Externe Antenne an TurboBox/FritzBox
Dieses Thema im Forum "Empfang" wurde erstellt von plantagoo, 28. März 2012.
  1. plantagoo
    plantagoo New Member
    18. März 2012
    Hi Folks,
    um meinen recht guten Empfang hier noch zu optimieren, habe ich mir die externe Mimo von Funkwerk Dabendorf zugelegt.
    1. Beobachtung: Der Empfangsbalken bleibt natürlich weiterhin bei 5 Balken (in der TurboBox). Ein wesentlich besseres Verhalten (weniger Schwankungen) ist nicht leider wirklich festzustellen. Da die Testwerte hier extrem unterschiedlich sind (von 5Mbit bis 42Mbit ist alles drin), kann ich natürlich keine wirklich verlässliche Aussage treffen. Aber wenn die Geschwindigkeit schon so einbricht wo hier (vermutlich) noch recht wenig Last auf dem Mast ist, dann gute Nacht... :)
    2. Ich habe die Antenne mal grob ausgerichtet und mit der FritzBox und dem Ausrichtassistenten noch etwas nachjustiert. Lt. FritzBox steigt die Empfangsstärke von -82/79 dba auf -68/66. Das ist ja grundsätzlich schonmal OK. Die FritzBox bringt aber weiterhin getestet und gefühlt deutlich weniger Durchsatz als die vodafone Kombination. Also werde ich sie heute endgültig einpacken und zurückschicken.
    3. Ich lese hier immer wieder im Forum, dass mit Aussenantennen, der Empfang besser wird (siehe oben -ca. 11-14 dba), aber der Datendurchsatz total einbricht. Woran liegt denn bitte so ein Verhalten? Sind die Stummelantennen doch besser auf den jeweiligen Router (bzw. Modem) abgestimmt? Kann mir das evtl. jemand erklären? Nach meinem Verständnis, sollte doch mit einem besseren Empfangswert auch die Datenrate steigen/sauberer sein/stabiler sein?! Oder?!
    Mein vorläufiges Fazit: So richtig begeistert bin ich gerade nicht - vielleicht habe ich aber auch zuviel erwartet. Vielleicht ist die Verbindung ja insgesamt stabiler.
    Zwischen Antenne und Turbobox habe ich übrigens ein 5m Kabel.
    plant
  2. Ringfuchs
    Ringfuchs New Member
    20. Januar 2012
    Dormagen / Kreis Neuss
    Das würde mich auch mal interessieren, denn ich werde in 2 Monaten auch mit einer Aussenantenne arbeiten müssen.
    Wie weit bist du vom Turm weg ?
  3. plantagoo
    18. März 2012
    Hi!
    Geschätzt ca. 800m
    plant
  4. Ringfuchs
    20. Januar 2012
    Ist der Abbstand zum Turm nicht etwas zu gering für eine Aussenantenne ? Vermutlich liegt darin schon das Problem.
  5. Betamax
    Betamax Member
    17. Juli 2011
    Was, bei 800m holst du dir eine Antenne? Ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass eine externe Antenne auf solcher Entfernung eher negative Auswirkungen auf Geschwindigkeit, Verbindungsstabilität und sogar Empfang hat. Bei größeren Entfernungen machen externe Antennen sehr viel Sinn, aber wenn der Empfang sowieso schon überdurchschnittlich ist, dann können sie sogar stören...
  6. Mike444
    Mike444 New Member
    4. Februar 2012
    nach meinem Verständniss muss mit einer externen Antenne an der Turbobox, wie auch an jedem anderen Router das Signal einfach besser und stabiler werden. Das Problem ist nur das die meisten Antennen nicht richtig funktionieren. Ich war jahrelang CB-Funker und habe mir die Antennen im Netz mal angeschaut. Bei den meisten Anbietern dieser Antennen wird garnicht unterschieden ob diese für O2, Telekom oder Vodafone ist ! Nur die Frequenzen dieser Anbieter liegen um MHz auseineinander. Wie soll das eine "Allerwelts-Antenne" technisch Hinbekommen !? 2. Problem: Gute Antennen müssen auf ein oprtimales VSWR (Rücklaufende Welle) ausgemessen werden. Falls das nicht der Fall ist, geht die Sendeenergie nicht raus sondern läuft in dein Gerät zurück. Und deshalb vermute ich lieber plant, dass Du zu dem Ergebniss kommst ohne Antenne geht es besser als mit. 3. Problem: Die meisten Antennen sind so "schwachbrüstig" im Gewinn, bzw. ist der Gewinn meist auch geschummelt (LPDA mit 12-14 dBi ha,ha, wie soll das gehen), dass die meist zu langen und schlechten Koaxialkabel (Dämpfung) das bischen Gewinn auffressen. Mike
  7. milvus
    milvus New Member
    22. Oktober 2011
    ich habe mit einer externen Antenne von XYZ mit 14 dbi Gewinn, der Mast ist unglaubliche 9-10 Km weit
    diese Werte. Allerdings nur den B1000 4 Balken konstant-Werte 79/63 und einen Download von immerhin 3900-4200
    sonst nur DSL mit 700...
    Problem ist das Telefon...,da traue ich mich nicht an die Easy Box,da ich damit am Anfang echt nur Scheiße hatte..
    Grüße aus Billerbeck bei Steinheim
    Heiko Seyer
  8. wibbel
    wibbel Member
    30. Dezember 2011
    Interessanter Beitrag!
    Gruß wibbel
  9. tomas-b
    tomas-b Well-Known Member
    19. Januar 2012
    Zossen
    Bei den Werten würde ich aber deutlich mehr Speed erwarten, es sei denn, es ist vom Tarif her limitiert...
    Aber ich würde glatt schätzen dass da 10 ... 15 MBit/s gehen sollten, bei günstiger Topografie sogar 18 ... 20 MBit/s.
