    Vodafone B1000 und Telekom Lte Zuhause
    micberlin
    Lte Zuhause 7200
    Vodafone B2000
    Hallo ,
    ich habe seit kurzen Telekom Lte Zuhause 7200 .Funktioniert wunderbar zusammen mit nem Speedstick.
    Jetzt habe ich mir ein Vodafone B1000 (Huawei B390 S-2) gekauft und seitdem bin ich am verzweifeln.
    Bekomme einfach kein Signal.Sobald ich die Simkarte einstecke ist der Empfang=0.
    Die config Daten sind dann:
    ~~~~~~PC Information~~~~~~
    001 OS Name: Windows NT 6.1 PASS
    002 Browser: Firefox 26.0 PASS
    ~~~~~~Product Information~~~~~~
    003 Model: B390s-2 PASS
    004 Software Version: V200R001C35SP12 PASS
    005 Hardware Version: B390-B390RW2A Ver.C PASS
    006 SN: 4UA5TC11C1001932 PASS
    007 IMEI: 354637041446437 PASS
    008 LAN MAC Address: 80:B6:86:1D:A6:E8 PASS
    009 WLAN MAC Address: 80:B6:86:1D:BA:70 PASS
    010 Check AT-Port: Available PASS
    ~~~~~~LTE State~~~~~~
    011 Dialing Mode: Auto PASS
    012 APN: N/A BLOCK
    013 DNS: N/A BLOCK
    014 PDN Type: N/A BLOCK
    015 Service Status: NO Service PASS
    016 Connection Status: Connection Failed.Error Code:10 PASS
    017 Frequency: N/A BLOCK
    018 Bandwidth: N/A BLOCK
    019 CellId: N/A BLOCK
    020 IP Address: 0.0.0.0 PASS
    021 RSRP: N/A BLOCK
    022 RSSI: N/A BLOCK
    023 RSRQ: N/A BLOCK
    024 Roam: N/A BLOCK
    ~~~~~~DHCP~~~~~~
    026 Gateway IP Address: 192.168.1.1 PASS
    027 DHCP Enabled: true PASS
    028 Subnet Mask: 255.255.255.0 PASS
    029 DHCP_ip_pool_start: 192.168.1.2 PASS
    030 DHCP_ip_pool_end: 192.168.1.254 PASS
    031 DHCP_lease_time(s): 86400 PASS
    ~~~~~~SIM/PIN State~~~~~~
    032 sim_state: SIM Card detected PASS
    033 PIN code: READY PASS
    ~~~~~~WiFi Parameters~~~~~~
    034 SSID: WLAN-37A629 PASS
    035 Channel: 1 PASS
    036 WLAN Switch: Enabled PASS
    037 AuthMode: WPA-PSK/WPA2-PSK PASS
    038 EncryptionModes: AES/TKIP PASS
    Ein Firmware update funktioniert auch nicht (auf dem neuesten Stand) und offline nicht gefunden ( schon stundenlang rumgegoogelt).
    Bin echt am Ende mit meinem Latein.:(
    Guten Morgen Mic,
    in Zeile 016 wird ein Fehlercode ausgegeben: "016 Connection Status: Connection Failed.Error Code:10 PASS"
    Error Code: 10 = EPS-Dienste im vorhandenen PLMN gesperrt
    Die Erklärung dazu habe ich aber leider nur in Englisch:
    This EMM cause is send to the UE (Userequipment) which requests EPS Service in a PLMN which does not offer roaming for EPS Services to the UE
    Ich hoffe es findet sich jemand der den Fehler mit einfachen Worten erklären kann....:eek:
    Ach ja Mic, was sagt denn das Diag-File wenn keine SIM-Karte eingelegt ist...?
    APN wie akoch sagt könnte sein und der Meester hat auch recht. Wirklich Telekom oder vielleicht doch Vodafone?
    micberlin
    Lte Zuhause 7200
    Vodafone B2000
    Danke Euch erstmal für die schnellen Antworten.
    Die genaue Bezeichnung für den Tarif ist Data Mobile S Zuhause
    Der APN war glaube ich
    internet.zuhause
    BN: t-mobile
    EN: *99#
    PW:tm
    Der Router ist ja baugleich mit dem Speedport LTE.
    Kann man da nicht diese EPS Sperre umgehen?:confused:
    Vielleicht durch flashen oder so?
    micberlin
    Lte Zuhause 7200
    Vodafone B2000
    Die Diag File ohne Sim lautet:
    012 APN: N/A BLOCK
    013 DNS: N/A BLOCK
    016 Connection Status: LTE STATE DISCONNECT PASS
    017 Frequency: 796000 kHz PASS
    018 Bandwidth: 10MHz PASS
    019 CellId: 450 PASS
    021 RSRP: -93dBm PASS
    022 RSSI: -69dBm PASS
    023 RSRQ: -6dB PASS
    024 Roam: N/A BLOCK
    ~~~~~~DHCP~~~~~~
    032 sim_state: No SIM Card detected PASS
    033 PIN code: MT without password input request PASS
    035 Channel: 6 PASS
    Also signalstärke ist schon mal ausreichend da! Gut.
    Als APN müsste es aber Internet.home oder Internet.t-mobile sein...?? Versuch dir das mal zu googeln
    Oder wir warten mal auf User "nota2225", da weiß ich sicher, dass er auch TK-LTE in einem B1000 betreibt.
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    Grundvoraussetzung ist natürlich der richtige APN, das ist klar. Aber ist denn der Tarif auch für LTE freigeschaltet oder nur für UMTS ?
    Wenn's im Speedstick funktioniert denke ich schon, dass LTE freigeschaltet ist...
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    Der beherrscht aber auch UMTS, der B1000 nur LTE...
    Hmmm Wibbel, das stimmt nun auch wieder...so weit hab ich gar nicht gedacht.
    micberlin
    Lte Zuhause 7200
    Vodafone B2000
    Habe beide APN gerade ausprobiert.Zeigt mir jedesmal LTE STATE ERROR CODE 33
    Denke schon das LTE freigeschaltet ist.
    Im Diagnosefile ist aber O2 Empfang angezeigt:
    Anzeige im B1000 Router und Frequenzbereich:
    Telefonica O2: 796000 kHz
    Frequenzbereich Downlink: 792 bis 801 MHz
    Vodafone: 806000 kHz
    Frequenzbereich Downlink: 802 bis 811 MHz
    Telekom: 816000 kHz
    Frequenzbereich Downlink: 812 bis 821 MHz
    FC33 deutet auf kein LTE Netz hin.
    Warst du denn mit dem Stick sicher im LTE Netz und nicht zufällig im 3G Netz?
    micberlin
    Lte Zuhause 7200
    Vodafone B2000
    Hallo Akoch
    Nein,der Stick ist lediglich ein 3G Stick.Aber meine Hauptkarte läuft im IPad im LTE Netz.
    Was meinst du mit Hauptkarte? Ultracard?
    Bei Vodafone kann nur die Masterkarte der UC LTE machen. Ich weiß aber nicht wie das bei der Telekom ist.
    micberlin
    Lte Zuhause 7200
    Vodafone B2000
    Nee, die Hauptkarte ist der Mobile Data S Tarif mit 1GB Volumen.Die Zweitkarte ist eine Kombicard Mobile Data S zuhause mit 10GB Volumen.
    Meester Proper
    Ok, LTE sollte mit dem APN internet.telekom aber gehen. Kann es sein, dass du vielleicht gar keinen LTE800 Empfang von der Telekom hast, aber bspw. LTE1800?
