    Unlimited LTE-Tarif für daheim für 40 €
    O2 startet noch diesen Monat einen LTE-Tarif als DSL-Alternative ohne Datenlimit - un das für sagenhafte 40 Euro. Also in etwa auf dem Niveau eines schnellen VDSL-Anschlusses, nur dass hier bis zu 225 MBit möglich sind.
    https://www.lte-anbieter.info/lte-news/o2-my-data-spot-unlimitiert
    Kennt jemand die Router der hier verwendet werden soll?
    Leider hab ich dazu nirgends was gefunden. Sieht eher wie Zyxel oder ZTE aus?!
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Von den Symbolen (Internet,Wlan) auf der Front dürfte es ein Zyxel sein.
    ZTE auch Fehlanzeige
    [DLMURL]https://www.ztedevices.com/en/product/wireless-router[/DLMURL]
    Ich hau mich weg :cool:
    Bildsuche hab ich auch versucht - nix?!
    So also die Pressestelle meinte zunächst nur es ist ein Huawei. Aber auch hier Fehlanzeige - ich finde weltweit kein Modell was so aussieht.
    Auf der Seite von Antennenfreak steht, es sei wohl ein "Askey" Router. Die haben allerings auch nichts auf Ihrer Seite was dem nahe kommt.
    https://www.askey.com.tw/wireless.html
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Noch eine Spur vom WLAN-Symbol her die auf Huawei zeigt
    Link
    bitwalker
    LTE Zuhause S
    7.2 Mbit/s
    EasyBox 803, FM300
    Es ist von Askey.
    Sieht man in dem Video zur Einrichtung auf:
    https://www.o2online.de/service/smartphones-tablets-router/o2-homespot/
    In dem Video sieht man auch noch Antennenanschlüsse, etc.
    Ein PDF Handbuch gibt es dort auch. Siehe 'Wozu wird das beiliegende LAN-Kabel benötigt?'.
    Technische Daten
    Mobilfunk:
    • LTE Cat 6/DC-HSPA+ /HDPA/UMTS
    WLAN:
    • IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
    • EEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
    • Wireless Protected Setup (WPS)
    • Verschlüsselung WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
    • Verbindung für bis zu 64 Endgeräte
    LAN:
    • 2 x 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDI-X-RJ-45-Anschlüsse; im AP-Modus wird der LAN1-Port zum WAN-Port
    Antennen (interne):
    • 4 x LTE-Antennen
    • 2 x WLAN-Antennen (2.4 GHz)
    • 4 x WLAN-Antennen (5 GHz)
    Router/Repeater:
    • DHCP
    • Portfreigabe
    • Port Forwarding
    • Dynamisches DNS
    • IPv4/v6
    • Firewall
    • SMS
    Management:
    • WebGUI (HTTP/HTTPS)
    • Firmware-Upgrade
    Hardware:
    • Abmessungen:ø*h: 115*175 mm
    • Stromsteckeranschluss
    • 2 x RJ45-Anschlüsse
    • Ein-/Ausschalter
    • Reset-Taste (Büroklammer o. Ä.; Gegenstand benötigt, um Taste zu betätigen)
    • 2 x WPS-Taster für 5- und 2.4-GHz-WLAN
    • LTE/3G/AP/Rep-Betriebsmodusschalter
    • Micro-SIM-Slot (3FF)
    • 2 x externe LTE-Antennenanschlüsse (SMA-Buchsen)
    Stromversorgung:
    • 12 V DC 2.0ABetriebsbedingungen
    Hallo Bitwalker,
    super, danke!
    Da warst du einen Tag schneller als ich. Heute kam der Router nämlich an.
    Es ist wie gesagt ein Askey Router und zwar der RTL-0080W-D112
    Auf der Firmenwebseite gabs das Modell nur nicht...
    Ich werde morgen noch ein paar Fotos posten.
    PS: Ist das Bild von dir geschossen (wegen Rechten und so...)?
    dunja
    So da ist die Unterseite mit den Anschlüssen
    bitwalker
    LTE Zuhause S
    7.2 Mbit/s
    EasyBox 803, FM300
    Bei mir ist dieser Wasserkocher nun seit fast 2 Wochen in Betrieb. Läuft in Prinzip ganz gut. Das o2 LTE Netz ist bei mir deutlich besser und stabiler als das von Vodafone (und Telekom hat hier noch ein Funkloch).
    Aber mein o2 HomeSpot verliert seit einigen Tagen nach 24 Stunden die LTE Verbindung und verbindet dann nicht automatisch neu. Ist natürlich ärgerlich für Dienste die von einer Internetanbindung abhängig sind.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem?
    Wenn ich dann einmal von LTE zu 3G und zurück zu LTE umschalte habe ich wieder eine Verbindung (Netz scheint soweit dann immerhin OK zu sein).
    Im Moment tippe ich auf einen Bug in der HomeSpot Firmware. Die Software und das UI machen allgemein einen noch nicht ganz ausgereiften Eindruck.
    Automatisch verbinden ist aktiviert.
    SW Version: DE_g34.0_RTL0080.D112.DE.21.13.107
    HW Version: RTL0080VW-REV.5
    bitwalker
    LTE Zuhause S
    7.2 Mbit/s
    EasyBox 803, FM300
    Das Systemprotokoll gibt noch ein paar interessante Details her:
    [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
    [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
    [ 0.000000] Linux version 3.10.0 (d650lte@d650lte-All-Series) (gcc version 4.6.3 20111117 (prerelease) (GCC) ) #1 PREEMPT Wed Aug 21 17:51:14 CST 2019
    [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc073] revision 3 (ARMv7), cr=10c53c7d
    [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [ 0.000000] Machine: Qualcomm MDM 9630 (Flattened Device Tree), model: Qualcomm Technologies, Inc. MDM 9630 v2 MTP
    Ein SSH Server ist auch aktiv. Mit admin/Kennwort (das was aufgedruckt ist) kommt man rein.
    So lange hatte ich die Verbindung leider nie aktiv. Meist nur einige Stunden zum testen, sorry.
    Zur Not: Wenn du eine Zeitschaltuhr dran hängst, dass er sich z.B. geplant um 5 Uhr morgens rebootet?
    bitwalker
    LTE Zuhause S
    7.2 Mbit/s
    EasyBox 803, FM300
    Geht leider nicht, denn bei dem Homespot musst du nach einem Neustart erst wieder die Pin der SIM-Karte eingeben. Die wird dummerweise nicht gespeichert. Das ist also auch blöd bei Stromausfall, wenn man nicht Zuhause ist und dann alles offline bleib.
    Ich experimentiere und untersuche noch. Bisher scheint es so, als ob die Einstellung für automatisch Verbinden nicht funktioniert. Nachdem ich ja jetzt über SSH auf den Router komme, kann ich zumindest auch sehen, welche Einstellungen er wie abspeichert und da ist mir auch schon ein seltsames Verhalten aufgefallen.
    Ob o2 nach 24 Stunden automatisch die Verbindung kappt, habe ich noch nicht bestätigt bekommen. Das wäre ja auch in jedem Fall nervig wenn man gerade was laufen hat.
    Das versteh ich aber nicht ganz. Das Deaktivieren der PIN wird doch auf der SIM gespeichert.
    Bei mir hats geklappt. Zur Not mal die SIM ins Handy, dort deaktivieren und wieder rein. Sollte kein Problem sein...
    bitwalker
    LTE Zuhause S
    7.2 Mbit/s
    EasyBox 803, FM300
    Die Einstellung zur PIN Abfrage war nicht gerade logisch. Bei 'PIN Status' kann man die Abfrage abschalten.
    Ich habe nochmal auf Werkeinstellungen zurück gesetzt, aber verliere immer noch die Verbindung nach 24 Stunden. Laut o2 Support gibt es keine Zwangstrennung. Ich habe nun wie vorgeschlagen einen automatischen täglichen Neustart eingerichtet.
    wie es aussieht, hat die breite Masse gut ausgebautes (VV)DSL, da hier so wenig feedback zu dem Produkt kommt. Kann man eigentlich "manuell" bei dem Router einstellen, ob 2G, 3G oder 4G?
