5G Antenne
Dieses Thema im Forum "Antennen" wurde erstellt von Moderator, 21. April 2019.
  1. Moderator
    24. September 2010
    Hallo Leute,
    mal kurz eine Interessensfrage.
    Für 5G sind ja künftig auch Bereiche um 26 GHz geplant.
    Wie würde denn eine entsprechende Antenne bei den Frequenzen aussehen?
    Also von den Maßen her. Oder Ospels Biquad?
    Wohl eher kaum größer als ein 5€ Schein oder?
    Viele Grüsse
  2. 72157
    72157 Member
    1. Februar 2012
    Schwabenland
    Die Wellenlänge ist da ja 1,2cm.
    Ob das mit einem Bi-Quad noch geht?
    Allein die Lötstellen für den Kabelanschluss verfälschen das ganze erheblich.
    Und es ist die wirksame Fläche recht klein und damit auch die einzufangende Strahlungsleistung.
    Da werden solche 'Topfantennen' verwendet. Im 'Topf' ist dann ein Parabolreflektor und im Brennpunkt das kleine Antennenelement.
    Vielleicht kann man ja im Fall eines Eigenbaus so ein Mini-Bi-Quad in den Brennpunkt einer SAT-Schüssel setzen.
  3. Moderator
    24. September 2010
    1,2 cm, uff danke :)
    Da wäre sicher wirklich ätzen auf eine Leiterplatte das beste.
    Vielleicht bekommen wir ja mit Opsel noch die "Mini" Biquad irgendwann. Ich frag ihn mal :)
    Hast du irgendwo ein Bild, wie man sich das mit der "Topfantenne" vorstellen könnte?
    Viele Grüsse
  4. KOSH
    KOSH Well-Known Member
    27. April 2014
    Niederösterreich
    Plexiglashaube für den Router im Dachstuhl für Staubschutz ohne externen Antennen ,Alu Hut drauf auf der Rückseite des Senders fertig Arbeit :)
  5. Moderator
    24. September 2010
    Kann dir nicht ganz folgen :)
  6. Honigdieb
    Honigdieb Member
    10. Juli 2012
    Wendland Westseite, JO52JU
    Moin!
    Naja, Topfantenne ist bei den Mikrowellenchaoten (Amateurfunk) auch als Dosenerreger bekannt, so ne Pringlesantenne im Wlan hat schon was:
    https://www.heise.de/ct/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html?seite=all
    Nur, bei 26 Ghz brauchts für den Abgleich schon 2000er Sandpapier um Lambda viertel auf ordentlich SWR zu kriegen….
    Pflück mal nen alten Sat-LNB auseinander und peil mal ins Feedhorn ,da gibbet es mal ne Richtung wat Mikrowaves betrifft.
    Und das sind NUR 2.4 Ghz……….
    Selbstbau?? Selbst für Uhrmacher ist das plusminus 200Prozent Schmeisspassung.
    GrussGruss
  7. bruno54
    bruno54 Member
    26. Mai 2015
    Also meine LNB's arbeiten mit 10-12,5GHz ;-)
    Antennen für 36GHz sind wohl eher Patch-Arrays.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Microstrip_antenna
  8. KOSH
    27. April 2014
    Niederösterreich
    Wollte damit sagen das man eventuell die Richt Wirkung nicht mehr mit externe Antennen sondern nur mehr mit Abschirmung zu anderen Sendemasten verbessern könnte . Ein guter Standort für den Router bringt sicher am meisten.
  9. wirelessfriend
    wirelessfriend Member
    14. April 2016
    aus meiner Sicht ist neben dem Antennenbau auch die Übertragung für den Amateur unmöglich - ein Koax für dieses Frequenzen ist einerseits sehr dünn, hat extrem hohe Dämpfung und ist teuer : https://de.rs-online.com/web/p/koaxialkabel/5462879/
    Die Idee mit Router an einer günstigen Stelle ist schon die beste....
  10. Moderator
    24. September 2010
    27 € für 25 cm, das ist mal eine Ansage...
  11. KOSH
    27. April 2014
    Niederösterreich
    Router ins Dach und gleich ein
    150W 12Volt Solarpanel dazu bestellen
    [​IMG]
  12. Moderator
    24. September 2010
    Ja echt krank, das hatte ich auch schon mal gesehen.
    Wenn da jeder Haushalt so einen hätte, bräuchten wir viele neue Windräter :eek:
    2,88 kwh am Tag x 40 Mio HH in Deutschland - kann man mal ausrechnen :)
    Und 2,5 kg ???
    Aber ich glaub die Dinger haben noch Prototypstatus. Denke nicht das die Endgeräte im Handel so hungrig sein werden,
    da brauch man ja eine Kühlung für?!
    KOSH gefällt das.
  13. bruno54
    bruno54 Member
    26. Mai 2015
    Das ist eine Meßleitung, wer kommt auch auf die Idee bei solchen Frequenzen noch an Kabel zu denken
    oder warum gibt es beim SAT-Empfang eine ZF bei 900-2200MHz ? Antenne und Empfänger 1-te Stufe
    bilden bei sowas immer eine Einheit oder es gibt ein Hohlleiter-System an Stelle von Kabeln. :)
  14. KOSH
    27. April 2014
    Niederösterreich
    Also ich weiß nicht was ich von 5 G erwarten kann
    Bei uns in AT macht T-Mobil grad extrem Werbung für 5G dabei ist es doch viel wichtiger das beste aus 4G+ herauszuholen mit wenig Gebühren ohne gedrosselt zu werden. Technik gewinnt bei mir halt nicht immer. Mir reichen 270 MBit für den Hausgebrauch ohne Limit.
    Da braucht man doch keinen 120 Watt Kocher.
    Viel zu Früh am Markt das ganze !
    [​IMG]
