LTE in 12169
Dieses Thema im Forum "Vodafone" wurde erstellt von tpop1, 16. August 2015.
  1. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    habe seit Tagen tägliche Probleme mit Telefongesprächen über die LTE Box. Bei jedem (!) Telefonat wird die Leitung nach ca. 5-10 Min. einfach unterbrochen. Bei direkter Neuwahl kommt dann eine automatische Ansage, dass man nicht genügend Empfang der Telefonverbindung besitzt, die Internetverbindung jedoch in Ordnung sei. Nach ein paar Minuten kann man wieder telefonieren und das Spiel wiederholt sich. Auch ein Neustart der LTE-Box bringt keine Besserung. Eine Unverschämtheit für 38 Euro im Monat!:mad:
  2. ospel
    ... schon mal bei der Hotline angerufen? Was sagen die denn dazu?
  3. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Schicke mir mal deine Kundennummer per PN (0019...)
  4. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    Lach... schwierig, wenn man in der Warteschleife hängt und immer wieder von vorne anfangen muss, weil die Leitung wieder unterbrochen wurde. Aber jetzt war der Berater so nett, mich wenigstens zurückzurufen, nachdem wir wieder unterbrochen wurden. Es wird jetzt überprüft und dauert mind. 6 Stunden. Dann kann ich morgen nach dem Ergebnis fragen.
  5. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Habe mir mal deine LTE Station angeschaut.
    BXLS03 (kannst du dir mal merken)
    In den Performancedaten kann ich keine Probleme erkennen.
    Deine aktuellen Pegel sind gut:
    LTEModem.CellInfo.1.CellRsrp -82
    LTEModem.CellInfo.1.CellRsrq -6
    LTEModem.CellInfo.1.CellRssi 27
    Ich habe die Station mal durch Null gezogen.
    Bitte teste noch mal ob es was gebracht hat.
  6. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    Vielen Dank für die Hilfe, aber das Problem tauchte gestern Abend wieder auf. Immerhin erst nach 30 Min. Telefonat. Vodafone schreibt mir per SMS, dass eine regionale Störung vorliegt, von der ich betroffen sei und dass sie unter Hochdruck an der Behebung arbeiten.
  7. ospel
    Textbaustein Nummero 1 :rolleyes:
  8. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    Es ist zum Heulen. Das Problem besteht immer noch und die angebliche Hochdruckarbeiterei der Techniker scheint auch im Sande verlaufen zu sein. Schmeiße die Box bald aus dem Fenster und werde statt telefonieren, vom Balkon trommeln. Da unterbricht mich wenigstens keiner :rolleyes: Wieder ein Kunde mehr, den Vodafone verliert!
  9. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Werde nächste Woche noch mal nach schauen und einen Voice Kollegen hinzuziehen.
  10. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Das Problem ist also: Abbruch des Voicecalls nach 30 Minuten ?
    Ist egal ob ankommend oder abgehend?
    Egal ob zu/von Mobile/Festnetz?
    Datenmäßig keine Probleme?
    Am Telefon liegt es nicht?
    Anderen TAE Port an der EB versucht?
  11. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    Hallo und vielen Dank erstmal. Die Telefonate führe ich nur mit Festnetznummern. Die Leitung wird gekappt, egal, ob ich anrufe oder angerufen werde. Ein Reset und erneute Werkseinstellung der Box hat auch nichts gebracht. Am Telefon kann es doch gar nicht liegen, wenn ich die Ansage beim Versuch des Neuanrufes bekomme "Sie haben derzeit nicht genügend Empfang, Ihr Internet funktioniert jedoch". Die Telefonate werden völlig unterschiedlich beendet... mal nach 4 Min., mal nach 10 Min., mal nach 30 Min. Dann muss ich ca. 2 Min. warten bis ich zum Neuanruf wieder eine Verbindung habe und dann ist es eine Frage der Zeit, wann das Telefonat wieder weg ist. Selbst im Gespräch mit den Kundenberatern bei Vodafone ist das 2 x passiert und auch die meinten, dass das ja völlig nervig ist, sagen jedoch auch heute noch, es handelt sich um regionale Störungen!?????
  12. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Ändert sich denn bei der EB die Empfangsbalken im Display, wenn das passiert?
    Ich hatte mir die Station ja schon angeschaut und keine Einschränkungen erkennen können.
    So wie du es beschreibst, könnte es auch eine defekte EB sein. Ist diese schon mal getauscht worden?
  13. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    Sorry, aber was bedeutet bitte EB? :confused: Getauscht habe ich hier nix. Bitte genau erklären, was ich da machen muss. Bin leider kein Experte.
  14. ospel
    EB = Easybox ;)
  15. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    ;)Lach.... na da hätte ich auch drauf kommen können. Dachte EB für Eröffnungsbilanz :) Ok. also die Box ist nun 1,5 Jahre alt und einen Austausch seitens Vodafone hat man mir auch nicht vorgeschlagen bzw. angeboten. Wieso eigentlich nicht? Aber als Laie denkt man sich natürlich, wenn es regionale Störungen sind, dann kann es doch kein Defekt an der Box sein oder? Ich habe jedenfalls nach Aussage der Box immer 8 Balken Empfang.
  16. akoch
    akoch Active Member
    20. April 2011
    Da würde ich bei der Hotline mal darauf bestehen das die Box getauscht werden soll.
    Kannst ruhig sagen das ein Vodafone Techniker das angeraten hat.
  17. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    Mach ich, vielen Dank ... ein Versuch ist es wert, auch wenn ich langsam echt bedient bin. Problem ist unverändert :mad: Telefonate werden mittlerweile ab der 4. Min. Gespräch unterbrochen, danach nach etwa 10 Min. Ab Sept. gehe ich für 2 Tage in der Woche ins homeoffice und dann muss die Verbindung stabil sein :mad:
  18. nota2225
    Gibt doch auch andere Moeglichkeiten, unter einer Festnetznummer erreichbar zu sein, Netzabdeckung vorausgesetzt.
  19. tpop1
    tpop1 New Member
    16. August 2015
    Mein Telefon funktioniert nur über die LTE-Box. Ich weiß nicht, was du meinst. Heute wieder bei Vodafone angerufen und den Tipp von akoch weitergeleitet. Aber irgendwie fühle ich mich doch langsam vera..... Ich bin Kunde und zahle mtl. für eine Telefon-und Internetverbindung. Und jetzt, wo es nicht mehr funktioniert, muss ich denen Ratschläge geben, die ich hier im Forum erfahre. Das kann doch nicht sein! Und immer wieder die gleiche Leia.... " ich leite dies an die Techniker weiter" Wann bekomme ich denn mal eine Antwort von den Technikern, die ja angeblich unter Hochdruck am Problem arbeiten? Von denen bekommt man keine Rückmeldung ... so nach dem Motto " wenn die sich nicht mehr meldet, hat sich wieder ein Fall erledigt."
  20. nota2225
    z. B. Sipgate, wenn verfuegbar.....
