    Aktivierung eines neuen Mastens
    mal eine Frage an die Experten hier:
    wie ist eigentlich der Sachverhalt, wenn ein Mast (imho) aktiv ist, aber weder in der EMF Datenbank der Bundesnetzagentur auftaucht und auch aufgrund der Netzabdeckung von der Telekom nicht sendet. Kann es sein, dass dass 2G aktiv ist und UMTS/LTE nicht? Oder wird wenn gleich alles aktiv geschalet?
    Kommt immer drauf an was für eine Station aufgebaut wurde und ob schon für jede Technologie eine BNetzA Freigabe vorhanden ist.
    In der Regel ist für 2G/3G/4G jeweils eigene HW vorhanden und deshalb kann es schon sein das UMTS schon läuft aber LTE noch nicht, weil evtl. noch eine LTE HW Komponente defekt ist.
    Danke! Kommt das dann bei der Netzagentur auf die Technologie an? Wird so ein Mast also nicht komplett freigegeben. Naja - Beamte....muss man nicht verstehen.
    @akoch: was sollte eigentlich eher funktionieren:
    1. LOS mit ca. 7 km Entfernung
    2. NLOS mit ca. 3 km Entfernung (Sender 450; Berg 500; Empf. 460)
    Man muss sogar für jede Frequenz (800 oder 2600) eine Freigabe bekommen. So kann es also sein, das die 800er schon läuft aber die 2600er noch nicht.
    Deine Frage kann ich nicht generell beantworten.
