Nach dem Desaster des Galaxy Note 7, nutzen mittlerweile immer mehr Hersteller die Gunst der Stunde, um den Giganten Samsung den Thron weiter streitig zu machen. Der Hersteller Xiaomi, welcher bisher mehrheitlich im chinesischen Markt aktiv ist, hat nun sein Modell Mi Note 2 öffentlich gemacht, welches in manchen Hinsichten an das Note 7 erinnert.
Prozessor und Leistung
Als Antrieb dient eine Qualcomm Snapdragon 821 CPU, welche vier Kerne mit bis zu 2,35 GHz Taktung mitbringt. Verstärkt wird der Prozessor von 6 GB Arbeitsspeicher. So mancher wird sich wundern, warum nur eine Quadcore-CPU in ein Flaggschiff eingebaut wird, da z.B. der Snapdragon 653, der häufig als Antrieb in der Mittelklasse eingebaut wird, bereits acht Kerne zur Verfügung hat. Dieser wurde z.B. beim neuen Samsung C9 Pro verwendet, welches vor kurzem vorgestellt wurde. Neben einer höheren Taktrate der einzelnen Kerne und einer vielfach schnelleren GPU, steht einem Snapdragon des Typs 820 / 821 der doppelt so schnelle LPDDR4 RAM zur Verfügung, der die Abarbeitung von Rechenaufgaben deutlich beschleunigt. Zusätzlich hilft der erweiterbare von bis zu 128 GB auf dem UFS 2.0 Standard basierende, interne Speicher, extra Geschwindigkeit aus dem Gerät herauskitzeln.
Display und Kamera
Das Display des Mi Note 2 löst mit Full-HD auf und hat eine Diagonale von 5.7 Zoll. Dadurch, dass der Hersteller ein AMOLED-Display verbaut hat, wird durch die Nichtbeleuchtung von schwarzen Pixeln zusätzlich Strom gespart. Wie auch schon beim Galaxy Note 7 von Samsung, ist auch beim Mi Note 2 der Rand des Displays gewölbt. Auf dem Bildschirm sollen Fotos der eingebauten Kamera besonders gut aussehen. Diese ist nicht, wie bei vielen Mitbewerbern derzeit im Trend, eine Dual-Kamera, sondern eine 22,5 Megapixel Linse mit einem Sensor von Sony, der neben extra großen Pixeln, auch eine große Blendenöffnung von f/2.0 bereithält. Weiterhin stehen eine digitale Bildstabilisierungsfunktion und eine doppelte LED als Kamerablitz zur Verfügung. Videos können mit bis zu 4K-Auflösung aufgenommen werden. Als Frontkamera wurde ein Sensor mit 8 Megapixel verbaut, welcher ebenfalls von Sony stammt und durch verbesserte Algorithmen Fotos in besserer Qualität schießen soll.
Konnektivität und sonstiges
Das neue Xiaomi kommt mit einer Fülle von Technologien, die jedes aktuelle Smartphone mitbringt. Darunter sind Wlan nach dem neusten ac-Standard, Bluetooth in der Version 4.2 und GPS / Glonass. Erfreulicherweise unterstützt das neue Smartphone LTE-Bänder, welche auch in Deutschland unterstützt werden. Insbesondere die Dual-Sim-Funktionalität ist eine Eigenschaft, welche für den deutschen Markt besonders interessant sein dürfte. Dies macht das Smartphone für den Import nach Deutschland attraktiv. Der Akku des Geräts ist mit 4070 mAh bestückt und nicht austauschbar. Geladen wird der Akku über einen Anschluss des Typ C.
Erhältlich ist das Smartphone mit Android 6 in Schwarz / Gold / Silver als eine sogenannte “Heimatversion” für umgerechnet 445 Euro, als “Globalversion” 477 Euro oder als technisch abgeschwächte Version mit 4 GB RAM und 64 GB für 381 Euro erhältlich.
