Nach dem 5-Zoll-Smartphone Ridge 4G bringt der französische Hersteller Wiko jetzt ein weiteres Dual-SIM-fähiges Modell der Reihe auf den deutschen Markt, das Ridge Fab 4G. Es gibt nur wenige Unterschiede in puncto Größe, Dual-SIM-Slot und Akku – diese sind aber nicht zu unterschätzen.
Display größer, Akku stärker
Während das Wiko Ridge 4G über ein 5 Zoll großes HD-Display verfügt, ist das Schwestermodell Ridge Fab 4G mit seinem 5,5-Zoll-Bildschirm schon im Phablet-Bereich angekommen. Leider bleibt die Auflösung bei nur 720 x 1.280 Pixeln, sodass die Pixeldichte aufgrund des größeren Displays auf 269 ppi sinkt. Dafür ist der Akku nun stärker: Statt 2.400 mAh, stehen im Ridge Fab 2.820 mAh zur Verfügung, ein deutliches Plus.
Dual-SIM plus Micro-SD
Eine entscheidende Weiterentwicklung betrifft die Dual-SIM-Funktion: Während man sich beim Ridge zwischen Dual-SIM und Speichererweiterung entscheiden musste, besitzt das Ridge Fab nun zwei Micro-SIM-Slots plus einen Micro-SD-Einschub. Man kann also zwei SIM-Karten benutzen und gleichzeitig den internen Speicher per Micro-SD-Karte erweitern.
Nur Dual-SIM-Standby
Eine Einschränkung gilt jedoch weiterhin: Von den beiden SIM-Slots ist nur einer internetfähig; der zweite kann lediglich für Telefonate und SMS genutzt werden. Außerdem arbeiten die beiden Slots im „Dual-SIM-Standby“-Modus, es sind also nicht beide Karten gleichzeitig telefonisch erreichbar.
Preis & Verfügbarkeit
Das Wiko Ridge Fab 4G unterstützt LTE CAT4 mit maximal 150 Mbit/s, wird angetrieben vom Qualcomm Snapdragon 410 mit 1,2 GHz und verfügt über eine 13-Megapixel-Hauptkamera. WLAN-ac ist leider nicht an Bord, Android Lollipop ebenfalls (noch) nicht. Erstaunlich: Der 5,5-Zöller ist mit 249 Euro nur 20 Euro teurer als das Ridge. Erhältlich ist das Ridge Fab 4G ab sofort im Onlinehandel.
» weitere Wiko Smartphones
