ich habe hier ein etwas ungewöhnliches Setup und kann mir gerade keinen Reim auf meine Messwerte machen, vielleicht weiß ja jemand weiter;
Vor gut einem Jahr etwa sind wir vom Telekom Hybridanschluss umgestiegen auf LTE only über O2 1800Mhz an einem Huawei B618-22d. Da wir leider noch zur Miete wohnen, hatte ich im Rahmen des möglichen dem Huawei mit einer FTS Henning Complete Mobile-Antenne innen am Fenster (EG) nachgeholfen. Ursprünglich kam ich damit *im Optimalfall* so auf 55Mbit down / 10Mbit upstream bei ca -94dB RSRP und -6dB RSRQ. Der Funkmast steht in 1,8km Entfernung auf dem Berg, im Sommer wird die Sichtverbindung von etwas Laub unterbrochen. (https://www.lte-anbieter.info/gelae...5]]&title=balkhausen2021&ah=2&mh=78&freq=1800)
Dann kam Covid und ich hatte den Eindruck, dass die Störungen im Netz seither stark zugenommen haben (starke Schwankungen in der RSSI und damit RSRQ auf -13 und schlechter, nutzbare Datenraten tagsüber oft nur noch weniger als die Hälfte vom Ursprungswert). Um die Störungen besser auszublenden, habe ich dann kürzlich ein Wittenberg Lat54 duo-Set bestellt, und als Ersatz für die FTS Complete am Fenster dann an den Schrank dahinter montiert. Ich habe nun also quasi eine Indoor-Richtantenne durchs Fenster durch ausgerichtet auf den Funkturm.
RSSI-technisch scheint das gut zu funktionieren, wo ich mit der FTS vorher häufig Werte in den -60er-Bereich gemessen hatte, schwankt der Wert aktuell um die -85dB. Allerdings hat sich auch der RSRP um 8-10dB verschlechtert, gegenüber der Fensterantenne. Das hatte ich so nicht erwartet, sondern hier auch eher mit einer Verbesserung gerechnet. SINR liegt immer so zwischen 12 und 15dB, egal mit welcher Antenne.
Unterm Strich hat sich bei der Downloadrate gefühlt kaum was getan (muss noch zu verschiedenen Tageszeiten messen). Das geht so weit dass es quasi egal ist, ob ich die Wittenbergs auf den Funkmast ausrichte, oder zum Boden zeigen lasse; RSRP und Downloadrate juckt das gar nicht. Ich könnte von den Messwerten statt Lat54 auch ebensogut die internen Antennen vom Huawei verwenden, und das finde ich schon sehr merkwürdig. Lediglich die Uploadrate wird hiervon beeinflusst, und die ist immer etwas besser mit der Wittenberg (auf den Funkturm ausgerichtet), als mit der FTS am Fenster.
Als Laie könnte ich mir das jetzt nur so erklären, dass die 10m langen Antennenkabel an den Wittenbergs so stark dämpfen, dass das Signal effektiv schwächer ist als mit der FTS Fensterantenne und den ca. 2m Antennenkabel dran. Die Ausblendung der Störeinflüsse mit den Richtantennen kompensiert das dann vielleicht gerade so, dass ich am Ende trotz geringerer RSRP ungefähr die gleiche Downloadrate, und etwas verbesserte Uploadrate habe?
Das erklärt dann nur noch nicht, warum ich meine Richtantenne zum Fußboden zeigend keinen Unterschied messen kann, gegenüber einer Ausrichtung auf den Funkturm. Außerdem lese ich hier im Forum häufig von bedeutend besseren Empfangswerten bei Leuten, die viel weiter weg sind vom Funkmast, aber ihre Antenne draußen montieren können. Liegt es allein daran? Würde mich hier über weiterführende Denkanstöße und Tips freuen.
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
