Inhalt hypothetisch Im Internet las ich, dass jemand einen Hybrid-Vertrag hätte und dieser getestet hätte, dass LTE auch ohne Anbindung per Hybrid-Router erfolgreich nutzbar sei. Die Frage stelle ich deswegen, da die zusätzlichen knapp 10 Euro im Monat für die Miete des Routers zu dem eigentlichen Vertrag zu hoch wäre. Wenn es möglich wäre, wäre es ein "kleiner" Zusatzgewinn, falls nicht, wäre das gesamte "Angebot" uninteressant. Interessant ist diese Tarifkonstruktion: DSL: 16 Mbit/s, LTE: 16 Mbit/s = ca. 30 Euro/Monat (1. Jahr), ab dem 13. Monat, ca. 35 Euro/Monat DSL: 16 Mbit/s, LTE: 50 Mbit/s = ca. 35 Euro/Monat (1. Jahr), ab dem 13. Monat, ca. 40 Euro/Monat DSL: 50 Mbit/s, LTE: 50 Mbit/s = ca. 35 Euro/Monat (1. Jahr), ab dem 13. Monat, ca. 40 Euro/Monat Vielen Dank. PS: andere Bereiche des Ortes verfügen bereits über 25 Mbit/s, dieser Bereich 16 Mbit/s.
was ist eigentlich deine konkrete Frage? Den SPH kannst du ohne DSL betreiben! Ansonsten: wer 16K hat und mit Hybrid rummacht ist imho krank.
naja nicht ganz, wer mehr UL braucht hat mit Hybrid schon Vorteile aber für"normale" Internetnutzung gebe ich dir Recht wenn die 16K stehen. Bei Hybrid bleibt es immer Glückssache ob und wie lange die Funkzelle zu gebrauchen ist. Es gibt aber auch positive Beispiele
es gibt einzelne fälle das is schon sinnvoll kommt aber immer uf nutzung an un so........ aber man sollte sich au im klaren sein das man schlechter dastehen kann damit..........
Vielen Dank für eure schnellen Antworten Edit: da waren wohl in der Zeit wo ich schrieb, einige sehr schnell Es ging hauptsächlich um den höheren Upload, da derzeit noch 6K von 1&1 besteht, der UL ist nicht zu gebrauchen. Es soll aber nicht der Hybrid-Modus verwendet werden, da die Extrakosten für die Miete für den SPH im Monat/Jahr zu hoch wären. DSL würde dennoch genutzt werden, aber auch LTE, nur halt getrennt OK, ich konnte bei "guten Wetter" nur Kurztests mit LTE machen, der Upload war schon brauchbar, aber mit gescheiteren Antennen wäre dieser brauchbarer Getestet wurde mit dem Speedstick LTE V mit einfachen Teleskopantennen via Data Comfort Free. Ich wollte zuerst ein wenig testen, bevor ein 2 Jahres-Knebelvertrag abgeschlossen werden würde, da in diesem Käffchen die Telekom in Sachen LTE leider ein Monopol ist, da andere Netzanbieter nicht vertreten sind, also keine Alternativen Laut Luftlinie befindet sich der nächste Antennenmast weniger als 1 KM entfernt.
Hallo Mamfred, nein! Die SIM für den Hybrid-Anschluss ist nur im Speedport Hybrid nutzbar, nicht in einem anderen LTE-Router/Stick! Wenn der Speedport Hybrid eingerichtet ist, kann man DSL abziehen und nur den LTE weiterbetreiben. Aber der Speedport Hybrid wird (leider) derzeit benötigt. Man kann also durchaus LTE und DSL mit getrennten Routern betreiben, aber der LTE-Teil funktioniert NUR mit dem Speedport Hybrid, alle anderen LTE-Router bauen keine Verbindung auf! Ansonsten verlink mal die Quelle, wo Du das gelesen hast? Mit welchem LTE-Router soll das funktioniert haben? Gruß Lisa
Hallo Lisa Hmm. Die Daten sind (sollten) doch auf der SIM sein, oder nicht? Textlink teltarif.de/forum/x-lte/lte-ohne-drosselung/14.html Falls der Router (zuerst) benötigt werden sollte, warum dann auch immer, dann wäre der Tarif nichts. Laut dem Beitrag ging ich davon aus, dass man die SIM auch ohne den Router nutzen könnte. Normalerweise sollte die SIM eine PIN enthalten, oder nicht? Naja, falls der Router doch gezwungener Maßen gemietet werden muss, dann warte ich auf den nächsten Umzug, wo eventuell Kabelanschluss oder besseres Netz vorhanden sein könnte.... In diesem Dörflein ist ein Ausbau nicht geplant Vorhanden: DSL 16K, LTE ~50K. LTE an sich funktioniert ja immerhin schon
Hallo Mamfred, ja der Link ist interessant. Ich kenne bis jetzt nur Berichte, bei denen es nicht funktioniert hat, z. B. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=280342& Im ip-phone-Forum gibt es noch mehrere Threads, die berichten, dass es nicht funktioniert hat. Bei mir selbst hat sich der Speedport Hybrid an einem anderen Standort (ca. 20 km entfernt) mit der Hybrid-Sim nicht eingebucht, geht also tatsächlich nur im Bereich "seines" Mastes. In einem anderen LTE-Router Huawei B593s-22 hat die Sim auch nicht funktioniert. Anderen Stick hatte ich nicht zum Test. Jedoch: Du kannst den Hybrid-Tarif auch ohne Router bestellen. Der Router ist auch frei zu kaufen, zwischen 250 und 300 €, einfach mal googeln. Du könntest es also testen. Wenn die Sim in Deinem Stick funktioniert, ist es in Ordnung. Wenn nicht, kannst Du auch den DSL-Teil allein benutzen, selbst wenn kein Hybrid-Speedport angeschlossen ist, DSL allein geht mit Annex-J-fähigem Router. Der Preis unterscheidet sich ja nicht wesentlich vom "normalen" Magenta-Tarif der Telekom. Außerdem hättest Du bei Annex J auch bei DSL auf jeden Fall höheren Upload als bei 1&1. Gruß Lisa
Hallo Lisa Vielen Dank für deine Antwort. Nehmen wir an, ich würde den Hybrid-Tarif "buchen", DSL würde weiterhin mit der FritzBox genutzt werden, LTE z.B. via Virtuelle Maschine oder anders, das sollte das kleinere Problem sein Es wäre auch OK, wenn LTE sich in das vorhandene Funknetz im Ort Einbuchen würden LTE könnte halt nur mit einem Stick wie dem Speedstick LTE V (leider Modem-Version erwischt, da ich noch nicht wusste, dass es auch Router gibt) verwendet werden, andere Möglichkeiten sind nicht vorhanden, abgesehen, dass zwar der Stick auch mit der FritzBox 3370 kompatibel ist, da dieser natürlich über keine Hybrid-Technologie verfügt, könnte entweder nur DSL oder LTE genutzt werden. Mit geht es wie schon beschrieben darum, dass LTE unabhängig eines Hybrid-Routers genutzt werden kann. Leider kommt auch ein Kauf leider nicht in Frage Leider bin ich durch die Widerrufsbelehrung (telekom.de/dlp/agb/pdf/43329.pdf) nicht richtig durchgestiegen, beginnt diese ab Zeitpunkt der Bestellung oder erst dann, wenn der Anschluss geschaltet und auch verwendet werden könnte? Die meisten Wiederverkäufer bieten einen geringeren Upload als die Telekom an, Annex-J ist vorhanden.
die Sim vom Hybrid Vertrag geht nur im SPH! Wenn du es nicht glaubst. Hol dir das Paket und beweise das Gegenteil. Frag doch den Anwalt deines Vertrauens oder Andreas Wilke vom Onlinekosten-Forum. (ich bin jetzt zu faul nach dem Zitat zu googlen)
OK, wenn dies explizit mit dem SPH läuft, dann hat sich die Frage doch erledigt PS: und was ist damit (teltarif.de/forum/x-lte/lte-ohne-drosselung/14.html)?
nicht auf links verlinken und Kaffeesatz lesen. Selbst ausprobieren und Erfahrungen schildern und in Stein gemeiseltes widerlegen ist angesagt.
Wie sieht es denn aktuell aus bzgl. SPH ohne DSL betreiben? Geht das noch? Ich habe hier kein DSL, LTE geht gut und ich würde gerne den Hybrid-Tarif buchen. Gibt es da Wege, z.B. eine alternative Adresse bei der Buchung zu verwenden?
habe das letztes Jahr bei einer Verwandten eingerichtet. Bis jetzt nichts negatives gehoert. Also laeuft das noch. *Erstinbetriebnahme muss/sollte mit DSL erfolgen. Ich habe bei ihr fuer Telefonie die Fritzbox ans 384er DSL und den SPH im OG wegen besserem Empfang platziert. Laeuft! Edit: schneller gefunden als erwartet: *https://telekomhilft.telekom.de/t5/...uter-ohne-DSL-Leitung-einrichten/td-p/2971687
