    Verlust durch Antennenkabel
    Frauentrainer
    LTE / Telefon Outdoor 21600
    VD Easybox 803 / VD Turbobox / Yagi, Dipol 13,5 / Sony Xperia Z
    wieviel dbi würde ich durch eine 5m Antennenkabelverlängerung evtl. einbüssen? lieber Nat-Kabel zur Turbobox verlängern und diese näher an die Antenne? Erfahrungen? kann man die Verluste je m Antennenkabel bestimmen/berechnen?
    danke für die antworten.....
    (Sorry habe gleiche Frage schon mal in einem anderen Forum gestellt und jetzt festgestellt das es da verkehrt war)
    Guten Morgen Frauentrainer,
    die Dämpfung eines Antennenkabels muss man nicht bestimmen oder berechnen. Ein Blick ins Datenblatt des entsprechenden Kabeltyps genügt.
    Hier ein Beispiel: Datenblatt H155
    Der Wert wird meist in "Dämpfung in dB je 100 m" angegeben und man muss auch auf die Frequenz achten, die durchgejagt werden soll.
    Viele Grüße
    ob Dir die Leute das Kabel genau für Deine Länge machen können, und nicht einfach 10m, 20m u.s.w.
    Kabel macht hier nur einer - nicht die Leute ;)
    Aufgrund des starren Innenleiters liegt die Dämpfung bei ca. 0,23 dB/m. Das ist zumindest der Wert, den ich regelmäßig messe, wenn ich die Kabel überprüfe... Hinzu kommt dann noch insgesamt 0,30 ... 0,40 dB für die beiden Steckverbinder (0,15 ... 0,20 pro Teil).
    H155 kommt auf 0,26 dB/m, hat dafür aber eine (etwas flexiblere) Litze als Innenleiter. Die Steckverbinder sind bei beiden Kabeln die gleichen...
