    Newbie sucht Sendemast
    Zu nahe sollte man es nicht machen, da sich die Antennen dann gegenseitig beeinflussen und die Entkopplung darunter leidet. Aber so sollte es schon passen...
    Rein konstruktiv sind es jetzt rund 26mm Abstand von Draht zu Draht (lichte Weite). Die 100mm von Biquad-Mitte zu Biquad-Mitte haben mir halt so gut gefallen...:eek:
    72157
    Wenn man die Reflektorplatte weglässt verliert man ein wenig an Leistung, aber dann könnte man es als schicken Wandschmuck aufhängen. Mal abgesehen vom Antennenkabel...
    Die Reflektorplatte weglassen bedeutet aber einen verlust von sehr viel Leistung... Besser ist es, den Reflektor dann in Wandfarbe zu lackieren...^^
    ...an der Wand würde sicher auch ein Stück Alufolie reichen das einfach mit Tesafilm fixiert ist...;)
    Oder mit doppelseitigem Klebeband... ;)
    ich seh schon tomas, wir schaukeln uns mal wieder hoch...:cool:...bis zum Schluss dann wieder irgendwo ein 5t-schwerer handgeschmiedeter Alublock an der Wand hängt!
    72157
    Wenn aber der LTE-Mast in Richtung Wand steht. Dann müsste der Reflektor vor dem Wandschmuck hängen und man würde die schönen Quads nichtmehr sehen.
    Schleifen - also Loops biegen! Das würde noch schöner aussehen. Silber- oder Golddraht.
    Aus einem Stück von Hand gefeilt ist sowieso viel besser... *gg*
    Na dann nimmst du einfach die andere Seite der Wand... :)
    ...oder die gegenüberliegende (Innen-)Wand...
    @72157
    Brauchst du eine Biegeschablone für Loops?
    72157
    Ralle
    call and surf via Funk S
    DL: 17 MBit/s UL: 1,4 Mbit/s
    Huawei Speedport LTE II
    So, sorry war aus beruflichen Gründen länger off.
    Mein LTE läuft stabil. Werde mich jetzt mal an die Antenne machen. Welches Material empfiehlt ihr für den Reflektor? Die Halterung für die Quads? Welches Antennenkabel könnt ihr empfehlen?
    Freue mich schon riesig, werde dann erst einmal unter Dach testen.
    Ralf
    Servus Ralle, musste erst mal den ganzen Thread nochmal durchlesen um zu wissen worum es überhaupt ging....;)
    also für den Reflektor würde ich (wie bereits schon irgendwo geschrieben) 1,5mm Alublech verwenden. Die Halterung für die Quads aus einem Stück Kunststoffrohr. Durchmesser max. 15mm. Und das dann mit einer gehörigen Portion Heißleim draufgepippt.
    Wegen der Antennenkabel wende dich vertrauensvoll an tomas-b und vielleicht hat er ja noch eine bessere Idee wegen der Befestigung....:cool:
    Viel Erfolg
    Zum Thema Befestigung:
    Ich verwende bei solchen Bastelantennen immer die Kunststoffteile, die beim Fahrrad auf der Achse die Muttern abdecken. Die flache Seite wird dann aufgeklebt, auf der anderen Seite wird ein Kreuz reingesägt, in welches dann das BiQuad-Element versenkt wird. Natürlich muss auf die Tiefe des Sägeschnitts geachtet werden, damit der Abstand zum Reflektor noch stimmt...
    Was auch geht, sind die Deckel von Spraydosen, die haben auch schöne große Auflageflächen zum aufkleben oder schrauben...
    Die BiQuads selbst kannst du dann, nach dem Anlöten des Kabels, mit einer guten Portion Heißkleber befestigen und dabei deine Lötstellen auch gleich mit versiegeln.
    Zum Thema Kabel: Willst du an der Antenne noch Anschlüsse haben oder das Antennenkabel direkt anlöten? Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile...
    72157
    Um die gegenseitige Beeinflussung der beiden Bi-Quads zu vermeiden, könnte man sich ja zwei MIMO-Antennen kaufen (z.B. FWD) und von jeder jeweils nur eine Antenne anschließen.
    Stört dabei das zweite Bi-Quad, das nicht angeschlossen ist?
