    32425: Wechselspaß zur Telekom
    ppppppppploooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppp :eek:
    Prost nota!.....:cool:
    dito!
    Es ist einfach immer wieder schoen zu sehen und es freut mich ungemein, wenn user richtiges Breitband bekommen, wo sie sich nicht ertraeumen hatten lassen.
    LTÄ ist hier im highscore fuehrend, oder Meeser Proper?
    @Jobo: ohne Ironiemodus....ich wuensche dir so etwas auch!
    LTÄ
    Call & Surf vDSL
    23/4 DL/UL
    Speedport W921V
    Ich miete ja momentan eh einen Speedport II ...
    So sieht es aus, bis zur Kasse:
    Meester Proper
    Der muss dann natürlich auch noch gekündigt werden, nachdem der DSL-Anschluss steht.
    Sieht alles soweit in Ordnung aus. Wie sieht es mit deiner bisherigen Installation aus, hattest du nur für die Telefonie die Easybox mit der Fritzbox per ISDN-Kabel verbunden oder wie sah die Installation aus?
    LTÄ
    Call & Surf vDSL
    23/4 DL/UL
    Speedport W921V
    Genau: Das Kabel, das normalerweise NTBA mit Fritzbox verbindet steckte im ISDN-Port der Easybox und alle Gespräche wurden an die Fritzbox durchgereicht.
    LTÄ
    Call & Surf vDSL
    23/4 DL/UL
    Speedport W921V
    2-4 DECT, ein analoges Fax, ein analoges Telefon und ein ISDN-Telefon.
    Keine Widerrede, jetzt ist das Projekt VDSL dran :D
    Nein mal im Ernst, ein Plattformwechsel innerhalb eines Providers ist eigentlich meist komplikationsfrei.
    hier stimme ich dem Meester mal ganz laut zu :)
    Provider Intern funktioniert das, ich kenne nur einen Fall wo es sich um einen Tag verzögerte und das ist schon einige Jahre her ! :rolleyes:
    LTÄ
    Call & Surf vDSL
    23/4 DL/UL
    Speedport W921V
    @meester
    Ich habe hier nur Gigasets. Waren am kompatibelsten.
    @franz - Mach mit mal Mut ;) den werde ich brauchen, wenn ich meiner Frau beichten muss, das die Rufnummer mal gerade nicht erreichbar ist, weil einer auf der Leitung steht :)
    LTÄ
    Call & Surf vDSL
    23/4 DL/UL
    Speedport W921V
    Genau. Über DECT eben... Gibt es da eine Alternative? Die würde mich nebenbei auch interessieren.
    Ich suche nach einem Tischtelefon (so wie man es eben kennt) aber ohne Schnur. :) Ich meine ohne Schnur zum TAE oder Netzwerkdose....
    Meester Proper
    Wenn du nicht gerade nur Handteile gekauft hast, ist dort auch eine Basisstation dabei, die du dann an den analogen Ausgang anschließen könntest. Problematisch ist es nur wie bei dir, wo die Anschlüsse nicht reichen würden, dafür wäre dann noch eine extra Telefonanlage notwendig bzw. ein VoIP-ATA, wie hier verwenden (bei einem IP-basierten Anschluss).
    Ist mir noch nicht begegnet. Was du aber dann machen könntest (bei einem IP-basierten Anschluss): Ein IP (SIP) Telefon besorgen (als Beispiel das günstige Modell Grandstream GXP 1400) und dazu eine WLAN-Bridge (Beispiel).
    72157
    Call+Surf per Funk M / O2
    3-20 Mbit nur noch
    An einer FritzBox Fon kann ein Smartfone mit FritzPhone-App per WLAN als Mobilteil betrieben werden.
    Im Prinzip wie DECT aber halt per WLAN verbunden.
    Ebenso möglich ein Smartfone als IP-Telefon per WLAN mit der entsprechenden SIP-App (z.B. forfone oder fring). Da braucht es keine FB, geht in jedem WLAN.
    Vogtländer
    Fritzbox 7490
    Jetzt würde mich mal direkt interessieren, wie das Ganze dann in der App (IP-Softphone) konfiguriert werden soll.
    Meines Wissens sind die Daten bei einer Vodafone-Rufnummer nicht im Klartext aufzufinden. (Benutzername, Passwort, Ports, Proxy/Registrar, STUN-Server usw.)
    Bei meiner Sipgatenummer liegen ja diese Infos vor. Bei Vodafone zum Beispiel gibts nur ein Sprachpasswort für die Konfiguration auf einem Router.
    72157
    3-20 Mbit nur noch
    nein, bei der LTE-IP-Telefonie von Vodafone wird das nicht gehen.
    In Post #115 wurde IP/SIP-Telefonie angesprochen, darauf bezog sich mein Hinweis auf die IP-Apps, dabei regelt der jeweilige Anbieter in seiner speziellen Telefonie-App die Anmeldung am STUN-Server.
    Vogtländer
    Fritzbox 7490
    Ich dachte gerade bei der Vodafone-Telefonnummer handelt es sich um eine IP/SIP-Rufnummer. Deshalb ja meine Frage, wie da eine Einrichtung ohne Router auf einem Smartphone gemacht werden soll.
    So geht ja der Vorschlag an den gegebenen Umständen von LTÄ etwas vorbei. Er hat ja bereits mehrere Rufnummern von seinen Anbieter.
    Ich glaube ja auch nicht, dass für jede einzelne Nummer nun die Daten so problemlos in eine IP/SIP-App eingetragen werden können und damit sämtlicher Komfort, wie es eine FB oder eine echte Telefonanlage ermöglicht, so zu nutzen wären. Eine Verbindung über ein normales WLAN der einzelnen Apps auf den Smartphones wird da nicht wirklich ausreichen.
