    Außenantenne überhaupt nötig
    Galaxy1
    60 MBit
    Speedport LTE II, Funkwerk Außenantenne
    So, ich hab jetzt eine diese Außenantenne montiert, Kabel auf einen Meter gekürzt, dadurch von 104 dBm auf 101 dBm verbessert.
    Ich hab hier im Forum schonmal gelesen daß die Signalstärke mit einer Außenantenne gegenüber der eingebauten abfallen kann, war aber trotzdem überrascht.
    Interne Antenne: 4 von 5 Balken
    RSRP: -90dBm
    RSSI: -64dBm
    RSRQ: -8dB
    Außenantenne: 2 von 5 Balken (5 Meter Kabel)
    RSRP: -104dBm
    RSSI: -82dBm
    RSRQ: -5dB
    Außenantenne: 2 von 5 Balken (1 Meter Kabel)
    RSRP: -101dBm
    RSSI: -80dBm
    RSRQ: -5dB
    Entfernung des LTE-Senders beträgt 5,8 km, keine direkte Sichtverbindung.
    Wie schon in einem anderen Thread geschrieben, die Geschwindigkeit ist Einwandfrei, das maximal Versprochene der Telekom wird tatsächlich erreicht, mit und ohne Außenantenne.
    VlG, Marco
    @tomas-b: was ist hier jetzt das wichtigste: der RSRQ? Sprich sollte die Stabilitaet und Geschwindigkeit mit den Werten mit Aussenantenne besser sein....wenn Galaxy1 einen XL mobile Vertrag haette?
    Wichtig ist der RSRP in Verbindung mit dem RSRQ. Beim Ausrichten der Antenne sollte man sich die Position mit dem höchsten RSRP-Wert suchen und dann den RSRQ durch Feintuning optimieren...
    Aber Vorsicht: -90 dBm ist besser als -100dBm RSRP
    Weil das negative Werte sind meint Tomas damit das -90 höher als -100 ist.
    ich bekomme morgen eine Antenne zum Testen. Werde dann berichten. Mich wirft es zeitweilig immer wieder aus dem Netz von T raus und dann wird ins Netz von VF eingebucht, was ja nicht geht. Kommt so alle 2 bis 3 Wochen ein paar Tage hintereinander vor und nervt.
    so, hatte heute mal diese hier zum Testen dran; hat leider gar nichts gebracht. Werte wurde sogar etwas schlechter.
    Normal sollte doch bei den Werten
    021 RSRP: -78dBm PASS
    022 RSSI: -55dBm PASS
    023 RSRQ: -6dB
    eine konstante immerwaehrende Verbindung gegeben sein, oder?
    Besser gehts ja eigentlich nicht, wenn die Werte denn auch stabil sind...
    Schwankt denn der RSRQ gelegentlich oder ist er stabil?
    der RSRQ (und auch die anderen beiden) ist stabil, ja. Ich habe nur immer wieder (so ca. alle 2 Wochen) das Problem, dass ich offline bin. Sehe ich dann im B1000 nach was Sache ist (brauche eigentlich nicht mehr), sehe ich, dass ich bei VF eingebucht bin. Und Roam Yes ist aktiv. Dass kann aber dann an einem Tag auch 2 bis 3 mal hintereinander vorkommen und dann ist wieder eine Zeit lang Ruhe.
    Habe die Tage mal die Sim aus dem Router raus, rein ins Phone und Rouming deaktiviert. Hat auch nix gebracht. Kann es ggf. doch am B1000 von VF mit T Sim liegen, dass da was im Argen ist?
    Denkbar ist es schon, dass in der gebrandeten Firmware ein Vorzugsnetz implementiert ist. Oder meine Routine einmal im Monat nach einem Firmware-Update sucht und sich dabei ins VF-Netz einbuchen will...
    Aber genau wissen tue ich das natürlich nicht...
