Lösung ohne Einsatz von speziellen Programmen
Ich habe  nun eine Lösung gefunden, die
- meinen individuellen Bedürfnissen entspricht,
- mein spezielles Problem als Freeuser (Einschränkungen bei diversen OCH, Captcha-Abfrage) berücksichtigt,
- meine häusliche Situation (Routerstandort) einschließt,
- alleine die "bordeigenenen Werkzeugen" von Notebook, Router und JDL verwendet,
- im Grunde völlig simpel ist
und
- auf die Installation/Einrichtung/Anpassung diverser Programme (RouterControl/ curl Router Reset, bat-Datei etc) verzichtet.
Dazu ist lediglich der JDL mit den gewünschten Task`s zu füttern und alle -mit Ausnahme des laufenden Downloads - mit Haltemarke zu versehen.
Parallel rufe ich über den IE das Webinterface des Routers auf und lege es in die Taskleiste.
Nach Beendigung des aktuellen Downloads im Webinterface über "Erweiterte Einstellungen" - "Systemeinstellungen" - "Neu starten" einen Restart durchführen (dauert bei mir ca 1. Minute).
Danach habe ich eine neue IP (was nach kurzfristiger Trennung des Routers vom Netz nicht der Fall war!), mit der ich sofort den nächsten Download im JDL starten kann.
Fertig!!!!!!
Zeitersparnis zwischen 2 Downloads 55-57 Minuten.
Keine sportlichen Einlagen zwischen Etagen/Zimmern/Dachböden
Ich habe dieses Verfahren jetzt mit 15 fortlaufenden Downloads getestet und dabei
immer eine neue IP erhalten und ansonsten keinerlei Probleme (Verbindungsabrüche, Signalstärkeverlust, Systemabstürze etc.) festgestellt.
Anmerkung:
Es mag auch die Verwendung von o.g. oder anderen Tools zielführend sein, jedoch ist der JDL bei den meisten OCH nicht mit dem eigenen Werkzeug in der Lage, eine Captcha/Re Captcha Erkennung/Lösung durchzuführen.
D.h., selbst bei erfolgreicher Anpassung dieser Tools auf den B 1000, muss der Freeuser diese Aufgabe zumeist händisch lösen bzw. wenigstens kontrollieren, was der JDL "so treibt". Und genau hier setzt meine Lösung an!
Wer mag, kann sich damit weiter beschäftigen und eine andere Lösung posten, die zugleich das leidige Captcha Problem zufrieden stellend löst.
Dafür jetzt schon Danke
Ich bin gespannt!
MALP
PS:
Wer es probieren und weiter treiben will, dem sei als Einstieg dieser Artikel empfohlen:
http://dpaehl.blogspot.com/
