    Vorhandene Kabel nutzbar (SK0729Plus)
    Andreas K.
    Hallo Zusammen,
    erstmal ein Lob. Super das es das Forum gibt, konnte bereits viele nützliche Dinge lernen.
    Nutze seit kurzem einen Telekom Hybrid Tarif mit Hybrid Router. Der Empfang, bzw. die Versorgung mit LTE (1.800Mhz) ist hier eigentlich sehr gut. Leider ist der Standort des Router eher schlecht, und eine andere Stelle steht leider nicht zur Verfügung.
    Daher möchte ich mir eine Außenantenne zulegen und am vorhandenen Mast auf dem Dach installieren. Eine Verstärkung des Signals ist eigentlich nicht notwendig, es geht nur darum Sichtkontakt mit dem Sendeturm herzustellen (Nahbereich).
    An der vorhandenen SAT-Schüssel befinden sich noch zwei nicht genutzte Kabel, die quasi direkt neben dem Router enden.(11-12m Länge). Da kommt einem natürlich der Gedanke ob man die nicht nutzen könnte...
    Habe gelesen das das nicht optimal sei (Ohm), da es mir aber lediglich um die Sichtverbindung zu einem nahegelegenen Sendemast mit gutem Signal geht und nicht um eine Signalverstärkung frage ich mich ob ich die Kabel verwenden kann (SK0729Plus).
    Könnt Ihr mir sagen ob das funktionieren kann?
    Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
    Grüße
    Andreas
    bruno54
    4,2 - 6,0 Mb/s DL
    Moin,
    das Kabel hat 75 Ohm und der Router möchte 50 Ohm :)
    Bei 12m und 75 Ohm Kabel entsteht dann durch die Fehlanpassung eine zusätzliche Dämpfung und die kann und wird bei 1800MHz oberhalb des Antennengewinn liegen. Übersetzt bedeutet es, da kommt unten nichts an. Der Antennengewinn der verwendeten Antenne muss also die komplette Dämpfung ausgleichen bzw. etwas höher als die Dämpfung sein. Gehen könnte es schon, empfehlen kann man sowas aber nicht. Versuche es doch erst mal mit einer Antenne für innen, die an einem günstigen Standort platziert wird.
    72157
    Hallo Andreas,
    ich würde auch zuerst verschiedene Standorte innen probieren wie Bruno es schriebt.
    Da können (auch mit externer Antenne) Reflektionen eingefangen werden, die die Bandbreite deutlich verbessern.
    Da macht ein Meter hin oder her schon was aus, einfach mal probieren, bevor Du auf das Dach steigst.
