    LTE in 53547
    Aktueller Pegel bei -91 dBm.
    Ich hatte wohl einen Fehler in den Adressdaten.
    Ich melde mich gleich wieder.
    Deine Adresse hatte ich total falsch drin.
    Richte mal die Antenne nach:
    Auf dem Berg
    53489 Sinzig
    50.538525 7.258219
    oder
    Auf dem Berg
    53562 St. Katharinen
    50.598497 7.343106
    Du bist genau zwischen den beiden Stationen.
    rubin
    Hybridrouter
    Ich muß erst mal eine Halterung basteln, damit ich die Antenne besser ausrichten und auch drehen kann.
    Mit Holzklötzchen unterlegen ist das zu aufwendig.
    rubin
    Hybridrouter
    Hoffe die Halterung für die Antenne kommt in dieser Woche.
    kein Bock zum basteln ..
    ...aber ein anderes Problem.
    ich fliege heute alle paar Minuten aus dem I-net.
    Nur ein Neustart der EB bringt wieder eine Verbindung.
    Bin aber nicht sicher ob es an der EB oder TB liegt
    LEDs alle ok?
    Irgendwelche Einträge im Routerlog?
    Anderer PC gleiches Problem?
    rubin
    Hybridrouter
    in der Log steht nix weiter außer der ask Kram.
    Im Moment keine verbindung zum I-net
    TB grün weiß
    EB alles rot
    meine Rauchzeichen
    Provider T-com
    rubin
    Hybridrouter
    hier mal ein test von win7 ultimate 64
    Provider: Vodafone LTE
    rubin
    Hybridrouter
    test mit win XP sp3 und cfosv8 Treiber
    rubin
    Hybridrouter
    test mit winXP sp3 ohne cfos
    Die alten Netzwerktreiber von XP können eine Ursache für weniger Speed sein.
    Vlt ein Argument um da XP zu optimieren
    oder win 7 ultimate kaufen. Gibt es im Moment um die 50 euronen.
    Der cfos Treiber kostet ca 20-30 Euro
    Hallo Rubin,
    versuch doch mal auf deiner XP-Maschine das kleine kostenlose Tool "TCP-Optimizer". Das hat schon so manchem User hier zum Geschwindigkeitsrausch verholfen.
    Hallo Rubin,
    also ich bin immer noch ein Freund von XP, ich hab bei mir überall XP Home mit SP3 am laufen!
    - Selbst zusammen gestellter Pc
    - Notebook: Fujitsu Siemens Amilo P2548 (Original Vista)
    - Notebook: Acer Aspire 7520 (original Vista)
    ich habs auch schon mit Linux ausprobiert, ändert nichts am Speed!
    meine Speedwerte möchte ich jetzt mal nicht posten, kann aber dazu sagen das ich im Schnitt meine 21MBit habe. Unter Tags weniger , Nachts mehr ! So ist das Leben! Egal ob ich jetzt den Pc oder ein Notebook nutze.
    Wo ich aber einen Unterschied festgestellt hab, ist mein Ping. Wenn ich Malewarebytes und Avira deaktiviere geht der um 15 - 20 ms runter. (mache ich , wenn ich Counterstrike Source zocke). Firewal hab ich komplett keine drauf :D
    Ich würde mal unter den Diensten nachschauen was da alles ins Internet lauscht ;-)
    Automatische Updates:
    - Java
    - Virescanner
    - Internet Security
    - Adobe Updater
    - HP Updater
    - Treiber Updater
    - Messenger (MSN, Yahoo, Skype, Facebook usw.)
    - Steam
    etc.
    man möchte nicht glauben , was da alles ins Internet lauscht!
    In der Registry Second Level Cache freigeben:
    (Cache-Größe der CPU auslesen, Regedit öffnen, nach dem Wert second level suchen der steht bei normalerweise bei 0, den Wert eintragen, ist normalerweise 3x zu finden und 2x einzutragen)
    Die Datenpaketgröße erhöhen: (Nicht alle Netzwerkkarten verwenden einen Interrupt, dann braucht man es auch nicht machen!!!)
    Interrupt der Netzwerkkarte auslesen (IRQ), sysedit öffnen, in der System.ini :
    ; for 16-bit app support
    [drivers]
    wave=mmdrv.dll
    timer=timer.drv
    [mci]
    [driver32]
    [386enh]
    IRQ??=4096 <----- folgende Zeile eintragen, Fragezeichen ist der ausgelesene
    Interupt kann von 0 bis 16 sein
    4096 erhöht die Datenpaketgröße auf 4MB
    woafont=app850.FON
    EGA80WOA.FON=EGA80850.FON
    EGA40WOA.FON=EGA40850.FON
    CGA80WOA.FON=CGA80850.FON
    CGA40WOA.FON=CGA40850.FON
    Grün = ist die originale system.ini
    Rot = ist der an dieser Position einzutragende Wert
    Blau = Anmerkung von mir
    rubin
    Hybridrouter
    Hallo ospel und Franz!
    Mein XP prof ist schon eine gemodete Version und bis auf letzte zum Zocken optimiert, auch wenn meine aktive Gamer Zeit vorbei ist.
    Snake oil benutze ich nicht.
    Habe nur Noscript und Outpost-Firewall.
    Aktive Prozesse 29, im Autostart 5 Sachen.
    An den Speed von Ultimate komme ich nicht heran.
    Bei bis zu 5Mb/s macht das nicht viel aus, aber bei 10Mb/s und darüber bleibt XP deutlich unter den Möglichkeiten, was aber für den Alltag nicht wirklich ein Problem ist.
    Beim surfen oder streamen mit über 5Mb/s sehe ich da keinen Unterschied. Echte Down und Uploads von grossen Dateien profitieren natürlich von mehr Bandbreite :)
    mfg
    rubin
    Hybridrouter
    Hallo!
    So Antenne ist nun richtig installiert.
    Sollte auf
    50.598497 7.343106
    eingeloggt sein.
    Die Antenne hat "gefühlt" die besten Ergebnisse gebracht.
    akoch, wenn Du mal Zeit hast, kannst Du ja nochmal messen.
    Hoffe das das nun mit den Abbrüchen besser wird.
    mfg
    Wenn der Kunde ruft!
    Ne du bist hier drauf:
    56653 Wehr
    Geo: 50.424669 7.232594
    Hat aber die gleiche Ausrichtung wie 53562 St. Katharinen. Ist allerdings knapp 16km weg.
    Ich kann den Pegel nicht auslesen. Hast du andere HW als EB+TB dran?
    Welche Außenantenne hast du jetzt dran?
    EDIT: Im Westen die BTS ist nichts?
    Jetzt ging auch der Pegel: -90 dBm RSRP
    rubin
    Hybridrouter
    ups...
    Also HW ist alles gleich.. TB + EB + Antenne . k.a was Vodafone da als Leihgerät liefert.
    meine Antenne zeigt auf .
    346° von mir aus gesehen
    50.598497 7.343106
    aber eingeloggt in:
    56653 Wehr
    215.67°
    da zeigt meine Antennen definitiv nicht hin :-O
    Angezeigt wird ein dunkelgrüner Balken
    edit: habe jetzt die Daten
    Vodafone Aussenantenne
    * Panorama WMM-7-27 MiMo-Antenne für 2G/3G/4G
    * Frequenzband 800-960 MHz / 1710-2700 MHz
    * wasserdichtes Kunststoff-Gehäuse, Abmessungen 155 mm x 186 mm (b x h)
    * 3 Befestigungsmöglichkeiten (Eigenmontage), (Masthalter, direkte Wandmontage, Standfuß)
    * 2 x 5 m dämpfungsarmes CS29-Coax-Kabel mit SMA-Stecker zum direkten Anschluss an alle gängigen LTE-Router/-Modem
    * Impedanz 50 Ohm, Temperaturbereich -40 bis +80 Grad Celsius
    edit:
    [DLMURL]http://www.panorama-antennas.com/datasheets/WMM-7-27.pdf[/DLMURL]
    rubin
    Hybridrouter
    du auch :)
    mal zum merken:
    meine Optionen
    53489 Sinzig-Franken
    50.501550 7.232260
    244.21°
    Länge der Linkstrecke: 10.44 km
    53489 Sinzig
    266°
    50.538525 7.258219
    Länge der Linkstrecke: 7.57 km
    346°
    50.598497 7.343106
    Länge der Linkstrecke: 6.42 km
    56653 Wehr
    215.67°
    Länge der Linkstrecke: 16.11 km
    Wie telefonisch besprochen.
    Melde dich bei Problemen oder Hilfe.
    rubin
    Hybridrouter
    mal zum notieren.
    heute gegen Mittag kein i-net, kein telefon
    Alle Lampen i.O.
    EB zeigt Verbindung an, aber kein ping über die EB möglich.
    Alles Stromlos gemacht , dann wieder Verbindung
    lol :)
    Lease erhalten: 21.10.2012, 11:13:24
    Leaseablauf: 19.01.2038, 04:14:07
    rubin
    Hybridrouter
    Notitz:
    23.10.Morgens
    Wan IP vorhanden
    1 dunkelgrüner Balken
    alle Lampen i.O.
    Ping von EB auf 173.194.35.191 nicht möglich
    Zieladresse: 173.194.35.191
    System operation fail.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Ping statistics for 173.194.35.191:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
    EB Box stromlos gemacht
    aber wan IP vorhanden
    dann TB stromlos
    Reply from 173.194.35.191: bytes=32 time=70ms
    Reply from 173.194.35.191: bytes=32 time=80ms
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
    Minimum = 70ms, Maximum = 80ms, Average = 72ms
    PC Neustart da keine http Verbindung möglich
    nach Neustart keine http Verbindung möglich, aber ftp
    Ping wird ausgeführt für 173.194.35.191 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 173.194.35.191: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=56
    Antwort von 173.194.35.191: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=56
    Ping-Statistik für 173.194.35.191:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 61ms, Maximum = 79ms, Mittelwert = 65ms
    alles unklar , irgendwie
