Vogtländer
- Tarif
- DSL RAM 2000 - Telekom (Altvertrag)
- Hardware
- Fritzbox 7490
Gewurschtel ist, wenn eine Notfall-IP als Konfigurationsvorschlag (sogar mit Screenshots) in einem Forum auftaucht, wo auch noch feste IP-Vergaben zu lesen sind, die nicht mal mit dem Adressbereich einer FB im Werkszustand übereinstimmen. DXwilli hat recht und ich mei Ruh! Hauptsache der TE sieht bei dem Mist noch durch.
EDIT:
Zitat vom TE
Bis hierhin kann kein Mensch genau nachvollziehen welche Einstellungen nun am PC und dem Router durchgeführt wurden - ob der Unsinn aus dem Screen von DXwilli nun übernommen wurde, noch ob DHCP in der FB überhaupt aktiv ist und der PC überhaupt eine ordentliche IP, passend zu dem IP-Bereich der FB hat, wenn dieser mit dem Router verbunden ist.
Hauptsache man wird hier wieder nur dumm angemacht, von Leuten die nicht einen vernünftigen Vorschlag zum Ablauf der Einrichtung der FB für LTE hier hinterlassen haben.
Es werden verwirrende Screenshots reingestellt, mit IP-Angaben die nicht passen oder der TE soll eine nicht vorhandene Resettaste an der FB6840 suchen. All das veranlasste mich von "Gemurkse" zu sprechen und den etwas umfangreichen Beitrag hier reinzustellen, um erstmal eine "jungfräuliche FB" vorzufinden. Denn erst ab dem Punkt lohnt es, sich überhaupt auf eine Fehlertanalyse zu stürzen.
Wem das nicht passt, sollte seine herablassenden Sprüche bezüglich "der Experte spricht, ich bin raus " besser unterlassen und lieber seinen Unsinn mal mit Verstand betrachten/durchlesen und versuchen damit ein Heimnetzwerk vorher ordentlich zu konfigurieren um darüber dann LTE am Router einzurichten. Denn andersrum wirds wohl nie was mit Internetzugriff aus dem Heimnetzwerk, wenn dieses weiterhin als "nicht identifiziertes Netzwerk" im Rechner angezeigt wird.
MfG
EDIT:
Zitat vom TE
Bis hierhin lese ich nix von vorher durchgeführten Werksreset oder irgendetwas in diese Richtung.Mit 169.254.1.1 hat´s dann plötzlich gefunzt. ... ... Aber ich kam halt dann ins Menü, sollte die PIN der Karte eingeben und Zack hatte ich LTE
Die Fehler hierfür können vielfältig sein. Daher mein ausgiebiger Beitrag. Denn auch hier ist nicht ersichtlich wie der TE nun auf die FB zugreift (über die Notfall IP oder der normalen IP) und welche IP sein Rechner eigentlich hat und ob diese per DHCP oder statisch festgelegt wurde. Auch ist nur bekannt, dass der PIN verwendet wurde. Weitere Einstellung in der Box wurden bis dato nicht benannt.Also dann mal die Werte der Antenne angeschaut und ein bischen ausgerichtet, dann alles abgeschaltet um auf´s Dach zu gehen und zu checken wo der beste Empfang ist. Beim Wiedereinschalten aber leider kein Empfang mehr. Ins Menü komme ich jetzt problemlos, aber LTE ist nicht mehr. Power/LTE-Leuchte blinkt und hört nicht auf damit.
Auf Werkseinstellungen habe ich mal zurück gestellt. Ändert aber nichts. Ich werde sie jetzt erstmal ein wenig stromlos lassen...
Grüße
MfG
