Wenn ich die neue Karte reinmache, meinte ich eben, dass die Balken verschwinden, wenn ich die PIN eingegeben habe, kann aber auch versehen sein, versuche das jetzt wieder .
Das kommt mit der Karte die geht ( 2x5 GB )
1 OS Name: PASS
002 Browser: Chrome 37.0.2062.120 PASS
~~~~~~Product Information~~~~~~
003 Model: B390s-2 PASS
004 Software Version: V200R001C35SP12 PASS
005 Hardware Version: B390-B390RW2A Ver.C PASS
006 SN: 4UA5TC1211801159 PASS
007 IMEI: 354637041545717 PASS
008 LAN MAC Address: 10:C6:1F:48:CF:64 PASS
009 WLAN MAC Address: 10:C6:1F:48
F:04 PASS
010 Check AT-Port: Available PASS
~~~~~~LTE State~~~~~~
011 Dialing Mode: Auto PASS
012 APN: internet.telekom PASS
013 DNS: 8.8.8.8 PASS
014 PDN Type: IPv4 PASS
018 Bandwidth: 10MHz PASS
019 CellId: 159 PASS
020 IP Address: 10.28.113.43 PASS
021 RSRP: -78dBm PASS
022 RSSI: -56dBm PASS
023 RSRQ: -5dB PASS
024 Roam: no PASS
025 Antenna State: Built-Out PASS
~~~~~~DHCP~~~~~~
026 Gateway IP Address: 192.168.1.1 PASS
027 DHCP Enabled: true PASS
028 Subnet Mask: 255.255.255.0 PASS
029 DHCP_ip_pool_start: 192.168.1.2 PASS
030 DHCP_ip_pool_end: 192.168.1.254 PASS
031 DHCP_lease_time(s): 86400 PASS
~~~~~~SIM/PIN State~~~~~~
032 sim_state: SIM Card detected PASS
033 PIN code: READY PASS
~~~~~~WiFi Parameters~~~~~~
034 SSID: WLAN-C0F790 PASS
035 Channel: 1 PASS
036 WLAN Switch: Enabled PASS
037 AuthMode: WPA-PSK/WPA2-PSK PASS
038 EncryptionModes: AES/TKIP PASS
Das sind die unteren Daten mit der Karte die nicht läuft.
LOG[0444] type[1] [2000-01-01 15:30:36] Password Updated!
LOG[0445] type[1] [2000-01-01 15:30:15] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0446] type[1] [2000-01-01 15:28:42] Login failed. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0447] type[1] [2000-01-01 15:28:36] Login failed. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0448] type[1] [2000-01-01 15:28:26] Login failed. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0449] type[1] [2000-01-01 00:01:04] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0450] type[1] [2000-01-01 00:09:46] System Restore!
LOG[0451] type[1] [2000-01-01 00:09:33] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0452] type[1] [2000-01-01 04:23:25] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0453] type[1] [2000-01-01 04:17:09] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0454] type[1] [2000-01-01 04:17:03] Login failed. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0455] type[1] [2000-01-01 00:03:12] Password Updated!
LOG[0456] type[1] [2000-01-01 00:02:59] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0457] type[1] [2000-01-01 00:02:34] Login failed. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0458] type[1] [2000-01-01 00:02:35] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0459] type[1] [2000-01-01 00:01:57] User Export Diagnosis information!
LOG[0460] type[1] [2000-01-01 00:01:16] Login successfully. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0461] type[1] [2000-01-01 00:01:07] Login failed. user[admin], IP[192.168.1.2]
LOG[0462] type[1] [2000-01-01 00:03:12] User Import CPE Settings!
LOG[0463] type[1] [2000-01-01 00:03:02] User Export CPE settings!
LOG[0464] type[1] [2000-01-01 00:02:55] Clean Up Log!
