Hallo an das  Forum, ich biete noch einmal einen speziellen Fall.
Da es vor Ort in Bad Belzig keine LTE Masten von O2 gibt, empfange ich meine Daten von einem 24 km entfernten Masten.
Hier ein paar Fakten:
Ich benutze den O2 Homespot von Askey
mit einer
Wittenberg Antennen Universal Duo Set 2x LAT 56 Richtantenne GSM, UMTS, LTE
Beim Router habe ich die Einstellung gewählt nur LTE.
und Manuell den "O2 Sender LTE" gewählt
Damit erreiche ich den Masten laut Cellmapper:
Cell Identifier 5304346
System Subtype LTE
PCI 450 (150/0)
EARFCN 1600
Maximum Signal (RSRP) -114 dBm
Direction S (170°)
First Seen Wed, Feb 20, 2019
Last Seen Sun, Jul 28, 2019
Bandwidth* 10 MHz
Uplink Frequency 1750 MHz
Downlink Frequency 1845 MHz
Frequency Band DCS (B3 FDD)
Laut Askey Homespot sind meine Werte:
Zwei (!) Balken:
RSRP: -104 dBm (tiefer als -104 habe ich bisher nicht geschafft)
RSRQ: -8 dB ( der niedrigste Wert ist manchmal -7)
RSSI: -74 dBm (der pendelt bis -79)
PCI: 450
Cell-ID: 5304346
TAC: 22522
EARFCN: 1600
Das Höhenprofil ergibt eine störungungsfreie Verbindung mit leicht abschüssiger Winkel ca 5´ von unserem Dachboden aus. Mit dem Fernglas konnte ich ihn allerdings noch nicht erspähen. Ich pleile ihn mittels Wanderkate und Kompass an. Ich habe die Antennen unterm unisolierten Ziegeldach, weil ich da besser rankomme.
Laut Speedtest schaffe ich damit max:
62.90 MBit/s
Upload 14.06 MBit/s
Ping 49.00 ms
Jitter 17.61
ms
ø 63.11 MBit/s ø 14.13 MBit/s ø 51.00 ms ø 11.07 ms
Machmal auch nur Werte zwischen 49-51 MBit/s Download, 10-12 MBit/s Upload.
Meine Frage: Kann ich da noch mehr rausholen?
Beispielsweise spielt der Abstand zwischen den Antennen (30 cm) bei der Entfernung eine Rolle?
Eine höhere Genauigkeit beim anpeilen des Mastes, würde die noch etwas verbessern. Wobei die Werte des Askey nicht unbedingt Aufschluss darüber geben, wann ich die besten Down- und Upload-Werte habe.
Da hilft weder der niedrigste RSRP, noch der beste RSRQ, noch eine Verbesserung des RSSI. Letzter führt in der Regel zur Verschlechterung der ersten beiden.
Eigentlich erscheinen mir die Werte als nicht so schlecht, durchaus vergleichbar mit einen einfachen DSL Anschluss?
Ich bin nicht vom Fach, aber hartnäckig. Ich würde mich über jede Art von Ideen und Hinweisen freuen.
mit einer
System Subtype LTE
PCI 450 (150/0)
EARFCN 1600
Direction S (170°)
Bandwidth* 10 MHz
Zwei (!) Balken:
PCI: 450
Cell-ID: 5304346
TAC: 22522
EARFCN: 1600
62.90 MBit/s
Upload 14.06 MBit/s
Ping 49.00 ms
Jitter 17.61
ms
