Der Modem- und Router-Spezialist AVM hat wieder ein nützliches Update ausgerollt. FRITZ!OS 6.21 steht ab sofort für die Modelle der Baureihe FRITZ!Box LTE zur Verfügung. Die neue Software gewährt eine sicherere und stabilere Verbindung, sowie Roaming und eine PPP-Authentifizierung.
Noch effektiver im 4G-Netz dank FRITZ!OS 6.21
AVM hat drei Modelle mit LTE-Funk im Angebot, namentlich FRITZ!Box 6842 LTE, FRITZ!Box 6840 LTE und FRITZ!Box 6810 LTE. Die beiden ersteren unterstützen die 4G-Technik über ein Tri-Band, die 6810 muss hingegen mit Dual-Band auskommen. Weitere Unterschiede ergeben sich aus den verfügbaren Anschlüssen, dem WLAN-Standard und dem internen Speicher. Falls man eines dieser drei Modelle hat, erwartet einen nun das Update auf FRITZ OS! 6.21, welches man ab sofort bei AVM downloaden kann. Im nachfolgenden haben wir die Vorteile durch die neue Softwareversion aufgelistet.
Auch bei schlechtem Empfang bestmöglich verbunden
Nicht immer hat man eine optimale LTE-Verbindung und ein Abbruch kann manchmal verheerend sein. Um dem entgegenzuwirken, hat AVM die Langzeitstabilität und die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen den FRITZ!Boxen und der 4G-Zelle optimiert. So wird dafür gesorgt, dass auch bei schwachem Empfang die Verbindung zum Internet nicht komplett abbricht. Zudem soll die LTE-Konnektivität im allgemeinen schneller und stabiler geworden sein.
Über die Grenzen der Anbieter hinaus dank Roaming
Eine anbieterübergreifende Nutzung in Form von Roaming ermöglicht FRITZ!OS 6.21. Somit ist man flexibler im LTE-Netz unterwegs. Darüber hinaus realisierte AVM eine Verbindungsmöglichkeit über abgesicherte Netzknoten in Form einer PPP-Authentifizierung. Dadurch können nun auch Tarife genutzt werden, welche eine feste IP-Adresse zur Verfügung stellen. Diese wird beispielsweise beim Virtual Private Network (in sich geschlossenes Rechnernetz, kurz VPN) benötigt.
Weitere Informationen zu FRITZ!OS 6.21
Die bisherigen Verbesserungen aus der Version 6.20, wie die Optimierungen bei WLAN, DECT und dem Netzwerkspeicher, sind weiterhin vorhanden. Welche Möglichkeiten es gibt, die LTE-FRITZ!-Boxen auf die neue Software zu hieven erklärt der Hersteller AVM unter folgendem Link (Update 2021: nicht mehr verfügbar). Die Verbesserungen erscheinen durchaus sinnvoll und sind auf jeden Fall die Update-Prozedur wert.
