VF Easybox 904 LTE auf dem Dachboden aufstellen (hohe/niedrige Temperaturen möglich)?
Dieses Thema im Forum "Vodafone" wurde erstellt von vampsoftchef, 1. Juni 2013.
  1. vampsoftchef
    vampsoftchef Member
    29. November 2012
    seit November 2012 sind wir LTE-Nutzer, da dies die einzige Möglichkeit für uns ist - online zu sein :-(
    Nun habe ich damals schon lange überlegt und mich beraten lassen, dazu die optimale Antenne für uns besorgt (Funkwerk Dabendorf) und diese auf dem Dachboden montiert (auf dem Dach wollten und können wir nicht).
    Jetzt steht die Easybox 904 LTE jedoch im Erdgeschoss im Serverschrank im Technikraum, zwischen Antenne und Easybox liegen jeweils 2 x 15m spezial Kabel (H155 Low Loss BELDEN mit Dämpfung 0,46dB und vergoldetem RP-SMA Stecker). Die Easybox zeigt mir oft 3 von 10 Balken an, damit läuft alles super. Bei Unwetter, Regen oder Schnee jedoch sinkt es auf 2 Balken und dann gehen teilweise die Telefongespräche nicht mehr - Internet läuft immer.
    Jetzt war meine Idee, da die Antenne schon optimal ausgerichtet ist, den Router näher an die Antenne zu bringen. Gedacht war, den Router ins OG zu setzen, dann wären es noch Kabellängen von 2 x 7m. (noch nicht getestet was es bewirkt).
    Jetzt kam mir aber die Idee, den Router gleich auf den Dachboden direkt neben die Antenne zu stellen. Damit wären es noch 2 x 2m Kabellänge von Antenne zum Router (vom Router gehen dann 2 Telefonkabel und 1 LAN-Kabel in den Technikraum im EG). Meine Bedenken sind aber, da es ein ungedämmtes Kaltdach ist, dass dort im Winter Minusgrade sein können, im Sommer wird es bestimmt recht heiß dort oben...
    Was verkraftet denn die Easybox 904 LTE - ich konnte dazu leider nirgends etwas finden :-(
    Gibt es vielleicht ähnliche Fälle wo andere Nutzer die Easybox auf dem Dachboden stehen haben?
    Ich freue mich über Tipps und Hinweise.
    Viele Grüße,
    Andy
  2. nota2225
    ich wuerde sagen, dass kommt auf die max. Umgebungstemperaturen an, die bei dir auf dem Dachboden herrschen. Ich habe bei mir diesen Winter getestet und kam (Dachboden mit Glaswolle isoliert) nicht unter 5° C.
  3. vampsoftchef
    vampsoftchef Member
    29. November 2012
    naja das Dach ist nicht isoliert, das heißt es sind nur Dachbetonsteine, darunter Latten und Folie.
    Dafür ist die Decke vom Obergeschoss zum Dachboden gedämmt. Aber der Dachboden selbst wie gesagt relativ kalt im Winter und im Sommer relativ heiß.
    MfG Andy
  4. nota2225
    dann wuerde ich es sein lassen. Das mag die Elektronik beim Router sicher nicht. Ausser du bist experimentierfreudig ;-)
    BTW: guck mal in die Anleitung, da steht sicherlich etwas vom Temperaturbereich.
    edit:
    Auszug aus der BA von meinem B 1000:
  5. tomas-b
    tomas-b Well-Known Member
    19. Januar 2012
    Zossen
    Was mir direkt auffällt: Du hast RP-SMA-Stecker an deinen Kabeln? Dann brauchst du nur die richtigen Stecker montieren und solltest einen perfekten Empfang haben...
    SMA-Stecker (der wäre der Richtige!):
    http://www.profi-wlan.com/grossbilder/SMA-Stecker.jpg
    RP-SMA (oder Reverse-SMA), das wäre der Falsche:
    http://www.mauritz.de/de/steckverbi...-stecker-rg-316-d-rd-316-ptfe-vergoldet-crimp
    Welcher ist am Ende deiner Kabel?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. April 2020
  6. vampsoftchef
    vampsoftchef Member
    29. November 2012
    hab nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut, aber dort steht auch nichts wegen Temperaturen :-(
    @Thomas:
    Ich glaube ich hab mich da verschrieben, gekauft hatte ich damals das Kabel hier:
    H 155 PE Koaxialkabel konfektioniert mit BNC Stecker auf SMA Stecker - 15m. Das müsste doch gut sein, oder?
    Viele Grüße,
    Andy
  7. tomas-b
    19. Januar 2012
    Zossen
    Ja, dann war es nur ein Schreibfehler von dir, aber besser mal nachgefragt, als ewig den Fehler gesucht. Du wärst da nicht der Erste gewesen, der mit den RP- und Nicht-RP-Steckern durcheinander kommt... :)
    Kabel kürzen ist ansonsten auf alle Fälle eine gute Idee, um noch ein paar dB rauszukitzeln. Auf den Dachboden würde ich den Router aber auch nicht stellen, das gefällt ihm bestimmt nicht so gut. Vielleicht reicht ja ein Kürzen auf 5 Meter, damit es noch bis zur ersten klimatisierten Etage reicht. Damit hättest du auf alle Fälle schon mal 2/3 der Verluste eingespart... ;)
  8. Moderator
    24. September 2010
    Hallo thomas,
    die Bilder von dem Hersteller kann ich aus bekannten Gründen leider nicht freischalten.
    Linkst du einfach mal auf die Seite, wo das Bild ist stattdesssen. Oder direkt auf die Bild-URL (rechte Mousetaste "Linkadresse kopieren").
    Danke!
    Viele Grüsse
  9. vampsoftchef
    vampsoftchef Member
    29. November 2012
    ok danke für die ganzen Tipps. Ich werde mir jetzt mal ein kürzeres Kabel kaufen und mal sehen, ob es einen Balken mehr bringt.
    Viele Grüße,
    Andy
  10. tomas-b
    19. Januar 2012
    Zossen
    @ Mod:
    Schon geschehen, hatte ich im Eifer des Gefechts nicht dran gedacht, sollte ja eigentlich eine Verlinkung werden...
    @ Andy
    Kabel gibts auch bei mir, einfach per PN mal die Mailadresse zukommen lassen...
  11. zaT
    zaT New Member
    27. Dezember 2012
    Feuchtwangen
    Moin...also meine 904er stand den winter auch auf einem nicht isolierten dachboden.habs sie in ein handtuch gewickelt und hatte nicht einen ausfall.naja und sommer konnte ich ja leider noch nicht testen ;)
    zaT
  12. tomas-b
    19. Januar 2012
    Zossen
    Der Winter ist auch nicht das gefährliche, durch die Eigenerwärmung des Gerätes wird es selten kritisch. Durch die höhere Verstärkung kommt es zwar zu Verletzungen des Spektrums bei den Nachbarkanalstörungen und eventuell bei den Oberwellen, aber das Gerät an sich bleibt eher ganz.
    Die Hitze im Sommer ist etwas schlimmer, wenn die selbst produzierte Wärme nicht richtig abtransportiert werden kann und durch einen Wärmestau die obere Grenztemperatur der aktiven Bauteile errwicht wird. Die rauchen dann ganz einfach ab und das wars dann mit dem Funken...
  13. vampsoftchef
    vampsoftchef Member
    29. November 2012
    @thomas-b: Ein paar Tage zu spät, hätte ich das gewusst :-(
    Ich hab dir eine pn geschrieben.
    Viele Grüße,
    Andy
