    Antennen-Buchsen ('Polung') und Masse am LTE-Stick und USB-Kabel
    Aubergine
    Hallo zusammen
    Ich will's mal kurz machen:
    Ist die Wahl der 2 Buchsen (L/R oder 1./2.)
    des Speedsticks egal, wenn 2 gleiche Antenne dran sind?
    Wenn 2 getrennte Antennen jeweils vertikal und horizontal ausgerichtet werden, will der Stick das genauer wissen?
    Und wenn die kreuz- bzw. X-förmige Antenne um 90°
    gedreht wird, entpricht das dem Vertauschen der Stecker?
    (deshalb 'Polung' - ist ja nur Tauschen, stimmt's?)
    Ist es vielleicht sogar egal ob es ein x oder ein + ist?
    Bei einer Eigenbau-Antenne werden mal die Buchsen in
    den Metallreflektor gesetzt, und dann auch mal nicht
    - ist es der Masse egal, was sie abzuleiten hat?
    (schliesslich ist so'n Blech ja auch eine Antenne)
    Mit dem grossen Blech in Funkturmnähe hat man ja
    schon Glühbirnen (1 Pol an Erde) leuchten lassen!
    Dürfte ich die Masse am USB-Stecker des Sticks
    - absichtlich oder auch versehentlich - mit dem
    'Kühlkörper' am Stick verbinden?
    (der hat ja Kontakt zum Stativ - dieses wiederum
    zum Abschirmblech und dem Reflektor)
    - oder die USB-Steckerkappe aus Metall den grossen
    Reflektor kontakten lassen, ohne das der Rechner leidet?
    Sollte man sämtliche metallenen Komponenten
    'über Alles erden'? (nicht direkt Erde, eher Masse)
    Alle metallenen Komponenten sind jetzt auf einem
    Photostativ aus Alu und Niro montiert, daher
    meine Sorge...
    Gibt's da eventül unvorhersehbare Masseschleifen?
    Also: Kontakte vermeiden oder extra verbinden?
    Das war doch jetzt wirklich kurz, gell? - Tüüss
    P.S.: hab jetzt Bildchen geschafft:
    1 detailierte Zeichnung oben links -
    und 'persönliches' zeigt die suuper
    traumhaft geschmackvollste Anlage
    Hallo zusammen
    Es ist egal, wie rum du sie anschließt, die Basisstation und der Stick handeln dann untereinander aus, welcher Endgeräte-Empfänger mit welcher Basisstations-Antenne zusammenarbeitet.
    Wichtig ist, dass bei Nutzung von LTE die beiden Einzelantennen um 90° versetzt angeordnet sind. Ob die Antennen dabei als „X“ (also um +/-45°), als stehendes oder liegendes „T“ oder „L“ angeordnet sind, spielt nach spätestens einem Kilometer Entfernung von der Basisstation keine Rolle mehr, da sich die Funkwellen bis dahin durch die Reflektion am Erdboden mindestens auch einmal entsprechend gedreht haben. Somit sind von jeder Polarisation genug Anteile in allen Ausrichtungen vorhanden.
    Der Reflektor an sich ist, bezogen auf die Frequenzen von LTE nicht eigenständig als Antenne zu bewerten. Sondern er ist immer nur ein Teil der Antenne, der entsprechend dem Design und dem Antennentyp in seiner Wirkung mit eingerechnet wurde. Bei den entsprechenden Simulationen wird natürlich eine Masseverbindung mit einkalkuliert und gegebenenfalls die Antennenelemente auch daran angepasst.
    Auch funktioniert nicht jede Antenne zwangsläufig mit einem Reflektor, manchmal verschlechtert so ein Blech auch komplett die Charakteristik einer Antenne, wenn er einfach so „dazugefrickelt“ wird. Andere Antennen hingegen brauchen einen solchen Reflektor, um überhaupt zu funktionieren...
    In der direkten Nähe zu einem Funkturm ist auch ein feuchter Besenstiel eine Antenne, aber auch die ist dann nicht besonders gut. Genauso, wie ein alleinstehender Reflektor
    meine Sorge...
    Grundsätzlich (aus HF-technischer Sicht) könntest du alle Massen miteinander verbinden. Aber unter dem Aspekt des Potentialausgleichs (über mehrere Etagen) könnte es problematisch werden, wenn die Ausgleichströme über empfindliche Geräte (PC, Mainbord, USB-Stick) fließen. Im besten ungünstigen Fall werden nur ein paar Potentiale verfälscht und die Spannungen stimmen nicht mehr. Was dann zu einer einfachen Fehlfunktion führt. Im schlimmsten Fall geht dabei dann aber auch eine Komponente mal kaputt... Natürlich kann es auch passieren, dass gar nichts passiert und alles tadellos funktioniert... Letztendlich wirst du da etwas experimentieren müssen...
    Glückwunsch... ;)
    Aubergine
    Hallo Tomas-B
    Ich danke Dir sehr für die ausführliche Antwort.
    Das mit der 'Masse' dachte ich mir schon, also vermeide ich wohl am besten jeden Kontakt der Teile.
    Das ein Blech nicht als Antenne für den Empfang, sondern
    eher wie bei Tesla's Experimenten, als Empfänger
    von elekromagnetischem Sonstewas wirkt, meinte ich.
    Das mit dem improvisierten Reflektor ist mal besser
    und mal schlechter - bewirkt aber Etwas. (DMM7/27)
    Zur Zeit ist eine Keksdose dahinter,
    und ein 'Abschirmblech' seitlich platziert
    Also brauche ich weder die Stecker am Stick umstecken,
    noch bringt es was, die senkrecht stehende
    Flachantenne in x oder + zu drehen.
    Das ist ja beruhigend - sonst wäre da ja noch eine
    weitere Variable zu beachten.
    Übrigens steigt UL meistens, wenn der DL sinkt,
    hoffentlich krieg ich das noch hinexperimentiert...
    Aber Sonst Ist Alles Klar - Danke Nochmal
    Tüüss
