Maximale Leitungsläge Easybox904LTE
Dieses Thema im Forum "Netzwerk & Co" wurde erstellt von Spica, 25. September 2017.
  1. Spica
    Spica New Member
    3. Februar 2012
    Moin,
    ich benutze seit neuestem die Easybox 904 LTE mit Telefonanschluß.
    Da ich nur im Erdgeschoß LTE Empfang habe muss ich eine Leitung zu meiner alten Telefonanlage im Obergeschoß legen, um auch zu künftig mein Faxgerät im Arbeitszimmer nutzen zu Können.
    Das Kabel hätte dann eine Länge von 25 Metern. Geht das noch oder verliere ich da die Signale?
    Den Computer habe ich seit Jahren über die Stromleitung mit Hilfe von Power-LAN angeschlossen, und das funktioniert gut.
    Danke
    Bernhard
  2. Moderator
    24. September 2010
    Hallo Bernhard,
    also wenn ich dich richtig verstanden habe, gehts dir um das Telefonkabel?
    Da sind 25 Meter nicht so das Problem, LAN wäre auch kein Thema. Nur wenn du das LTE-Antennenkabel meinst, dass ist in der Tat grenzwertig...
    Viele Grüsse
  3. Spica
    Spica New Member
    3. Februar 2012
    Danke für die Antwort, ja es geht mit um das Kabel mit dem ich den Router mit meiner Telefonanlage verbinde. In der Bedienungsanleitung der Easybox nennt der sich ISDN Anschluß.
    Bernhard
    PS: Hier hatte ich mich ja bereits mal verewigt:
    Nur zur Info jetzt zahle ich 19,99 Teuro im ersten Jahr bei gleicher Leistung und auch noch eine Amtsleitung oben drauf. Ich werde jetzt auf zwei Amtsleitungen erweitern ( 4,99 Teuro ) und der guten alten Telekom und dem ISDN Anschluß den Rücken kehren. Telefon über LTE ist bei mir sehr stabil.
  4. Honigdieb
    Honigdieb Member
    10. Juli 2012
    Wendland Westseite, JO52JU
    Moin!
    Nu ists klar, es geht um den ISDN-Bus, der bis zur Telefonanlage verlängert werden soll.
    Ähnlich wie bei ner ISDN-Standardinstallation, also NTBA-IAE, kannst du hier ein normales 4adriges Telefonkabel, also I-YY2X2X0,6 verwenden, am besten an beiden Enden eine IAE oder auch UAE, und TK-Anlage und Easybox mit nem kurzen ISDN- Anschlusskabel versehen.
    http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Verkabelung/isdn_verkabelung.html
    Aber:
    Die Verlegung von Installationskabel ist nun mal aufwändig, hier gleich ein Netzwerk“Verlegekabel“ zu installieren und beide Enden mit ner Netzwerkdose zu versehen, ist wohl am sinnvollsten.
    https://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de/shop/product_info.php/products_id/1096
    Und, bei zwei Netzwerkkabeln kannst du den Rechner mit anbinden und auf Dlan verzichten.
    Kann die TK-Anl VoiP?
    Dann sieht die Installation noch anders aus, nämlich kein ISDN-Bus, sondern alles übers Netzwerk /LAN.
    GrussGruss
  5. Spica
    Spica New Member
    3. Februar 2012
    Danke für die ausführliche Antwort
    Bernhard
  6. Spica
    Spica New Member
    3. Februar 2012
    Moin,
    seit heute bin ich bei Vodafone mit VOIP und LTE am telefonieren.
    Rufnummernübertragung war einwandfrei. Die Verbindung von der Easy Box zur Telefonanlage habe ich mit einem 30 Meter langen Kat6 Kabel gemacht. Hier sind die Stecker ja ident mit ISDN, nur daß das Kabel besser ist.
    Lediglich meine Telefonanlage muss ich nun doch mal wechseln. Die ist von 1996 ( Telnet Charly ) und leider nicht Clip fähig. Das heist man kann die ankommende Rufnummer nicht sehen, ansonsten funktioniert aber alles.
    Bernhard
  7. Spica
    Spica New Member
    3. Februar 2012
    Ich muss das nochmal ergänzen.
    Leider ist es so. daß ich zwar über die TK_Anlage nach draussen telefonieren kann, nicht jedoch andersherum.
    Die Telefone und auch das Faxgerät hinter der TK klingeln zwar, jedoch wird, sobald man den Anruf annimmt, die Verbindung unterbrochen.
    Ich habe hier dann im Forum und auch im Vodafoneforum
    https://forum.vodafone.de/t5/Festnetz-LTE-Geräte/Easybox-904-und-nachgeschaltete-ISDN-TK-Anlage/td-p/286944
    einige Threads zu diesem Thema gefunden, die sind jedoch sehr alt. Und wenn man sie sich durchliest hat es dort auch einige Änderungen gegeben.
    In meiner TK sind die MSN gemäß des Easybox updates in 2014 ohne Vorwahl gespeichert.
    Was kann es sein bzw. mit welcher nachgeschalteten TK habt Ihr funktionierende Erfahrungen gemacht. Mir würde ja eine Anlage mit 4 Analogausgängen reichen.
    So etwas wie die eumex 401 zum Beispiel.
    Danke für Eure Hilfe.
    Bernhard
    Edit: @ mod wenn ich hierzu besser einen neuen Thread eröffnen soll, oder mich hier :
    http://www.lte-anbieter.info/lte-forum/threads/verbindungsabbruch-bei-rufannahme.2614/#post-32156
    anhängen soll bitte ich um Hinweis.
