Ausgangslage / Setup:
Ich betreibe an meinem Standort in Bonn ein duales 5G-Setup, um die Vorteile beider Netze optimal zu nutzen:
- Mesh-Master: FRITZ!Box 6860 5G (Telekom SIM, 5G NSA), Outdoor montiert. Dies ist mein primärer Internetzugang, da er mit ca. 470 MBit/s im Download und 57 MBit/s im Upload eine deutlich höhere Performance für den Datendurchsatz liefert.
- Mesh-Repeater: FRITZ!Box 6850 5G (o2 MultiSIM, 5G SA), Indoor als IP-Client via LAN an die 6860 angebunden.
- Strategie: Die 6850 dient explizit als Gateway für die Mobilfunktelefonie über die o2-SIM (VoNR / VoLTE), während die 6860 die gesamte Datenlast des Heimes trägt.
- Firmware: Beide Geräte laufen auf dem aktuellen FRITZ!OS 08.20.
Telefonie-Konfiguration auf der 6850:
- o2-Rufnummer der SIM aktiv.
- Zusätzlich zwei Easybell-VoIP-Accounts (Uplink über LAN -> 6860 -> Telekom).
- Option "Separate Verbindung für Internettelefonie (PDN)" ist deaktiviert.
Das Phänomen:
Im Ereignis-Log der 6850 5G erscheint in einem exakten 2-Stunden-Rhythmus (ca. alle 120–121 Min.) die Meldung:
"Mobilfunk-Verbindung ist aufgebaut".
Beobachtungen:
- Stabile IP: Die öffentliche o2-IP bleibt über den gesamten Zeitraum identisch; es findet kein IP-Wechsel statt.
- Kein Verbindungsabbruch: Die Verbindungsdauer (Uptime) in der UI zählt kontinuierlich hoch und wird nicht zurückgesetzt.
- AMBR-Trigger: Parallel zum Log-Eintrag meldet die Box oft: "Die Mobilfunk-Datenrate (AMBR) wurde vom Mobilfunk-Anbieter geändert".
- Signalqualität: Die Box ist stabil im n78 (3,6 GHz) eingebucht. Die Sprachqualität (o2 & Easybell) ist einwandfrei, keine akustischen Aussetzer.
Fragen an die Experten:
-Wird dieses zyklische Logging allein durch das AMBR-Update oder einen PDU-Session-Refresh im o2 5G SA Netz ausgelöst?
- Ist dies ein bekanntes Verhalten unter FRITZ!OS 08.20 in einem IP-Client-Szenario?
- Gibt es eine Möglichkeit, dieses rein "informative" Logging zu unterdrücken, um die Übersichtlichkeit des Protokolls zu wahren?
Das Phänomen:
Beobachtungen:
