    LTE- Speedport B390s / Probleme beim Einloggen ins Menü
    Hallo @all,
    eben hat mich eine Email eines Freundes erreicht, der plötzlich Probleme beim Einloggen in den Speedport B390s hat. Leider habe ich für das Problem keine Lösung und möchte deshalb euch um Rat fragen. Die Einzelheiten hier:
    Hallo Bernhard,
    In der Hoffnung, dass du noch gut über LTE Bescheid weisst bzw. noch viel besseres Wissen angehäuft hast, habe ich folgende Frage. Ich wollte das Konfigurationsmenü meines Speedports mit dem Passwort öffnen. Da kommt jedoch nicht die erwartete Seite, sondern ein Hinweisfenster mit dem Vermerk:
    "speedport.ip verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat, abgelaufen am 19.03.2013".
    Weiter wird hingewiesen, dass es am Popupblocker oder an JAVA liegen kann. Den Popupblocker habe ich kurzzeitig ausgeschaltet und einen neuen Versuch gestartet, Ergebnis = Null. Mit der JAVA-Sache kenne ich mich nicht aus. Kannst du mir einen Hinweis geben, wie ich z.B. das genannte Sicherheitszertifikat erneuern kann oder ähnlich?....
    Meint ihr, mit einem Javaupdate ist es gatan oder liegt das Problem tiefer?
    Schon mal Danke und viele Grüße
    ...bis Dato hat es ja problemlos funktioniert. Ohne irgendwelche Änderungen jetzt einfach nicht mehr.....:confused:
    Magenta Hybrid M
    SPH
    FALLS er Chrome verwendet: einfach mal neues Nutzerprofil anlegen.
    unter IO/Zertifikate das Gültigkeitsdatum bei den einzelnen Zertifikaten mal ansehen und ungültige Zertifikate entfernen. Dann wird einfach ein neues Zertifikat runter geladen
    fredi52
    Call & Surf Comfort via Funk/Standart LTE
    D =14054 KBIT/S ~~ U 9630 KBIT/S
    Speedport LTE
    Dumme Frage:
    Wo finde ich die " IO/Zertifikate "
    Danke schon jetzt für die Antwort
    mfg
    fredi52
    mm.sln
    Das liegt daran, dass das Sicherheitszertifikat des 390 im Januar abgelaufen ist, und dass lässt sich nur mit einem Firmwareupdate erneuern. Um in den Speedport reinzukommen, muss man eine Sicherheitsausnahme im entsprechenden Browser hinzufügen.
    Dieses Problem wurde schon ausführlich im Telekom-Forum diskutiert, es betraf erst viele ältere Festnetz-DSL-Router von Huawei, nun auch den Speedport LTE I (nicht II), also den B390/s. Telekom vermutet, dass für diese älteren Router eher keine Updates der Firmware mehr erscheinen, deshalb der Tipp mit den Ausnahmen.
    Zwei Nachbarinnen mit Speedports LTE haben mich diesbezüglich auch schon kontaktiert, ich hab's mir allerdings noch nicht vor Ort angesehen.
    Matthias
    fredi52
    Speedport LTE
    Am 17.7.2013 wurde ein Update angekündigt (für den B390s)
    Ein Update auf die Version V200R001C108SP52 ist verfügbar
    Nach dem Installieren ist das Einloggen in den speedport.ip wieder möglich
    mfg
    fredi52
    koewe
    Huawei B1000 (VF)
    Dämliche Frage: Das Update kann man nirgends runterladen, oder? Hab' nämlich die VF-Variante des Routers mit ner telekom-SIM drin und hätte gerne die telekom-Firmware drauf, da ja baugleich! Ist das irgendwie möglich?
    Gruss koewe
