routern wieder. Mit Stand Januar 2017, ist die Kombination aus LTE-Modem und Router ab knapp 300 Euro verfügbar.
» detaillierter Testbericht zum Netgear Nighthawk Router
» LTE Tarife vergleichen
» andere Router zeigen
