Na ja, er schreibt:
..., liege ca. 4 km von einer starken Station entfernt, und habe permanent und stabil fünf Balken Empfangsleistung angezeigt ...
Wenn sich weitere Stationen in ähnlicher Entfernung befinden, kann das zu Performance-Schwankungen führen, da diese Stationen ja im selben Frequenzkanal senden und das Nutzsignal der Station, auf die man selbst eingebucht ist, überlagern. Theoretisch könnte man hier von einer Verschlechterung des Signal-Rauschabstandes sprechen, welcher dafür sorgt, dass man auf eine langsamere Modulation geschaltet wird (zum Beispiel nur noch 4 Bit pro Unterträger statt 6 Bit). Rein praktisch redet man bei LTE aber vom RSRQ-Wert (Verbindungsqualität), der dann wahrscheinlich eher schlecht ist. Die Auswirkungen in punkto Modulation und Speed sind aber identisch.
..., kann es dann überhaupt zu einer Verbesserung der Empfangswerte kommen ("mehr als fünf Balken gibt es ja nicht...").
Doch gibt es. Die 5/5 Balken werden bereits bei 50 ... 60% des maximal möglichen Empfangspegels angezeigt, weil unter normalen Umständen bereits hier mit der maximal möglichen Modulation (64 QAM = 6 Bit pro Unterträger) übertragen werden kann. Also gibt es rein theoretisch auch beim Enmpfangspegel noch Steigerungspotential, den man allerdings mit der vorhandenen Hardware nicht wirklich messen kann.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass eine Außenantenne schon dazu beitragen kann, die Geschwindigkeit zu stabilisieren, wenn:
- durch sie weitere Basisstationen als potentielle Störer ausgeblendet werden können, ein sicheres Indiez hierfür ist auch, dass unter Umständen dann nur noch 4 Balken angezeigt werden (weil die Leistung der Störer ja wegfällt)
- man ohne die externe Antenne gerade so auf der Schwelle zur 64 QAM - Modulation rumschliddert und des öfteren mal zurückgestuft wird.
Alles in allem kann ich Benino69 nur zustimmen, ich würde es auch mit der Antenne vom Funkwerk + 5m Zwillingskabel (RG174) versuchen, sollte sich das Kabel dann als Hemmschuh erweisen, kann man es ja immernoch tauschen. Wenn es aber mit dem Kabel trotzdem besser wird, ist man sogar noch rechtlich auf der sicheren Seite...
