    Maisonette Wohnung - Welche Antennenlösung?
    VivaX
    Ja Mobil - Prepaid
    in meiner Maisonette-Wohnung habe ich oben unterm Dach völlig ausreichenden LTE Empfang, unten bricht das Netz aber fast komplett ein, sodass telefonieren kaum möglich ist. Der Sendemast befindet sich hinter dem Gebäudekomplex, welcher in L-Form aufgebaut ist. Sprich oben verläuft das Signal wohl durch mein Dach raus und dann noch einmal ein paar Meter weiter durch den Dachstuhl durch. Unten müsste das Signal zum einen noch durch die Nachbarwohnung und anschließend nochmal durch das komplette Gebäude, bevor es am Sendemast ankommt. Es kommt also so gut wie nix mehr bei mir an.
    Wie lässt sich das Problem am besten lösen? Lässt sich das Problem komplett Indoor und passiv lösen, also oben im Flur z.B. eine Doppel-Biquad Antenne in Richtung Sendemast, 3m Antennenkabel nach unten und dort dann eine weitere Antenne mit breiterem Abstrahlbereich? Oder gibt es da Probleme weil die Antennen nahezu im gleichen Raum funken?
    Über Tipps wäre ich sehr dankbar. Am liebsten würde ich auf Eigenbau setzen wenn möglich.
    Danke schonmal!
    Hallo VivaX,
    willkommen!
    Wieso stellst du den Router nicht einfach oben unterm Dach auf und "ziehst" dann praktisch nur WLAN runter per Repeater. Oder zur Not über eine DLAN-Lösung (sowas hier)?
    Viele Grüsse
    VivaX
    Ja Mobil - Prepaid
    Sorry, hatte ganz vergessen zu erwähnen dass es sich um den Handyempfang handelt. WLAN-Telefonie würde ich wenn möglich gerne vermeiden, da ich damit auf der Arbeit beim telefonieren Verbindungsabbrüche hatte wenn ich mich vom WLAN entferne.
    Da komm ich jetzt gedanklich nicht mit. Weil du schreibst "oben im Flur z.B. eine Doppel-Biquad Antenne in Richtung Sendemast, 3m Antennenkabel nach unten und dort dann eine weitere Antenne mit breiterem Abstrahlbereich". Da dachte ich du willst einen LTE-Router betreiben. Weil nur die Antenne nützt dir ja nix für den Handyempfang.
    Du willst also praktisch besseren Handyempfang in der Wohnung wenn ich das richtig verstehe?
    Wenn, dann ist die Antwort leider, das geht nicht. Zumindest nicht legal, da du dafür einen Repeater bräuchtest.
    Eine Ausnahme gibt es allerdings seit einigen Tagen: Die Telekom bietet jetzt so einen Booster, ist praktisch ein Repeater.
    Gibts aber noch nicht überall und es geht nur über den Techniker zu installieren.
    WLAN-Telefonie wäre da das einfachste. Sprich LTE-Router + Telefonieren per WLAN.
    Ich nutze fast nur noch WLAN-Telefonie, weil das eigentlich perfekte Sprachqualität und stabile Verbindung bedeutet.
    Da ist bei dir auf Arbeit vielleicht was nicht optimal konfiguriert. Gibt eigentlich nix besseres :)
    VivaX
    Ja Mobil - Prepaid
    Genau, oben klappt alles problemlos mit dem telefonieren, unten ist es eine Katastrophe. Darum der Gedanke, oben das gute Signal einfangen und unten wieder ausstrahlen. Auf die Idee gekommen bin ich durch diesen Beitrag: https://rolandstrejcek.wordpress.com/2010/11/12/kein-handyempfang-im-haus/
    Das Problem auf der Arbeit ist, dass WLAN zwar innen überall vorhanden ist, ich aber öfter mal draußen über den Platz laufen muss und das WLAN nicht den gesamten Platz abdeckt, was dann im Verbindungsabbruch endet.
    Ok! Also der Beitrag im Link das ist im Prinzip eine Art passive Lösung, sowas gibt es auch kommerziell
    Hab ich hier mal getestet https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/tests/19/compenser-testbericht.php
    Das ist aber leider ziemlich teuer und der größte Nachteil - du musst das Telefon auf der Station liegen lassen!
    Wifi Calling ist eigentlich so konzipiert, dass wenn der Empfang zu schwach wird das Handy wieder natlos auf 4G umgeschaltet.
    Dann versucht dein Handy sicher krampfhaft auch bei schlechtem Pegel Wifi zu halten nehme ich an. Oder es ist auch kein 4G oder 2G
    da gerade auch nicht verfügbar, so dass kein Handover sattfinden kann. Na jedenfalls würde ich es zuhause erstmal nochmal per WLAN
    versuchen. Ne andere Lösung könnte man immernoch versuchen.
    Dann sehe ich aber keine Alternative zu dem Telekomanagebot (also noch warten) oder den Kompenser. Selbst bauen ginge sicher auch, ist aber kompliziert und man müsste penibel beachten dass man die rechlichen Rahmenbedingungen nicht verletzt...
