    Verlust durch Antennenkabel
    Frauentrainer
    LTE / Telefon Outdoor 21600
    VD Easybox 803 / VD Turbobox / Yagi, Dipol 13,5 / Sony Xperia Z
    wieviel dbi würde ich durch eine 5m Antennenkabelverlängerung evtl. einbüssen? lieber Nat-Kabel zur Turbobox verlängern und diese näher an die Antenne? Erfahrungen? kann man die Verluste je m Antennenkabel bestimmen/berechnen?
    danke für die antworten.....
    shadowworld
    nur Testkarten ;)
    das hängt maßgeblich vom verwendeten kabel ab, wieviel verlust dieses pro m hat. ein "besseres" RF240, was bei uns fast ausschließlich verbaut wird, hat ca. 0,25dB pro m. gibt auch kabel mit noch weniger, die dann jedoch immer dicker und teurer werden.
    bei http://www.wimo.de/cgi-bin/kabel/kabel.pl?l=d kannst du mal mit verschiedenen meterzahlen "rumspielen", nimm einfach als stecker 1 "N Stecker" und als stecker 2 "RP-SMA Stecker", das sollte meist passen, außer bei den funkwerk-antennen z.B., die haben andere stecker. dort werden auch die verluste durch die stecker mit einberechnet.
    netzwerkkabel zwischen EB und TB kannst du bis auf 100m verlustfrei verlängern. daher wäre dies sicher eine option, die TB "nach oben" zu verlagern.
    die antenne selbst spielt natürlich auch eine rolle, wie gut diese ist und sicher kann man sagen, dass jedes dB weniger wünschenswert wäre...
