    Sprachpasswort / Einstellungen EasyBox 904 LTE
    taa
    weiß jemand, wie ich das Sprachpasswort bzw. die nötigen Telefonieeinstellungen der Vodafone EasyBox 904 LTE entlocken kann, um stattdessen eine FritzBox 6840 LTE zu verwenden?
    Der Weg wie bei der Easybox 803 funktioniert leider nicht, da die Einstellungen nicht mehr in dem von dem Java-Tool geforderten Binärformat gespeichert werden, sondern als TXT-Datei, in der ich aber nicht die gesuchten Informationen finden konnte (und die Passwörter sind in der TXT-Datei natürlich auch verschlüsselt abgespeichert).
    Vielen Dank schon jetzt für jede Hilfe :D
    Thomas
    Toeffa
    da möchte ich mich anschließen. Ich möchte auch auf die FB6840. Nur habe ich die EasyBox 904 LTE.
    Habe diverse Foren durchstöbert aber nichts brauchbares gefunden.
    Hat jemand schonmal das Sprachpasswort hier ausgelesen oder hat jemand Lust das heraus zufinden.
    Meine Daten:
    Vodafone LTE
    Easy Box 904
    Firmware Version: AT904L-01.05 (Linux 2.6.32.32 #84 Tue Sep 25 17:34:05 CST 2012)
    Boot Code Version: U-Boot 2010.06-Lv2.0.40-A0.3 (Jul 12 2012 - 22:00:12)
    Rufnummern Status
    022xxxxxxxxx (WAN2, 16.11.2012-11:46:09) Erfolgreich
    Für Eure Hilfe wäfe ich sehr dankbar.
    Töffa
    helmut
    1000 bis 9000
    Easybox 904, FWD-Antenne mit 10m CLF200, Fritzbox 7170
    Hotline anrufen. Laut Auskunft der Hotline bekommt man die Daten für die Fritzbox.
    Toeffa
    Ja Ja, und man hat sofort eine Erweiterung auf Komfortanschluss.
    Somit 4,-€ pro Monat mehr. :-( Das hat mir die Hotline mitgeteilt.
    Abzocke. Auslesen eines vorhandenen Passworts ca. 100,-€
    über 2 Jahre verteilt.
    Kein Kommentar.
    Gruß Töffa
    Maexx77
    Neue Erkenntnisse?
    Hallo, habe heute meine FritzBox einrichten wollen und stehe vor dem gleichen Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
    Gruß Maexx77
    Magenta Hybrid M
    SPH
    Gruß Maexx77
    koennte das hier klick hilfreich sein?
    Das Telefonie-Kennwort kannst du unter
    Mein Vodafone > MeinDSL & Festnetz > Meine Produkte > Sprache > Konfiguration > Anschlusseinstellungen ("mehr") > Rufumleitung / Parallel Klingeln ("ändern") > Telefonie-Kennwort (Registerkarte).
    ändern. Ob du das dort auch nur einsehen kannst, ist mir nicht bekannt. Ansonsten musst du es dort noftfalls ändern.
    Normalerweise solltest du aber das Telefonie-Kennwort auch über die Hotline mitgeteilt / zugesandt bekommen oder per Mail-Anfrage (Über das Kontaktformular auf https://www.vodafone.de/kontakt.html) als Antwort erhalten.
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    @nota2225, das gilt aber nur für den Komfortanschluss.
    rbm
    LTE 21000 mit Tel.
    AVM Fritzbox 6842 LTE
    Alternativ, jemanden suchen der eine Turbo-Easybox 803 Version hat, die Zuhause kurz in Betrieb nehmen und aus der gesicherten Einstellungsdatei der 803 anschließend das Sprachpasswort auslesen bzw. decodieren!
    Maexx77
    Passwort
    Ok, wenn ich dann das Passwort so auflesen kann, gibt es dann Probleme, wenn in X-Monaten meine Telekom-Rufnummer übernommen wird? Muss ich das dann nochmal machen, oder bleibt das Passwort gleich?
    rbm
    LTE 21000 mit Tel.
    Das ist eine gute Frage ........ ich hatte das Sprachpasswort ausgelesen, als schon alles bei VF war! GGF weis User "AKoch" mehr dazu.
    Ich weiß nicht genau. Denke aber es ändert sich.
    Maexx77
    habe gerade die Aussage von einem Händler (myhandyladen24), der die FritzBox mit dem Tarif verkauft, dass diese einem das Passwort über einen Außendienstler besorgen können...
    Was auch immer das heißen soll und ob das klappt???
    Meester Proper
    Das Passwort ändert sich nach der Rufnummernportierung. Hast du denn schonmal via E-Mail-Kontaktformular eine Anfrage gestartet?
    wogga
    LTE Telefon und Internet 21600
    Fritz!Box 6840 LTE
    Funktioniert der Umweg über eine Easybox 803 denn wenn ich nur die Zugangsdaten für meine Easybox 904 habe (Pin und Superpin)? Eine gebrauchte 803er bekommt man ja schon für ein paar Euro. Hab aber gelesen da braucht man einen Installationscode.
    wogga
    Fritz!Box 6840 LTE
    Also Easybox 803a und Turbobox besorgen, mit Pin und Superpin per Telefon einrichten und dann steht das Sprachkennwort zum Auslesen zur Verfügung?
    Maexx77
    So, nun ist es endgültig. Bei Vodafone bekommt man das Passwort nicht mehr! Egal, wie man Kontakt aufnimmt. Das Passwort bekommt man nur, wenn man einen Komfort Anschluss für 4€ mehr bestellt.
    Es bleibt also nur der Web über die Easybox.
