    Festnetzanschluss an Fritz Box 6842 lte??
    pitka
    fb6842 lte
    Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob und wie ich an die FB 6842 lte den Festnetzanschluss der Telekom nutzen kann!? Beklomme Internet via Funk und Telefon über den normalen Anschluss der Telekom. Wie bekomme ich das Signale aus der te Dose in meine FB.
    Danke schon mal für die Antworten.
    Pat
    Vodafone LTE Zuhause Telefon & Internet 21.600; Eplus Base Go
    AVM Fritzbox 6842, 6840, 6810
    Hallo pitka
    Herzlich Willkommen im Forum
    mit der 6842 geht das nicht. Du bräuchtest eine andere Box oder eine zweite Fritzbox dann wäre es möglich
    Gruß Pat
    pitka
    fb6842 lte
    Hallo Pat und danke für die schnelle Antwort. Wenn auch nicht das was ich lesen wollte.... :-(
    Habe noch eine 7050 was denkst du.....geht das mit der und der 6842.....
    warum willst du das machen? FB als Telefonanlage verwenden oder was?
    pitka
    fb6842 lte
    Also ich habe ZZ noch Vodafone als Anbieter nur da funzt das nicht mit der Telefonie voip... Nun habe ich aber schon alle Telefone und Handy an der FB angemeldet und möchte das natürlich weiter nutzen wenn das geht:confused:
    Pat
    Hab mir da Handbuch angeschaut
    die Telefonie müsste mit der 7050 funktionieren
    natürlich kannst du dann deine Telefone und Handy weiter nutzen
    pitka
    fb6842 lte
    Also ich bin da nicht so der Experte :( wenn mir da geholfern werden könnte von dir/euch.... Wie realisiert man das denn?
    Pat
    das kannst du auf 2 verschiedene Wege realisieren
    Weg 1
    du meldest alle Geräte in der 7050 an und nutzt dann die 6842 nur für Internet
    Weg 2
    du richtest die 6842 als Telefoniegerät in der 7050 ein und kannst daher alle Geräte in der 6842 eingerichetet lassen.
    http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...gistrar-anmelden-um-darueber-zu-telefonieren/
    das sollte mit deinen Boxen auch funktionieren
    Edit: denkfehler Weg 2 funktioniert so nicht
    pitka
    fb6842 lte
    Weg 1 geht leider auch nicht so wie ich das sehe...... Die 7050 hat leider kein DECT und somit bekomme ich meine Telefone da nicht angemeldet.
    Pat
    Sry hat jetzt etwas gedauert aber es funktioniert habe das gerade nachgebaut
    die 7050 muss an der Telekomdose angeschlossen sein und die Rufnummern müssen eingerichtet sein.
    in der 7050 richtest du die 6842 als Telefoniegerät ein wie in meinem Link beschrieben somit kannst du dann mit den Telefonen der 6842 telefonieren.
    Es muss eine LAN-Verbindung zwischen der 7050 und der 6842 bestehen und beide müssen im gleichen Netz sein (nur ein DHCP-Server)
    pitka
    fb6842 lte
    :eek: besten dank Pat, werde es mal testen und bescheid geben wenn ich das geschafft habe.
    Pat
    Kannst dich gerne bei mir melden falls es nicht klappen sollte
