    Speedport lte 2 (funk)
    Win2k
    Speedport lte 2
    Hallo! Ich stehe vor folgenden Problem und zwar Port Freigabe ! Wollte von außen über das Internet an meine ip Camera. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Muss die apn verändert werden? Greetz win2k
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    Kurze Frage dazu.
    Willst du von einem (T-Mobile) Handy von aussen auf die IP-Cam zugreifen ?
    Wenn ja, dann lese dir mal diesen Beitrag im Telekom-Serviceforum durch.
    Win2k
    Speedport lte 2
    ja genau von außen auf meine ip camera zugreifen.
    hab mir den beitrag durchgelesen komm aber immer noch nicht weiter.. :(
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    das Problem ist, das bei der Telekom von einem (T-Mobile) Handy auf einen LTE Zugang das Routing fehlerhaft ist und oft nicht funktioniert. Dieser Fehler ist bekannt und man spricht vom 2. Quartal 2014, bis er behoben ist.
    Versuch doch mal, ob du von einem Vodafone Handy auf deinen Router/Cam zugreifen kannst, denn das funktioniert einwandfrei.
    Win2k
    Speedport lte 2
    Ja aber ich kann die Adresse noch nicht mal über meinen PC und dann per Internet aufrufen.
    Hostname:port oben im Explorer.. Oder ist das auch geblockt? Wahrscheinlich ein loopback oder wie sich das nennt..?
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    im lokalen Netz brauchst du keine Portweiterleitung.
    Meine Cam rufe ich einfach mit 192.168.1.xxx im Browser auf.
    Aus dem Internet mit meiner DynDNS.ORG:portnummer/
    Und das funktioniert
    Win2k
    Speedport lte 2
    Genau das funktioniert bei mir nicht, wie hast du denn den Port geöffnet?
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    So, z.B.
    Win2k
    Speedport lte 2
    Super danke!! Und der lokale Host ist dann die ip Adresse die unter allgemein steht?
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    Der lokale Host ist die IP Deiner z.B. Webcam.
    Win2k
    Speedport lte 2
    hm genau so ist es eingestellt, aber es funktioniert immer noch nicht!
    jetzt hab ich mal ohne port versucht und da kam diese fehlermeldung!:
    Access Prohibited
    For security reasons, DNS responses for private IP addresses will be filtered out.
    Please use the local IP-Address of the device instead of the Domain name.
    Zugriff nicht möglich
    Aus Sicherheitsgründen werden eigene Domännamen nicht aufgelöst.
    Nutzen Sie für den Zugriff bitte die lokale IP-Adresse des Gerätes im Netzwerk.
    Win2k
    Speedport lte 2
    mit der normalen ip adresse und : port gelang ich ganz normal aufs interface der ip cam, jedoch anders nicht.. hatte mir bei no-ip.org ein host erstellt den ich auch im router konfiguriert habe unter dhcp.. :(
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    Kannst du bitte mal genauer erklären, von welchem Gerät du versuchst, auf die Cam zuzugreifen ?
    Win2k
    Speedport lte 2
    Also ok, in der Regel wollte ich vom HANDY aus auf meine CAM zugreifen!
    So aber bevor ich überhaupt zum testen kam, wollte ich ganz normal über meinem Browser auf meine CaM zugreifen!
    QUASI HOSTNAME:pORT und das dürfte im normalfall ja auch funktionieren ?!
    DABEI HOSTNAME:pORT gab er mir aber die fehlermeldung "nicht gefunden.."
    daraufhin habe ich in der adresszeile nur
    HOSTNAME eingegeben um zu sehen was er dann macht, da kam dann die fehlermeldung die ich grade gepostet habe!..
    Ich will einfach nur ganz normal übers internet auf meine cam zugreifen!
    Das funkioniert komischerweise nicht!
    IP im DDNS ist schonmal korrekt! Da wird alles ordnungsgemäß aktualisiert..
    intern gelang ich reibungslos mit IP:pORt auf die cam
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    hast du dir meinen Eingangspost durchgelesen? Es gibt bei der Telekom ein Routingproblem, meist gelangt man nicht von einem T-Mobile Handy auf einen externen (an LTE angebundenen) Router.
    Probier doch , falls möglich, mit einem Vodafone Handy auf deine Cam zuzugreifen. Denn das funktioniert.
    Der Fehler bei der Telekom ist bekannt seit über einem halben Jahr, und eine Abstellung ist für das 2. Quartal 2014 versprochen.
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    ok, verstanden..
    Andere Frage, hast du eventuell ein Antivirenprogramm? Dann vielleicht mal die IP der Camera als vertrauenswürdige Adresse eintragen. Das musste ich bei Kasperski machen.
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    Das ist doch schon mal was.
    jedoch anders nicht
    Anders gehts auch nicht.
    Mit Deiner no-ip Adresse kannst Du aber nicht aus Deinem internen Lan auf die Cam zugreifen, das geht nur von außerhalb und dann sollte es kein Handy mit Telekom Vertrag sein.
    Geht das natürlich nicht, Du meinst bestimmt DDNS...
    Win2k
    Speedport lte 2
    vielen dank schonmal fürs nette helfen meines probs..
    also ich hab antivir und als firewall zonealarm.. muss mal schauen ob es da irgendwie geblockt wird?
    und ja aus dem eigenen lan ist klar dass ich da nicht mit hostname zugreifen kann...
    ich versuche ja auch über den browser CHROME--> INTERNET -> IPCAM zuzugreifen..
    simuliere quasi das nach als wäre ich außerhalb ..
    dieser mobilfunk router macht einen ja noch graue haare !!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::cool:
    achso Anpingen lässt sich der DDNS!
    muss ja irgendwas mit dem port nicht stimmen?!
