Der Huawei E5186 LTE-Advanced-Router ist ab sofort auch bei A1 Telekom Austria erhältlich, dem größten österreichischem Mobilfunk-Anbieter. Das Gerät erlaubt als einer der ersten LTE-Router Geschwindigkeiten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde im Downlink und 50 MBit/s im Uplink (LTE Advanced Kategorie 6 mit Carrier Aggregation). A1 hat LTE-Advanced erst kürzlich für seine Kunden freigeschaltet. Der Huawei E5186 bietet neben einer schnellen Internetverbindung auch eine Telefon-Funktion, schnelles WLAN auf zwei Frequenzbändern und Gigabit Ethernet.
Huawei E5186 überzeugt im Test
Im Testbericht (in Form der ähnlichen Speebox III) von LTE-Anbieter.info überzeugte der Huawei E5186 durch seine sehr gute Ausstattung. So kann das Modem neben LTE Advanced Cat6 auch UMTS samt DC-HSPA+ nutzen (bis zu 42,2 MBit/s im Downlink) und auch GSM mit EDGE wird unterstützt. Auf der Rückseite sind zwei SMA-Anschlüsse für eine externe LTE-MIMO-Antenne verbaut, welche zur Verbesserung der Empfangsqualität genutzt werden können. Ist keine externe Antenne angeschlossen, so werden die Anschlüsse mit einer Abdeckung geschützt. Ebenfalls auf der Rückseite findet man die vier Gigabit Ethernet RJ45-Ports, welche zur Verbindung mit Computern, Spielekonsolen oder weiteren Netzwerk-Geräten eingesetzt werden können. Ein USB-Anschluss ermöglicht zudem die Einbindung eines Druckers oder USB-Speichermediums in das Heimnetzwerk, sodass alle mit dem Huawei E5186 verbundenen Geräte darauf zugreifen können.
Dualband WLAN AC und Telefon
Natürlich ist, neben den vier RJ45 LAN-Anschlüssen, auch WLAN für die kabellose Verbindung von bis zu 64 Geräten gleichzeitig an Bord. Der Huawei E5186 funkt dabei sowohl auf 2,4 GHz als auch auf 5 GHz, ist also Dualband fähig. Die maximale Geschwindigkeit beträgt über WLAN 866 MBit/s, es können bis zu vier WLAN-Netzwerke parallel eröffnet werden. Eine Telefon-Funktion wurde beim Huawei E5186 ebenfalls verbaut. Zwei RJ11-Anschlüsse auf der Rückseite des Routers erlauben den Anschluss zweier analoger Telefone. Besitzt man ein Telefon mit klassischem TAE-Stecker, so ist ein Adapter-Kabel notwendig, da der Huawei E5186 – anders als etwa eine AVM FRITZ!Box 6810 LTE – weder TAE Buchsen noch die DECT-Funktechnik bietet. Zumindest nicht ohne Umrüstkit.
Empfangsdaten auswerten
Mit unserem kostenlosen Tool LTEWatch, lassen sich bei dem Router alle relevanten Empfangsparameter bequem und übersichtlich anzeigen bzw. auswerten. Ähnliches bietet sich sonst nur für FritzBoxnutzer.
Ab 0€ Zuzahlung bei Vertragsabschluss
A1 bietet den Huawei E5186, je nach Vertrag, als kostenlose Zugabe bei Abschluss eines Neuvertrags auf www.a1.net. Oder bei einer Vertragsverlängerung im Tarif „A1 Mobil-Internet L“ an. Entscheidet man sich für einen günstigeren Tarif wie etwa den A1 Mobil-Internet Start, so steigt die einmalige Zuzahlung jedoch auf bis zu 249 Euro.
Ohne Vertrag ist der Router bei A1 Telekom Austria scheinbar nicht erhältlich, zumindest nicht über den offiziellen A1 Online-Shop. Als Alternative bietet sich die Telekom Speedbox LTE III an. Dabei handelt es sich ebenfalls um den Huawei E5186, allerdings sind sowohl die Telefon-Funktion als auch die USB-Schnittstelle deaktiviert, daher dürfte die Telekom-Variante für viele Nutzer weniger interessant sein als das bei A1 angebotene originale Modell.
