    Wittenberg LAT 56 als MIMO stark unterschiedliche Leistung
    marmuel
    web n walk XXL
    Wittenberg LAT-56, Speedstick, Fritzbox
    ich habe mir eine Wittenberg LAT 56 für einen besseren UMTS-Empfang montiert.
    Diese sind mit einem Abstandhalter horizontal und vertikal genau parallel montiert (wie in den Abbildungen). Jetzt habe ich das Problem, dass eine von beiden ein deutlich schlechtes Signal bringt. Soll ich beide nun getrennt voneinander einstellen? Auch in der Gefahr, dass sie nicht mehr parallel sind?
    Vielen Dank für Eure Tipps
    Gruss Marco
    Guten Morgen Marko,
    ein gutes und ein schlechtes Signal ist nicht nur richtig, sondern aus sehr wichtig (hu, das reimt sich sogar)
    Alle Informationen und Hintergründe kannst du >>HIER<< nachlesen.
    marmuel
    web n walk XXL
    Hi Ospel,
    Danke Dir! Das leuchtet ein. Das heisst aber auch, dass ich die Antennen exakt parallel am DUO-Halter (einmal horizontal und einmal vertikal) montiere und dann nur gesamthaft ausrichte.
    Ich habe aktuell das Problem, dass eine der Antennen keinen Empfang zeigt, wenn ich sie einzeln, also nicht im MIMO-Betrieb an den Stick hänge. Das ist doch dann eher seltsam?!
    Ebenfalls richte die Antenne aktuell ziemlich exakt durch ein enges Tal gerichtet zum Sendemast. Wäre es u.U. ratsam/sinnvoll den DUO-Halter vertikal anstatt horizontal zu montieren, um die Antennen folglich untereinander zu haben? Oder eher Quatsch?
    Gruss & Danke Marco
    Gruss Marco
    Was jetzt 3G oder 4G ??? (UMTS oder LTE) :rolleyes:
    Für UMTS reicht dir eine Antenne , für LTE brauchst 2 Antennen (Mimo-Technik)
    Hi Ospel,
    Gruss & Danke Marco
    marmuel
    web n walk XXL
    Ich wollte 4G, vernünftige bekomme ich jedoch nur 3G :)
    Braucht man tatsächlich für UMTS der Telekom (auch im DC-Betrieb) nur eine Antenne? Warum werden dann UMTS-Mimo-Antennen verkauft?
    Gruss und Danke
    Marco
    Gruss und Danke
    Marco
    Ich weiß nichts davon , das sich bei 3G Mimo inzwischen eingeschlichen hat. Deine Wittenberg LAT56 ist eine sehr Breitbandige Antenne die von 790 - 2700 MHz kann. siehe hier
    Damit ist sie natürlich für LTE 800 / GSM 900 / DCS 1800 / UMTS (3G) / W-LAN / LTE 2,6 GHz (4G) geeignet. Aber für 3G (UMTS, HSPA, HSDPA, HSUPA, etc) reicht dir eine Antenne. Bei LTE brauchst du für Mimo 2 Antennen!!!
    also daran
    image.php
    muss man sich erst gewoehnen, Franz ;) du Oachkatzlschoas du :p
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Unmöglich oder vielleicht doch ?
    Eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht abstreiten :cool:
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Sissi hatte da ja noch eine Schwester in Bayern :D
