    lte telefonieren
    Tristan72
    Zuhause Telefon & Internet
    Easybox 803A
    Seit 15:08 lief es wieder gut, bis 20:18, seit dem wieder Störungen:
    02/09/2013 21:04:04 LTE state 1 - 5
    02/09/2013 21:03:44 LTE state 6 - 0
    02/09/2013 20:58:19 LTE state 5 - 6
    02/09/2013 20:25:01 LTE state 1 - 5
    02/09/2013 20:24:51 LTE state 6 - 0
    02/09/2013 20:23:58 LTE state 5 - 6
    02/09/2013 20:20:16 LTE state 1 - 5
    02/09/2013 20:19:38 LTE state 6 - 0
    02/09/2013 20:18:52 LTE state 5 - 6
    02/09/2013 15:08:01 NTP Date/Time updated.
    Also, mein LTE läuft hier ohne Außenantenne seit Anfang an mit 10/10 Balken ohne Probleme. Vor Weihnachten hatte ich dann kurz mal Probleme (Vodafone-weites Problem). Es wurden dann die Basisstationen gepatcht und danach ging es wieder wie eine Eins.
    Seit heute kommt es wieder zu Störungen.
    Kann es nicht auch an der neuen Firmware 219 liegen, die sich die EB autom. gezogen hat?
    Scheinbar hat sich mit der 219er auch der Ping verbessert:
    Ping wird ausgeführt für www.heise.de [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=56ms TTL=246
    Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=66ms TTL=246
    Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=246
    Ping-Statistik für 193.99.144.85:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 56ms, Maximum = 66ms, Mittelwert = 60ms
    Sonst hatte ich immer 70-80ms.
    Heimatland
    FM300 + EB 803A
    @Tristan72
    Wenn das Deine dsl_log.log ist, dann sieht die log bei mir ganz anders aus. Da fehlt mir was bei Dir.
    Meine dsl_log.log (auszugsweise)
    02/10/2013 10:19:39 192.168.2.7x login success
    02/10/2013 09:19:33 sending ACK to 192.168.2.7x
    02/10/2013 09:19:33 sending OFFER to 192.168.2.7x
    02/10/2013 08:13:23 Wireless BC:05:43:01:A4:98 released
    02/10/2013 07:48:48 sending ACK to 192.168.2.7x
    02/10/2013 07:48:48 sending OFFER to 192.168.2.7x
    02/10/2013 07:48:41 sending ACK to 192.168.2.7x
    02/10/2013 07:48:41 sending OFFER to 192.168.2.7x
    02/10/2013 07:01:06 NTP Date/Time updated.
    02/10/2013 07:00:12 Get system time from NTP server:80.190.147.92.
    02/10/2013 04:43:44 DHCP Client: [ATM2]Receive Ack from 192.168.201.2,Lease time=86400
    02/10/2013 04:43:44 DHCP Client: [ATM2]Send Request, Request IP=10.104.136.177
    02/10/2013 04:43:44 DHCP Client: [ATM1]Receive Ack from 192.168.200.2,Lease time=86400
    02/10/2013 04:43:44 DHCP Client: [ATM1]Send Request, Request IP=47.64.73.178
    02/09/2013 22:08:29 Wireless BC:05:43:01:A4:98 released
    02/09/2013 22:08:23 sending OFFER to 192.168.2.7x
    02/09/2013 22:08:04 sending ACK to 192.168.2.7x
    02/09/2013 22:08:04 sending OFFER to 192.168.2.7x
    02/09/2013 22:07:57 sending OFFER to 192.168.2.7x
    02/09/2013 22:07:49 Wireless BC:05:43:01:A4:9x released
    x = zum unkenntlich machen statt einer Ziffer im Original
    @Tristan72:
    Deine Station hatte wirklich ein Problem am 09.02.
    Seit 09.02. 21:00 Uhr allerdings sauber.
    Richtig?
    Tristan72
    Easybox 803A
    Ja, jetzt läuft es wieder super. Waren das Wartungsarbeiten?
    Könntest du mir vlt. mal meinen RSRP-Wert nennen? Ich überlege, ob ich bei LTE bleiben, oder zu VDSL (wird ab Mitte 2013 verfügbar sein) wechseln soll.
    Bin eigentlich recht zufrieden mit LTE, es läuft besser als erwartet.
    Ich weiß nicht die Gründe für die Ausfälle vom 9.2.
    Aktueller Pegel bei -66dBm RSRP (geht so ;))
    Tristan72
    Easybox 803A
    Wow, danke!
    Kann das sein? Ohne AA?
    Ich muss mal dumm fragen: Ich dachte die Downloadgeschwindigkeit hängt direkt mit dem RSRP zusammen?
    Ich hatte bis jetzt einen max. Download von 30 MBit, meistens eher max 15 MBit.
    Wenn der RSRP jetzt schon so gut ist, warum verbessert eine AA dann die Downloadrate?
    Dann habe ich hiermit doch den RSRP ausgelesen und nicht wie Thomas-B meinte den RSSI.
    https://forum.vodafone.de/t5/LTE-Hardware/Turbobox-Empfangsstärke-auslesen/td-p/156247
    Tja, dummerweise steht es ja nicht da, was es ist... Und bei einem solchen Pegel kann man auch nicht direkt auf denn RSRP schließen. Bei einer Signalqualität von -3 dB müsste dein RSSI dann ja bei fast -45 dBm liegen, du wohnst nicht zufälligerweise direkt in der Basisstation? *gg*
    Die Downloadgeschwindigkeit hängt in einem gewissen Grade vom RSRP ab, vor allem in Verbindung mit dem RSRQ.
    Bei sehr schwachen Signalen muss ein Mindestpegel vorhanden sein, um überhaupt die Beste Modulation zugewiesen zu bekommen. Da hilft dann eine Außenantenne, um den Pegel über diese virtuelle Schwelle zu tragen.
    Bei besseren Signalpegeln hängt die Vergabe der bestmöglichen Modulation und den damit verbundenen Maximal-Datenraten maßgeblich davon ab, wie gut dein Signal-Rauschabstand ist. Da hilft dir die Außenantenne dann dabei, eventuelle Störer auszublenden und wirklich nur das Signal von deiner Station zu empfangen.
    Und zu guter Letzt ist natürlich die Zellast entscheidend, aber hier kann eine Außenantenne auch nichts dran ändern...
    Mit meiner Abfrage lese ich laut Beschreibung das aus: LTEModem.RSRP
    Ist mit -66dBm glaube ich der beste, den ich jemals ausgelesen habe.
    Ich habe selber bei meinen beiden Boxen (TB+EB803 und EB904) nur -70 und -75 und nur 1 Fenster und 30m Luft dazwischen.
    Wahrscheinlich ist der Tilt aber zu gering und die Antennen strahlen über mich hinweg.
    Die Datenrate hat ja nicht unbedingt was mit dem Pegel zu tun, sondern eher mit der Auslastung und Anbindung der Station.
    Der Pegel sollte nur nicht zu schlecht sein.
    Tristan73 hat ca. 1,2km Luftlinie zur Station
    bytesammler
    Internet & Festnetzersatz
    easybox 803
    Nachdem ich wiederholt ohne jeglichen Hinweis (alle 803-Leds leuchten ständig rot - 10 Balken Empfang und Internet ok) nach Telefonieanwahl ein Tut-Tut hörte und auch nicht angewählt werden konnte, mach ich es nun so:
    per Schaltuhr nehme ich morgens um 5 Uhr kurzzeitig die NetzSpannung vom Lte-Empfänger und vom Router - also RESET.
    Hoffe, das geht dann besser.
