Der LTE-Ausbau wird immer weiter vorangetrieben, wobei dies unter anderem zu einem Streit zwischen LTE-Vertretern und der WiFi Alliance geführt hat. Bei diesem Streit dreht es sich um die Nutzung von WiFi-Frequenzen für LTE-Netzwerke.
LTE-Nutzung von WiFi-Frequenzen
Nicht genutzte WLAN-Frequenzen sollen demnach für den 4G-Betrieb zur Verfügung gestellt werden, was eine verbesserte Verfügbarkeit sowie eine bessere Verbindungsqualität zur Folge hätte. Allerdings sieht die WiFi Alliance, zu der unter anderem Google gehört, Probleme auf die WLAN-Anwender zukommen. Diese sollen durch die zusätzlichen LTE-Verbindungen in den WiFi-Frequenzen möglicherweise langsamere Datenverbindungen fürchten müssen.
Mögliche Probleme stehen im Weg
Während sich US-Mobilfunkanbieter wie Verizon Wireless oder T-Mobile USA für eine erweiterte Nutzung der bisher ungenutzten WiFi-Frequenzen ausgesprochen haben, sahen es Vertreter der WiFi Alliance gegenteilig. Das hat auch dazu geführt, dass mögliche Theorien und Ergebnisse von beiden Parteien komplett unterschiedlich ausgelegt worden sind.
Einigung der beiden Parteien
Nun sollen sich die Vertreter der beiden Parteien aber erst einmal auf eine Lösung geeinigt haben, die eine Erweiterung der LTE-Nutzung innerhalb der WiFi-Frequenzen vorsieht. Bevor der Plan aber endgültig in die Tat umgesetzt werden kann, soll zunächst ein Testlauf erfolgen, der bereits in Kürze eingeplant ist. Genauer gesagt soll es im Februar 2016 soweit sein, dass LTE-Vertreter und die WiFi Alliance jeweils testen, wie sich das Nutzen der LTE-Verbindungen über ungenutzte WiFi-Frequenzen auf die bestehende Verbindungsqualität auswirkt. Besonders die WiFi Alliance muss umgestimmt werden, dass LTE-Netzwerke nicht nur auf exklusiven Frequenzen funktionieren können, sondern auch eine Mischnutzung mit WLAN-Frequenzen möglich ist.
Test entscheidet über weiteres Vorgehen
Sollte der Test ohne Probleme absolviert werden, ist damit zu rechnen, dass LTE-Netzwerke in Zukunft auch auf bislang ungenutzte WLAN-Bänder zurückgreifen können. Sollte der Test scheitern, ist aber auch eine Abkehr von den gemachten Plänen denkbar.
Neue LTE-Chips ab Anfang 2017
Chip-Hersteller Qualcomm ist zumindest schon einmal optimistisch und will die passenden neuen LTE-Chips für die Mischnutzung der Frequenzen ab der ersten Jahreshälfte von 2017 anbieten. Die ersten Endgeräte könnten dann Ende 2017 oder Anfang 2018 erscheinen.
» alles über WLAN hier in unserem WLAN-Ratgeber
