In jüngsten Laborversuchen ist es dem Gemeinschaftsunternehmen Nokia Siemens Networks in Zusammenarbeit mit dem Heinrich Herz Institut gelungen, die Datenübertragungsgeschwindigkeit für den Uplink in LTE-Netzen zu verdoppeln. Durch die dabei eingesetzte SDMA-Technologie kann das vorhandene Frequenz-Spektrum effizienter genutzt werden und die Netzwerkkapazität wird erhöht – eine gute Nachricht für die Netzbetreiber.
Einsatz der SDMA-Technologie
Die Datenübertragungsgeschwindigkeit beim Hochladen von Daten in Richtung des Telekommunikationsnetzes (= Uplink) lagen bei bisherigen Tests bei nur 54 MBit/s. Nokia Siemens Networks bewies nun aber, dass SDMA (Space Division Multiple Access) in einem LTE-System eingesetzt werden kann, wodurch eine wesentlich höhere Uplink-Übertragungsgeschwindigkeit möglich wird. Bei dieser, auch als Virtual MIMO (MIMO = Multiple Input Multiple Output) bezeichneten Technologie kooperieren zwei LTE-Endgeräte miteinander. Beide sind mit je einer Sendeantenne ausgestattet und übertragen Daten gleichzeitig im selben Frequenzband.
108 anstatt 54 MBit/s
Die Testumgebung wurde in Zusammenarbeit mit dem Heinrich Hertz Institut eingerichtet. Bei der Demonstration wurde ein HDTV-Signal gleichzeitig im Up- und Downlink übertragen. Parallel dazu wurde eine zufällige Datenfolge von einem zum anderen Endgerät gesendet. Die dabei erzielte totale Übertragungsdatenrate im Uplink betrug 108 MBit/s. Im Downlink wurden 160 MBit/s erzielt.
weniger Produktionskosten und geringerer Energieverbrauch
Durch den Einsatz von Virtual MIMO wird außer der Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit noch ein weiteres für den kommerziellen Erfolg von LTE sehr wichtiges Kriterium erfüllt. Denn durch die Verwendung nur eines Endverstärkers und nur einer Sendeantenne können sowohl Produktionskosten als auch Energie (Akku) gespart werden. Stephan Scholz, Technischer Leiter bei Nokia Siemens Networks betont: “Ein wichtiger Aspekt zukünftiger Funksysteme ist es, dass sie weniger kosten und nicht sehr komplex sind, verbunden mit der optimalen Ausnutzung des verfügbaren Frequenzspektrums. Unser Test-System ermöglichte es uns, die Machbarkeit und die vielen Vorteile von SDMA in den Funksystemen der Zukunft, speziell bei LTE, zu demonstrieren.”
Weiterführendes
» LTE Ausbaugebiete auf der Karte
